Indicatore carburante non funziona dopo cambio pompa benzina
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
markuzz78
Messaggio da markuzz78 »
Ciao a tutti,
ho una 206 1.1 del 2001 e ho sostituito la pompa della benzina con un altra presa allo sfascio. La macchina è ripartita ma l'indicatore della benzina non si muove più, lo sò che il galleggiante e collegato alla pompa e potrebbe essere guasta su quella appena montata ma la cosa strana è che ho provato il vecchio galleggiante funzionante al volo e anche con questo la lancetta non si muove. Volevo sapere, c'è qualche fusibile, reset centralina o altro da poter fare? Il collegamento sulla pompa ho visto che è composto da 4 fili, 2 sono per il galleggiante, può essere che sono invertiti?
Grazie per le risposte, cercate di capire che stress non sapere la benzina che c'è nel serbatoio...
Max Mas
Re: Indicatore carburante non funziona dopo cambio pompa benzina
Messaggio da Max Mas »
Ciao e benvenuto la presentazione nell'apposita sezione e'a sempre gradita http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;.
Chi ha effettuato il lavoro sull'Auto ?
markuzz78
R: Indicatore carburante non funziona dopo cambio pompa benz
Un meccanico di fortuna diciamo... Una persona che conosco che è venuta ad aiutarmi quando si è fermata l'auto. Ho fatto dei controlli col tester e sembra che i contatti del galleggiante funzionino. Non capisco perché non riceve il segnale la lancetta....
Max Mas
Meccanico di fortuna lavoro a fortuna ...per non usare altro termine :) .....prova a pulire i contatti contatti
markuzz78
Fatto... Ma niente. Ha cambiato la batteria dice che è piu potente può essere questo?
Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
scialisct
Messaggio da scialisct »
hai risolto? prova a fare il pieno
Torna a “206 - Generale”
