Ciao colleghi forumisti ...
alla mia cc si è staccato il rivestimento interno del tetto all'altezza del lunotto posteriore ... a qualcuno è capitato?
conoscete un metodo veloce per sistemarlo?
ciao ciao
Rivestimento interno tettuccio
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd) - ex 206
Re: Rivestimento interno tettuccio
Ciao, il problema dello stacco del rivestimento del tettuccio è successo anche alla mia, unica soluzione duratura è sostituire il tessuto.
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
Ciao. A proposito del rivestimento interno del tettuccio della 308 cc, qualcuno sa se è possibile aprire il tettuccio a metà col motore acceso senza completare la chiusura per il tempo necessario a lavorare sul rivestimento interno?Lupo ha scritto:Ciao, il problema dello stacco del rivestimento del tettuccio è successo anche alla mia, unica soluzione duratura è sostituire il tessuto.
Ho letto tanti interventi sul forum ma non ho ancora le idee chiare. Si può interrompere ( mantenendo il motore acceso) o no, il procedimento di apertura del tettuccio?
E se si blocca dove si trova il bullone da svitare?
che io sappia si può fare ...
il bullone è nel cofano posteriore ... lato destro se non ricordo male, sotto la copertura di plastica ... cmq a vista.
- ledmania
mi sa' che questo problema e' comune a tutte, nel nostro gruppo "cc plus club" dove molti sono possessori di cc peugeot, un po' a tutti si sta' staccando
anche a me devo essere sincero, ci stavo facendo caso in questi giorni e qui una critica va indubbiamente alla casa, parlando con l'admin del gruppo, sembra che il pezzo si trovi nuovo ma costa un botto, molto piu' semplice farlo rivestire, cmq lo contatto dato che ne sa' piu' di me cosi puo' intervenire.
per i lavori, ho spesso lavorato a baule aperto e motore acceso, nessun problema.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
fede ... che è 'sto "cc plus club"???ledmania ha scritto:mi sa' che questo problema e' comune a tutte, nel nostro gruppo "cc plus club" dove molti sono possessori di cc peugeot, un po' a tutti si sta' staccando :shock:
- ledmania
in pratica e' un gruppetto sia su Fb che su WH che riunisce eo cerca di riunire i possessori si auto con tetto retrattile di tutte le marche (al momento). come dicevo sia io che altri hanno questo problema.
ah ... va bene grazie
Salve a tutti sono nuovo del gruppo, da giugno 2007 sono in possesso di una 407 se 2.2 125 kw e da poco meno un mese ho acquistato una 308 cc 2.0 136 cv aut. che mi piace molto alla quale manca la mensola destra della cappelliera che si inserisce a tetto aperto al conc
Di zona mi hanno chiesto 155,00 mi sembra esagerato qualcuno mi sa dire dove potrei trovarla ad un prezzo minore?
- ledmania
ciao e complimenti per l'acquisto, purtroppo credo che sia un pezzo che si trova solo fra gli accessori ufficiali quindi alto costo, pensa la scorsa settimana ho fatto cambiare il fanalino retronebbia, ebbene, ufficiale peugeot 102 euo iva inclusa!
Io qualche anno fa (2011) ho dovuto sostituire la moquette/sportello che copre il fondo del Paul's e la ruota di scorta: più di 300 euro...
- ledmania
fondo del? baule? si parla cmq sempre di una CC? cosa ti era accaduto?
