Pomello cambio con led
Salve ragazzi, come da titolo vorrei parlarvi di un pomello del cambio che ho acquistato, ha una luce a led all'interno che lo rende particolare e che a me piace molto
La domanda adesso e questa: al momento l'alimentazione viene presa dall'accendisigari e quindi il led si accende appena giro la chiave nel quadro, io però vorrei che si accendesse quando invece si accendono le lucibdel quadro, cioè quando accendo luci di posizione e anabbaglianti. Dove posso collegarlo per fare ciò? Grazie in anticipo per le vostre risposte
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
Re: Pomello cambio con led
Uppo la discussione per riportarla sube vedere se qualcuno ha la risposta alla mia domanda
Alla fine ho risolto, l'ho collegato direttamente alle luci di posizione (la posteriore per esattezza, vista la facilità di far passare il filo all'interno dell'auto) e con una resistenza funziona alla perfezione (senza resistenza a fari spenti la luce resta leggermente accesa).
- ledmania
peccato aver visto il topic solo adesso....
avresti potuto prendere corrente dall'accendisigari senza fare il giro lungo
infatti all'accendisigari arrivano tre fili
massa
12v sottochiave
12v sotto interruttore luci
io l'ho presa da lì per aggiungere punti luce in tonalità ambra al cruscotto 8vano sotto posacenere e vaschetta sinistra
massa
12v sottochiave
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
ledmania ha scritto:peccato aver visto il topic solo adesso....
avresti potuto prendere corrente dall'accendisigari senza fare il giro lungo![]()
massa
12v sottochiave
Cavolo, io all'inizio avevo preso corrente proprio dall'accendisigari ma evidentemente ho sbagliato cavo, la massa l'ho presa da lì ed il positivo l'avrò collegato al 12v sottochiave perché si accendeva sempre quando giravo la chiave, l'altro cavo non sapevo cosa fosse
- ledmania
Magari tienilo presente per futuri interventi nel caso tu voglia incrementare i punti luce interni e farli accendere quando si accendono le luci.
E' carino!!
il problema che la mia macchina 308 CC, ha 6 marce e non 5 come segnato sul pomello... se facessero anche il modello con 6 marce...magari ci posso pensare..
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
Io l'ho preso da ebay e se non ricordo male avevo visto che c'erano anche quelli per le auto a 6 marce. A dir la verità questo non è nemmeno il modello che cercavo io, per ora lo tengo ma se in futuro lo trvo lo cambio subito
se ti vuoi sbizzarrire guardati questi...
io credo che lo faccio per gli interni...
http://www.adafruit.com/category/50" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=RJ2xGFfrND0" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao
ciao
No va beh, in realtà io cercavo qualcosa del genere
http://www.ebay.it/itm/Pommeau-pommeau- ... 0622934870" onclick="window.open(this.href);return false;
c'è anche la disponibilità del colore arancio, simile a quello del quadro e del cdb, ma costa una cifra
. Sto cercando di vedere se si trova ad un prezzo più accessibile
- ledmania
Ciao Cp, grazie mille per l'interessantissimo link circa le fibre ottiche...le cercavo da tempo per realizzare delle strisce continue color ambra da posizionare lungo i rivestimenti interni delle portiere...
Fallo e piazza delle belle foto sul forum che se mi gira ti copio l'idealedmania ha scritto:Ciao Cp, grazie mille per l'interessantissimo link circa le fibre ottiche...le cercavo da tempo per realizzare delle strisce continue color ambra da posizionare lungo i rivestimenti interni delle portiere...
Attenzione a non cascare nell'errore, NON sono fibre ottiche, e nulla hanno a che vedere con le stesse, sono fili di rame con una polarizzazione speciale, infatti se lo spelate e fate giunzioni, non hanno neanche il polo + o -, sono modellabili a piacimento, puoi cucirle anche all'interno dei vestiti, e vanno a 12volt, anche comuni batterie, con un assorbimento nettamente inferiore alle fibre...possono poi essere comandate da un controller, che ne esalta i giochi di luce.
Mille volte meglio....
- ledmania
si si avevo letto...ho usato improriamente il termine fibre ottiche
quindi da quello che leggo si possono scorciare a piacimento per ottenere un lavoro su misura
