Ventola riscaldamento!
R: Ventola riscaldamento!
Ma quello che dicevo io?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Re: Ventola riscaldamento!
Finora sembra tutto apposto dovrei in qualche modo però controllare la centralina perché sia i fusibili sia i collegamenti cablati li ho controllati.
Ciao ivaring ma gli schemi ti sono stati utili?ivaring ha scritto:Finora sembra tutto apposto dovrei in qualche modo però controllare la centralina perché sia i fusibili sia i collegamenti cablati li ho controllati.
Grazie mille degli schemi.bistefo70 ha scritto:Ciao ivaring ma gli schemi ti sono stati utili?ivaring ha scritto:Finora sembra tutto apposto dovrei in qualche modo però controllare la centralina perché sia i fusibili sia i collegamenti cablati li ho controllati.
Infatti devo decifrarli un attimino, devo prima di tutto verificare che l'alimentazione che arriva alla ventola girando la chiave passando del fusibile 40A sia quella giusta perché ho smontato il cruscotto ma sembra che la centralina sia collegata correttamente (magari il problema sia lei).
Ragazzi dov'è il termostato del clima?
Ragazzi ho anche io dei problemi con il soffiatore e clima.. ho fatto un post nel settore guasti problemi ecc..
Chiedo qua una cosa.. per smontare quel benedetto e simpatico soffiatore.. devo togliere il tubo del volante...
Ho tolto il bllone e il dato... ma poi come faccio a spostarlo? è tutto fermissimo e non riesco a levare nulla...
prima di fare questo devo bloccare il volante giusto? gli faccio fare clack
Ciao dariodario, guarda la foto che ho scattato, dopo aver tolto il bulloncino devi spingere indietro quel cavallottino snodo che fuoriuscendo lascia libera la colonna per girarla come vuoi.ivaring ha scritto:xneo ecco la foto del giunto cardanico che finisce nel "cavallottino" che collega lo sterzo con la colonna.black 206 ha scritto:cosa e questo cavallottino ? puoi mettere una foto ?ivaring ha scritto:xneo, il cavallottino è piegato ad "U", l'anima dello sterzo è lavorato in modo di bloccarsi perfettamente all'interno di quel cavallottino, quest'anima è quadrata, quindi per rimetterlo in posizione giusta l'errore potrebbe essere di 90°, 180°, 270° ... quindi pienamente individuabile. Per rimetterlo in posizione basta solo spingere facendo prima coincidere entrambi i pezzi.
quando hai smontato l'lbero dello sterzo ..il pezzo di sotto che fa a scomparire in quell'ovale di plastica gira facilmente o rimane ben fermo ?
per xneo d'estate non usi l'aria condizionata![]()
ma almeno tu sei riuscito a svitarla e staccare i 2 connettori ?
Indietro verso il motore giusto? praticamente devo togliere il pezzo che avvolge il tubo.. giusto? ruotandolo verso il motore?
e poi il tubo lo piego verso di me.. ok?
Una volta sganciato lo snodo puoi girare la colonna come meglio credi, io l'ho girata verso la sinistra e l'ho bloccata con il pedale della frizione.
Ciao a tutti!.
Grazie mille bistefo degli schemi chie mi hai inviato.
Infatti il problema è nel blocco chiave avviamento che non da il consenso perché la ventola abitacolo sia vista dal computerino che regola la termperatura del clima. In pratica, non arrivando l'alimentazione risulta come se non fosse attaccata. Quindi ho sostituisco il blocco chiave avviamento ho realizzo qualche ponte tramite qualche relay.
Ho provato facendo un cavallotto e così tutto funziona alla perfezione, grazie a tutti!.
cosa c'entra il motorino di avviamento con il clima
Non parlavo di motorino di avviamento, bensì del blocco chiave avviamento che da anche (dopo aver messo in contatto) l'alimentazione alla scheda elettronica di controllo ventola abitacolo.
bene sono contento per te!!ivaring ha scritto:Ciao a tutti!.
Riesumo questo post, perche guardate cosa ho trovato:
http://www.youtube.com/watch?v=eNgXoR-AOR0" onclick="window.open(this.href);return false;
Bella guida sulla sostituzione della ventola con tanto di video e descrizione (ok, in tedesco ma si capisce cmq!) spero che a qualcuno possa servire.
Ciao sei riuscito a risolvere i tuo problema?
Numero Tessera: 466
206CC 1.6 16V 109CV Anno 09/2002 -Km percorsi 104000- Blu Recife
CDE-9881R,
APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEM
Front
Energy ESK 165L.5-300W - SubWoofer
Energy EBX F20.5-400W
Fari posteriori Lexus Style -
-Work in progress
Raduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
La mia CCina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83712
Front
