Ventola clima automatico non funziona
emmanueleealbertii
Messaggio da emmanueleealbertii »
Buongiorno, provo a scrivere anche qui perché inizio a perdere un po le speranze. Ho una Peugeot 407sw 2.0hdi del 2004 con il clima automatico bizona e da un giorno all'altro la ventola non funziona più. Provandola a banco funziona ma una volta montata nella macchina non fa nulla.
Ho provato anche con un'altra ventola presa all'autodemolizioni e anche quella funziona a banco ma non funziona sulla macchina.
Ho verificato la presenza del voltaggio sui cavi in macchina e ci siamo, arrivano 11v. Arrivano 4 cavi, 2 sono positivo e negativo e gli altri due sono i controlli, quindi ventola non ha una resistenza, ma solo una scheda che ne controlla la velocità, quindi è da escludere la resistenza.
Quando accendo il clima sento che gli attuatori si muovono e a schermo vedo che modifico i parametri, quindi in sembra che il blocco dei comandi funzioni, ma a questo punto mi verrebbe quasi da pensare che possa essere quello il problema.
A qualcuno, negli anni, è successo lo stesso inconveniente?
So che la macchina è vecchia, ma per il momento non posso permettermi di cambiarla in nessun modo, quindi qualsiasi aiuto è molto apprezzato. :D
Re: Ventola clima automatico non funziona
Se hai controllato i 4 fili sul connettore ventola, ci stà l'alimentazione e probabilmente un sensore di controllo: la resistenza è quasi obbligatoria per quei tempi (ma ancora adesso funziona quasi sempre così....sulla mia cugggina in firma ha 8 velocità a resistenza!)
Se poi funziona al banco con il solo 13v , significa che andrebbe anche senza controllo velocità degli altri 2 fili che credi tu, anche una volta installata in auto.
Il fatto che tu abbia 11v significa che il tester rileva della dispersione di ritorno e non la tensione che che vedresti invece con un carico allacciato.
Cerca la resistenza, sicuramente c'è. Ma percjè non recarsi in officina da professionista??? In mezzoretta trovano il guasto.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018 Immagine
emmanueleealbertii
Sono già andato in officina e credevano anche loro di trovare una resistenza ma così non è stato, perchè non c'è!
Penso però di aver capito il problema: qualsiasi carico metto sui due cavi della ventola (che sia la ventola stessa o una semplice lampadina 12v) il voltaggio cala di brutto a 1,6v. Quindi come ho letto su qualche altro post il colpevole di tutto ciò potrebbe essere il relè della ventola che si trova sulla scatola fusibili all'interno del vano motore. OVVIAMENTE non si possono cambiare come sulla mia ex Punto del 95, quindi bisogna cambiare tutta la scatola.
emmanueleealbertii ha scritto:
05/04/2026, 10:55
Un'officina lavora su dati certi, quindi usa schemi d'officina e se non li ha , si acquista uno slot al Service e li scarica per controllare.
Non è che và a cercare il/un componente per tutto il veicolo a casaccio, se è un professionista, viceversa va a tentatvi.
Non credo sia un semplice fusibile, ma tant'è. Magari tutta la scatola fusibili potrebbe essere, come scrivi tu ma come anche la centralina stesa di controllo riscaldamento.
