Salve ragazzi,sto impazzendo.stamattina accendo la mia 407 tutto ok arrivo al lavoro spengo,e riaccendo il quadro per un attimo e RT3 non si avvia:cioe' accende il display,esce in basso a dx giu una scritta(FiunEnd) SEGUITA DA WAITING e rimane fisso dopo 30,40 sec si riavvia di continuo,con la stessa situazione logo peugeot bloccato.la radio il telefono il clima,ecc funzionano tanto che ho ricevuto una telefonate,ma del rt3 niente.ho resettato da dark,o staccato la batteria per 30 minuti e piu...niente>!!!!
ho provato ad inserire il cd del firmware ma niente lo prende ma non parte.....aiuto vi prego
RT3 FiunEnd bloccato
marcoleon75
- lupus.c
Re: RT3 FiunEnd BLOCCATO
Mi sà che il caldo stà giocando brutti scherzi a questi navigatori
Anche io sono rimasto senza RT3 perchè non vuole saperne di partire "causa guasto interno"
Domani ho appuntamento in un centro Magneti Marelli e,se fino a domani non hai chiesto,proverò a farmi dire di cosa si tratta
Un altra prova che puoi fare,è quella di tirare fuori la radio,togliere il lamierino superiore che copre la batteria ricaricabile,staccarla per una mezz'ora e poi rimontare il tutto!!
Facci sapere come và
marcoleon75
ok grazie per la risposta,vorrei chiederti ma i centri magneti marelli sono dei centri assistenza o elettrauti autorizzati nel caso?dove posso trovarli?cmq,ti ringrazio anticipatamente per la risposta e magari se mi fai sapere te ne sono grato.avevo pensato di recarmi alla peugeot di lecce?faccio bene o aspetto?
- lupus.c
Re: RT3 FiunEnd bloccato
Oddio,se vuoi recarti in Peugeot ok!!
Per i centri magneti marelli,ci sono diversi gruppi di lavoro che si occupano di diverse branche del loro marchio!
Tu devi ricercare quelli che si occupano di sistemi di navigazione ma,per Lecce e prov. non saprei dirti dove andare
Facciamo una cosa,provo a farmi un giro di telefonate e se sò qualcosa ti faccio sapere
marcoleon75
grazie per l'interessamento,grazie ancora
- lupus.c
Hai novità in merito al tuo problema?
marcoleon75
ciao carissimo,scusami ma sono stato fuori per lavoro.allora ho consegnato la macchina lunedi mattina in officina sportauto lecce,con questi problemi che ho dettagliato e segnato:FiunEnd rt3,si riavvia e rimane schermata peugeot come ti dicevo,ripresa navvolte un po lenta ed altre fesserie di ricambi.sono rientrato ieri e ho contattato il ccapofficina e mi ha detto che la macchina e' pronta.ancora la devo ritirare ho solo chiesto:ma rt3 apopoosto?la ripresa?ecc..mi ha risposto:tutto ok e' pronta.costo?101,100 euro.lunedi mattina lka vado a ritirare e vi daro' i dettagli.ciao
marcoleon75
sono contento e curioso di sapere come hanno risolto rt3.....
- lupus.c
Per fortuna che ti hanno risolto il problema
Anche a me lo hanno risolto,sono andato stamattina a riprenderla ed il problema era la centralina Dietz per lo sblocco video in movimento,che è andata in corto bloccando tutto il sistema ed ho speso 60€
marcoleon75
contento anche per te...ciao e grazie della disponobilita'....
marcoleon,
qual'era il problema?
Ci aggiorni.
Ci aggiorni.
