Igienizzare il clima
- Max S.V.
Ciao colleghi , in vista dell'estate qualcuno di voi ha mai igienizzato l'impianto di climatizzazione del 407 ? Se l'avete fatto potete postare la procedura ed i prodotti usati ?
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
Re: Igienizzare il clima
ciao Max,
io ho usato sia lo spray con la sonda flessibile che va inserita in ogni buchetta dell'aria e rilascia una schiuma, sia lo spray che va posizionato a terra sul tappetino e che rimane bloccato in "aperto" finché non nebulizza tutto il prodotto.
Non mi ricordo il nome commerciale, anche perché ne ho provati diversi. La maggior parte presi al Carrefour o in offerta su Amazon. SCONSIGLIO quello con sonda flessibile perché mi ha causato qualche problema con la centralina: probabilmente la schiuma è uscita dai condotti dell'aria, finendo su qualche circuito elettronico. per qualche giorno la macchina dava ogni tipo di allarme. poi tutto scomparso.
Per lo spray da nebulizzare - tipo questo https://www.amazon.it/Mafra-Odorbact-Ou ... tante+auto" onclick="window.open(this.href);return false; - io faccio così:
- pulisco per bene gli interni con l'aspirapolvere (insisto su tappetini e sedili)
- tolgo il filtro del condizionatore e soffio dentro col compressore
- porto la macchina all'aperto, a motore acceso chiudo tutti i finestrini e apro tutte le bocchette
- accendo il clima al MAX freddo col ricircolo (occhio! non ho ancora rimesso ne filtro ne coperchio filtro)
- posiziono sul tappetino passeggero con sedile arretrato al max la bomboletta, schiaccio il pulsante e lascio nebulizzare per circa 10 minuti (quindi a motore acceso e clima acceso)
- finito il tutto, lascio aerare per un po'
- a motore spento e quindi clima spento, rimonto filtro e coperchio facendo attenzione a non toccare le zone calde nelle immediate vicinanze del porta-filtro
dopo questo trattamento, la macchina internamente cambia completamente !!
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
- Max S.V.
Grazie MadebyN , immaginavo che il modo migliore era dal filtro , togliendolo ovviamente .madebyN ha scritto:ciao Max,
Il processo di sanificazione/igenizzazione per avere un minimo di validità deve interessare le canalizzazioni del condizionatore, il prodotto suggerito da madebyN mi sembra più un deodorante che un igenizzatore
l'immissione di apposite schiume fungicide é un metodo efficace applicato da anni professionalmente replicabile DIY con le varie bombolette reperibili.
poi ci sono i trattamenti al ozono ancor più efficaci, ormai diffusi e direi anche abbastanza economici (19€ da Carglass)
Concordo e salutoNacot ha scritto:Il processo di sanificazione/igenizzazione per avere un minimo di validità deve interessare le canalizzazioni del condizionatore, il prodotto suggerito da madebyN mi sembra più un deodorante che un igenizzatore
I prodotti devono necessariamente essere fungicide e soprattutto professionali, altrimenti si profuma o poco più
Ciao MaxMax S.V. ha scritto:Ciao colleghi , in vista dell'estate qualcuno di voi ha mai igienizzato l'impianto di climatizzazione del 407 ? Se l'avete fatto potete postare la procedura ed i prodotti usati ?
Se ti interessa per 109 euro c'è la campagna clima che prevede sostituzione filtro, ricarica impianto, test e igienizazzione
Il tutto presso la rete ufficiale Peugeot
Il prezzo è fisso e in promo mi sembra sino alla fine di questo mese.
- Max S.V.
Grazie , in effetti dovrei ricaricare , già che ci sono faccio tuttoGian ha scritto:Ciao MaxMax S.V. ha scritto:Ciao colleghi , in vista dell'estate qualcuno di voi ha mai igienizzato l'impianto di climatizzazione del 407 ? Se l'avete fatto potete postare la procedura ed i prodotti usati ?
Salve seniori io ho un problema con l'aria condizionata non parte più il compressore ho fatto la ricarica ha funzionato per un giorno poi ha smesso ,ho trovato la perdita ,sistemata ricaricato l'aria ma adesso non parte più il compressore diagnosi dal mecc "frizione compressore " mi ha detto che la pressione c'è ,la corrente arriva ma si è brucciata la frizione , e mai capitato a qualcuno il prezzo del pezzo 300 euri ,grazie in anticipo
costy79 ha scritto:Salve seniori io ho un problema con l'aria condizionata non parte più il compressore ho fatto la ricarica ha funzionato per un giorno poi ha smesso ,ho trovato la perdita ,sistemata ricaricato l'aria ma adesso non parte più il compressore diagnosi dal mecc "frizione compressore " mi ha detto che la pressione c'è ,la corrente arriva ma si è brucciata la frizione , e mai capitato a qualcuno il prezzo del pezzo 300 euri ,grazie in anticipo
Nel caso avesse introdotto troppo gas il compressore non partirebbe.costy79 ha scritto:Salve seniori io ho un problema con l'aria condizionata non parte più il compressore ho fatto la ricarica ha funzionato per un giorno poi ha smesso ,ho trovato la perdita ,sistemata ricaricato l'aria ma adesso non parte più il compressore diagnosi dal mecc "frizione compressore " mi ha detto che la pressione c'è ,la corrente arriva ma si è brucciata la frizione , e mai capitato a qualcuno il prezzo del pezzo 300 euri ,grazie in anticipo
Mi ha detto che ha messo 550gr ma la cosa che mi ha incuriosito e che non ha attaccato tutte due i tubi della macchinetta ,ho visto che tutti fanno la ricarica con due tubi alta pressione e bassa presssione ,e mi ha risposto che si può fare anche così !!!!!!!dubbio hamletico
Scusa per prima grazie Gian per la risposta
costy79 ha scritto:Scusa per prima grazie Gian per la risposta
Ma stavo pensando ma può mettere solo aria per fare pressione nel impianto e poco gas ,in modo che io gli lascio ma macchina un giorno lui mi ricarica il gas e poi mi dice che mi ha cambiato la freizione del compressore ,visto che la frizione mi ha sparato 300euro e per la ricarica ci vuole 50 ?
Ciaocosty79 ha scritto:Ma stavo pensando ma può mettere solo aria per fare pressione nel impianto e poco gas ,in modo che io gli lascio ma macchina un giorno lui mi ricarica il gas e poi mi dice che mi ha cambiato la freizione del compressore ,visto che la frizione mi ha sparato 300euro e per la ricarica ci vuole 50 ?
Non funzionerebbe
