Ciao a tutti,
chiedo se a qualcuno degli abitanti del forum capita che l'alzacristalli anteriore sinistro, a volte, dopo essersi chiuso completamente si riabbassi da solo di circa un terzo della corsa. La cosa mi capita se l'auto resta per un po' al sole (anche al sole di questi giorni, non solo in estate). Provando e riprovando ho visto che per farlo chiudere definitivamente devo alzarlo, fermarlo appena prima che si chiuda, aspettare un attimo e poi dargli l'ultimo colpetto. Allora si chiude e non si riabbassa.
Questo scherzetto me lo fa da sempre, la cosa non è mai stata un problema ma mi è venuta la curiosità di sapere una possibile causa.
7° WEEKEND FOR ALBY - CASIER (TV) - 14 LUGLIO
Il mistero dell'alzacristalli sinistro
Peugeot 208 1.4 8V HDi 68CV 5P Active, imm. 03/2014, 142.000Km
Re: Il mistero dell'alzacristalli sinistro
Potrebbe essere che c'è qualcosa che interferisce nella corsa (di solito questo lo dovrebbe fare come sicurezza per evitare, per esempio, di chiuderci le dita involontariamente) oppure un malfunzionamento di questa sicurezza dovuto a qualche parte che si surriscalda, visto che il problema ti si presenta solo se lasci la macchina al sole per un pò di tempo.
Ora sono felicissimo possessore di una stupenda e risparmiosa Toyota Prius 1.8 HSD White Pearl
un saluto a tutti è da un bel po che non facevo un salto.....
se il vetro in chiusura torna giù vuol dire che interviene l' antischiacciamento.
ho avuto lo stesso problema a causa del deflettore anteriore che si era spostato e il vetro non si chiudeva.
può essere la guarnizione che con il calore si dilata o si sposta
ciao
ciao
ciao a tutti sono nuovo del sito,possiedo una 307 1.6 xs restyling a benza "un gioiellino a parte piccole sciocchezze" il problema degli alzavetri è successo anche a me sia dx che sx anche senza lasciarla al sole, può capitare per dilatazione delle guarnizioni o per sporco all'interno delle guide, ho risolto spruzzando all'interno dell guide del lucido per cruscotti,essendo leggermente oleoso facilita lo scorrimento e non imbratta il vetro,da allora non ho più avuto problemi.......ciao ciao spero di essere stato utile...
visto che anche a me succede ne approfitto per riesumare la discussione
come si fa' a pulire i binari e cosa conviene usare per oliare o ingrassare i binari senza sporcare i vetri??
come gasgas conviene usare il lucido??? ci sono altre soluzioni?? io pensavo di usare il grasso universale ma il problema che sporcherebbe in continuazione
Peugeot 307CC 2.0
- Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.(Albert Einstein)
- Non importa, se stai procedendo molto lentamente; ciò che importa è che tu non ti sia fermato. (Confucio)
- Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore. (Confucio)
@Ш!@£3ⓧ
Secondo me potresti provare semplicemente a pulire bene le guide con un panno e dell'acqua, io tenendoli abbastanza puliti non ho mai avuto problemi simili, magari puoi aiutarti anche con un cacciavite medio a taglio coprendo ovviamente la lama col panno.
307 Speed'up 01/05
se trovo un po' di tempo e non piove ancora fango domani ci provo che tempo di mmmmm ...... mela
grazie per il consiglio
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
307 Speed'up 01/05
Ma cavolo allora abbiamo trovato un altro difetto!
La mia da problemi al vetro posteriore sinistro!
In pratica è automatico, solo che se lo alzo e lo abbassa con il tasto sulla portiera funziona tranquillamente!
Mentre se lo faccio dalla postazione guidatore, ad abbassarsi funziona l'automatico ma non si alza automaticamente ma devo giocare con il tasto e alzarlo più volte per farlo alzare tutto perchè è come se andasse a singhiozzi!
Cosa potrebbe essere?
Ripeto col tasto dietro funziona in automatico sia ad alzarsi che abbassarsi, invece col tasto guidatore l'automatico funziona solo quando lo abbasso!
Bah!I misteri della Peugeot!
307 australian 1.6 90cv anno 2007
forse nel tuo caso e' solo il tasto che fa' le bizze, provalo a sostituire se puoi
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
