salve a tutti ragazzi...
avrei questa domanda da farvi: è possibile passare da geometria fissa a variabile?
in pratica io ho una 206 2.0 hdi che essendo a geom fissa, montando una turbina maggiorata si sentirebbe molto il turbolag....
volendo passare ad una turbina più grande (tipo di derivazione alfa romeo) e quindi a geometria variabile, potrei adattarla con una centralina della 206 1.6 hdi visto che è in grado di gestire la geom variabile???
passaggio da geom fissa a variabile
leoncino206
- Gabriel_
Re: passaggio da geom fissa a variabile
A mio parere è fattibile, considerando che appunto una turbina a geometria variabile è comandata dalla centralina.
Occorre quindi sostituire anche lei, bisogna però verificare che corrisponda tutto il resto, nel senso che magari non riesce a comandare tutti i parametri.
Con una geometria variabile hai meno lag e più potenza agli alti, ma da quello che so io, è sempre meglio mantenere la stessa elettronica.
Fissa --> fissa più performante
Variabile --> variabile più performante
Se vuoi fare questo passo, verifica la compatibilità tra le centraline
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
leoncino206
Secondo me si può montare... Anche perché il 1.6hdi è un motore poi nuovo rispetto al 2.0... Ipotizzando che si trova, sarebbe in grado di gestire qualsiasi turbina a geom variabile o conviene prendere quella del 1.6 stesso?
- Gabriel_
l'importante è che ci sia il comando della centralina, sostanzialmente un impulso che dica alle pale di aprirsi in base al numero giri
sicuramente se monti direttamente quella del1.6 il lavoro e facile, credo che per un altra turbina sia da fare qualche flangiatura però è fattibile
