Soffio dal pedale del freno
lukymoli
Messaggio da lukymoli »
salve a tutti, volevo chiedere se a qualche d' uno è mai successo?? sento un soffio fastidioso dal pedale del freno, e come lo schiaccio il rumore smette, dopo che lo mollo riprende!! mi sta innervosendo parecchio! che dite??
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
dumpweed
Re: Soffio dal pedale del freno
Messaggio da dumpweed »
se ho capito cos'è, penso sia normale, è aria che esce dalla cuffia in gomma della pompa, anche a me lo fa.
delfinik
Messaggio da delfinik »
premendo gradualmente il pedale il soffio diminuisce sino a scomparire del tutto a fondo corsa ?
308 1.6 VTI Tecno clima automatico, pack urban, grigio shark
lukymoli
Anche se schiaccio leggermente non si sente più.. Ma visto k è in garanzia lo possono risolvere a carico loro?
delfinik
a me hanno sostituito la pompa del servofreno (la chiamano amplificatore di frenata) perche' il soffio denota una non perfetta tenuta della stessa e credo proprio che corrisponda anche nel tuo caso.
lukymoli
La mia allora è proprio sfortunata -.- da un problema all altro.. domani dovro cambiare la cintura k si blocca.. grazie comunque troppo gentile!!
kwang
Messaggio da kwang »
Ma è normalissimo, è il servofreno, è così su tutte le auto che ne sono dotate, a volte si sente di più a volte di meno.
Il problema è se il fischio lo si sente *rilasciando* il pedale, non premendo, oppure se lo si sente addirittura in riposo.
Il "soffio" è nella natura del servofreno, ovvio che su una Mercedes fanno in modo che non si senta, mentre su una Panda non ha importanza.
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
delfinik
kwang ha scritto:Ma è normalissimo, è il servofreno, è così su tutte le auto che ne sono dotate, a volte si sente di più a volte di meno.
e' normalissimo quando il soffio si sente , schiacciando e rilasciando velocemente il pedale (come se stessimo pompando)
e' anormalissimo quando si sente senza toccare il pedale come nel mi caso ed in quello (almeno io ho capito cosi') di lukymoli.
millenove
Messaggio da millenove »
non è assolutamente normale ma è un difetto conosciuto che hanno avuto in molti tra i quali il sottoscritto.
me lo sono fatto sostituire in garanzia poco prima della scadenza.
vai in assistenza e segnala il problema, sanno già tutto. dal punto di vista della sicurezza non ci sono problemi ma è veramente fastidioso anche perchè l'auto è comunque silenziosa di suo.
se ne era parlato anche qui
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3091&start" onclick="window.open(this.href);return false;
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
lukymoli
Si si ho capito di che soffio parli delfinik, quello che si sente quando schiacci, ma nella mia si sente senza premere nulla, ed è iniziato da sabato per la prima volta dopo quasi 2 anni che ho la mia 308!!
lukymoli
Non l'avevo trovato.. Comunque grazie l'auto da stamattina è già dal concessionario! Vi farò sapere come andrà...
thewizard
Messaggio da thewizard »
cambiare servofreno, CAMBIARE!!!!
lukymoli
Indovinate un po??? :frown: Mi ha detto k è tutto normale che ha fatto le prove e il freno funziona perfettamente anche l'abs ma il soffio irritante rimane :mad: :mad:
delfinik
lukymoli ha scritto:Indovinate un po??? :frown: Mi ha detto k è tutto normale che ha fatto le prove e il freno funziona perfettamente anche l'abs ma il soffio irritante rimane :mad: :mad:
concessionaria oppure officina autorizzata?
io dopo le prime 2 / 3 volte visto che dal concessionario era sempre tutto normale (per loro) ho portato l'auto sempre alla stessa
officina autorizzata e li' cio' che dal concessionario era normale veniva invece (giustamente) valutato come difettoso
per quanto riguarda il tuo (nostro) caso,servofreno, mi fecero addrittura firmare una dichiarazione scritta in cui mi assumevo
la responsabilita' ,in caso di sinistri,in quanto non potevo lasciare l'auto immediatamente per la riparazione ma potevo lasciarla solo l'indomani mattina.
insisti sul fattore sicurezza perche' il soffio non e' assolutamente normale e nel caso si ostinino chiama il numero verde
facci sapere se ci sono novita'
lukymoli
é tutti e 2 sia concessionario k officina! comunque tra un paio di giorni vado a sentire l opinione di un altra officina autorizzata e vediamo un pò! Vi terro aggiornati...
