Regola fari Peugeot 206 1,1 non funziona
Ciao ragazzi ho ritirato la macchina dal carrozziere e la regolazione dei fari non funziona piu, il selettore e illuminato ma girando la ruota la posizione non cambia, cosa può essere? Ce qualche fusibile che gestisce questo comando?
Re: Regola fari Peugeot 206 1,1 non funziona
vai dal carrozziere e falla sistemare...hai pagato ed è giusto la sistemi
Ho scoperto che i motori funzionano, il problema e, tra il motore e il gruppo ottico, perché ho sostituito i fari originali mettendo quelli Ange, i motori sono stati presi dai fari originali adesso il motore e collegato solo dalla carcassa esterna ma all'interno non è incastrato, dovrei tenere la parte interna e spingere il motore per farlo incastrate lasse, ma non so come posso fare, qualche consiglio? Su internet non ce niente che spiega come fare
devi allungare tutto il pistone del motorino e poi incastrare il pirulicchio tenendo la parabola con le dita..metti un filo di grasso sul pirulicchio x infilarlo meglio una volta infilato incastri il motorino
