Grossi Problemi 1.6 thp feline (irrisolto)
Re: Grossi Problemi 1.6 thp feline (irrisolto)
per thewizard
Il tendicatena lo hanno cambiato due volte.............la prima da solo e la seconda con tutta la distribuzione......ma a freddo e appena sopra il minimo il rumore di ferraglia lo fa ancora.............mi diranno che è normale e bisogna attendere che il tendicatena vada in pressione......certo con comodo........tutto normale.
Mi spieghi cosa centra il variatore di fase?
per spike 84
il nostro olio è classificato A5 con una siglia tipo SAPS ed è un 5w40. quale è lo 0w40 SAPS che intendi?
Grazie a tutti
per spike 84
Grazie a tutti
Re: Grossi Problemi 1.6 thp feline (risolto)
Sul THP peugeot monta per accordi commerciali il "Total Quartz ineo ECS 5w30" da libretto potresti montare solo il 0w30 o il 5w30.
I conce mettono il Total Quartz 9000 5w40 piu vecchio come tecnologie e specifiche rispetto all'INEO ECS 5w30.
Io uso il Bardhal Xtc c60 5w40 e mi sono trovato bene macchina un po meno rumorosa a freddo e un pelo piu fluida a caldo.
Peugeot 207 THP 150CV Féline 3p. Nero Ossidiana
Filtro a pannello K&N >> Antenna corta peugeot 607 >> Calotte specchietti satinate Gti >> Led anabbaglianti 6500K° - 18000lm >> Plafoniera led 308 féline >> Interni full led 6000k°
In attesa che il concessionario che mi ha sostituito la distribuzione senta l'ispettore, mi sono preso la briga di portare l'auto presso la sede di acquisto che è la stessa che mi ha cambiato il primo tendicatena................be trovo uno che dice di essere il consigliere tecnico (azz che onore) il quale mi ricovera l'auto e il giorno dopo mi telefona e dice: il rumore che sente è la turbina da sostituire................min..........chia meno male che ho esteso la garanzia e la riestendo fino all'impossibile).
In ogni caso a tirare le somme il rumore che lamento è sempre lo stesso, quindi o gli interventi sulla distribuzione non servivano ed era quindi già la turbina oppure questo consigliere tecnico va ad eliminazione (circa € 2000.00) tanto è vero che mi dice al telefono: se le hanno già fatto la distribuzione e il rumore c'è ancora è perforza la turbina.....della serie o zuppa o pan bagnato.
Contenti loro.
PS il conce che aspetta la risposta dell'ispettore mi ha scritto una mail dove mi comunicava di avere aperto in Francia una anomalia per questo rumore a freddo e che avrebbe fatto una prova con una DS 3 THP che lamenta gli stessi problemi e che mi avrebbe fatto sapere.
Ma può essere che la casa madre da possibilità d'intervento ridotte al concessionario e da un margine più ampio alla sua filiale diretta?
Maaaaaaaaaaaaaaaaa........
Vi farò sapere
Contenti loro.
Vi farò sapere
CI rinuncio!!!!!
dopo tutti i problemi fino ad ora citati, ritiro la macchina con la catena nuova e dopo un giorno...... resto a piedi in strada con il bulbo della ventola impazzito!!!!
altri soldi!!!!
convinto dai miei meccanici ci ritento.......... riprendo a girare ed oggi......dopo 5 giorni........mi fuma tutto il motore....odore di olio bruciato!!!
apro e scopro che.........il tubo dell'olio della turbina è rotto!!!!
seconda volta da quando ho la macchina!!!!!
ci rinuncio...sarà un motore con qlk problema.....ma la mia è proprio sfigata!!!!
Con tanto malinquore mollo la leonessa!!!!
raga...un mega in bocca al lupo a tutti voi!!!!!
altri soldi!!!!
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
LorenSooooooooooooo... molla quello che vuoi ma non mollare il forum!!!
Scherzi a parte, ti capisco perfettamente, anzi, mi domando come hai fatto a pazientare finora
Ma hai già idea di cosa prendere in sostituzione?
ovvero
zero idee
zero soldi!!!!
vorrei rimaner sulla stessa categoria d'auto!!!
ma non è che c'è molto se voglio stesso stile e stesso comfort!!!!
boh
sabato giro per autosaloni!!!!!
vi tengo informati....e anche se poco frequente.....resto qui!!!!!
zero soldi!!!!
boh
308 FELINE' NERA
Mi raccomando... facce sapé!
ovvero
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
Lore...peccato
purtroppo ho dovuto correggere il titolo della discussione
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
scusate scusate
ma il socio che tempo fà aveva risolto i difetti non ci racconta nulla? è comunque un'esperienza!
Aspetto fiducioso.................
- Endtyme
Il socio è, o meglio, era proprio Lore...
nicoalex ha scritto:scusate scusate
Purtroppo ho gettato la spugna!!!
sembrava che il problema fosse risolto dopo un intervento in un officina autorizzata!!!
è andato bene per 20.000km circa e poi....il degenero!!!!
riepilogando...negli ultimi 2 mesi....
pulizia delle camere di distribuzione problema irrisolto
pulizia della valvola farlalla problema irrisolto
pulizia di non so che problema irrisolto
sostituzione della catena di distribuzione e tutto ciò che ne concerne problema risolto
dopo 1 gg la ventola di raffreddamento impazisce, non si spegne fino a quando non mi scarica tutta la batteria
risolto il problema dopo una settimana si rompe il tubo dell'olio della turbina, già sostituito a 40.000km assieme alla turbina!!!
capitemi.....sono stufo!!!!!!!!!
308 FELINE' NERA
Allora è veramente una brutta storia
Lore mi dispiace.. la tua macchina quanti km ha?
la macchina ha 117.000 km!!!
non sono mai stato cosi tante volte in officina!!!!
spero che solo la mia sia cosi messa male!!!!!
308 FELINE' NERA
Lore, vai di 208... diesel
ovvero
