Problema con i fari allo xeno
mirkus22
Messaggio da mirkus22 »
Salve a tutti, ho appena scoperto l esistenza di questo forum e mi sono iscritto visto ke ankio sn un appassionato del mitico 'leoncino'. Vorrei parlarvi di un problema ke ho alla mia peugeot 308: ho acquistato qualche mese fa un kit allo xeno su ebay, l ho montato e non era buono xke le lampade erano troppo lunghe, ho comprato delle lampade nuove h7c da 30 mm, l ho montate e sta volta andavano ma il fascio di luce era orrendo, parlando con amici mi hanno detto ke sta volta le lampade erano fin troppe corte, allora ne ho ricomprato un altro paio piu lunghe (credo 40mm), le ho montate e piu o meno vanno bene, cioe fanno la luce ma guardando a terra il fascio di luce e tutto storto, ci sono punti in cui non fa luce :( ..qualcuno potrebbe aiutarmi??
Re: Problema con i fari allo xeno
ciao a te e ben arrivato intanto :) :D
in pratica ora il problema è nel fascio di luce, giusto??
che intendi per storto?? :scratch: :scratch:
mirkus22 ha scritto:Salve a tutti, ho appena scoperto l esistenza di questo forum e mi sono iscritto visto ke ankio sn un appassionato del mitico 'leoncino'. Vorrei parlarvi di un problema ke ho alla mia peugeot 308: ho acquistato qualche mese fa un kit allo xeno su ebay, l ho montato e non era buono xke le lampade erano troppo lunghe, ho comprato delle lampade nuove h7c da 30 mm, l ho montate e sta volta andavano ma il fascio di luce era orrendo, parlando con amici mi hanno detto ke sta volta le lampade erano fin troppe corte, allora ne ho ricomprato un altro paio piu lunghe (credo 40mm), le ho montate e piu o meno vanno bene, cioe fanno la luce ma guardando a terra il fascio di luce e tutto storto, ci sono punti in cui non fa luce :( ..qualcuno potrebbe aiutarmi??
Ciao mirkus ;-)
Credo che cambiano la lunghezza delle lampadine, varia di fatto in modo radicale il fascio e la superficie stradale illuminata.
Una prova di ciò, è stata verificata qualche mese fa dalla rivista 4 ruote, i quali hanno sottoposto a test illumino tecnici i principali kit allo xeno anche di tipo professionale.
I risultati emersi, non sono qualitativamente confrontabili con quelli dei fari dotati di lampade xeno.
La cosa a mio avviso sconcertante che è emersa, è proprio quella che irraggiano il fascio luminoso in modo approssimativo cioè non perfetto come invece accade nei fari montati direttamente dai costruttori, dove anche qui c'è chi eccelle.
In effetti dopo aver letto quell'articolo, ho fatto caso alle auto che incontro per strada e ho notato che quelli meno invasivi dal punto di vista del fastidio per chi li incontra, sono proprio quelli montati sulle auto di serie.
La questione non è legata all'altezza del fascio luminoso dove si può intervenire.
Nel tuo caso specifico, piuttosto che buttare altri soldi in lampadine, prova a cercare un kit con tanto di documentazione e relativi test illumino tecnici.
Il ultimo se ancora non è stato modificato il C.d.S. non ammette l'installazione di tali kit... [-X
Cito un particolare a mio avviso importantissimo e di non poco conto. Ho fatto caso che i fari xeno montati sulle auto dotate della stella a 3 punte, ogni qualvolta si accendono sono sempre bassi per poi regolarsi in funzione del carico.
Visto che ormai tutte le auto hanno le regolazioni elettriche dell'altezza del fascio, mi chiedo come mai ancora non ci sia stato nessun costruttore che abbia integrato tale funzione, preferendo commercializzare kit di lavaggio automatico dei fari, e mettendo fine ai contrasti con quanto riportato dal C.d.S.
mirkus22
Innanzitutto vi ringrazio x la disponibilita ad aiutarmi. Cmq storto nel senso ke il fascio di luce ke fanno le lampade nn è simmetrico..cioe una sembra piu a destra e l altra invece e centrale e nn illumina completamente la strada :( ..Anchio penso ke il fascio di luce nn potra mai essere come quello 'di serie', però ho visto altre peugeot con kit allo xeno ma non avevano questo difetto :(
anto62
Messaggio da anto62 »
Gian ha scritto: .....Ho fatto caso che i fari xeno montati sulle auto dotate della stella a 3 punte, ogni qualvolta si accendono sono sempre bassi per poi regolarsi in funzione del carico.
Ciao Gian,
scusate tutti l'OT, ma sono curioso :) , ho fatto un piccolo video, alla mia leonessa in firma,
all'accensione dei fari xeno, mi sembra che si comportino proprio nello stesso modo di quello
che descrivi qui sopra. :scratch:
http://youtu.be/pQkewTRcE8w" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Come sempre, Antonio, riesce con un video o una foto a spiegare cose che mille parole non riuscirebbero! :thumbright:
Per ciò che invece chiede mirkus22, faccio una domanda banale: hai portato la leonessa da un elettrauto, magari con una semplice regolazione riesce ad inclinarti correttamente il fascio? Oppure magari rimontando il faro, è finito leggermente disassato? :-s
Ottimo anto62 :thumbright:
Peccato che tutti i kit after market ne siano sprovvisti :thumbdown:
Aledilo
Località: Pescara (ora vivo a Civitanova Marche poi chissà!)
Messaggio da Aledilo »
I kit aftermarket non hanno il sistema autolivellante dei fari, perchè quest'ultimo si trova sull'asse posteriore di tutte le auto che hanno i fari xeno in origine. :)
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie 5 porte grigio metallizzato con bracciolo centrale, immat. Febbraio 2008
Allarme volumetrico e perimetrale, fari lenticolari originali, plafoniera Peugeot 308 feline, autoradio doppio din Kenwood DDX 4028BT con interfaccia Phonocar 4/073(che permette il recupero dei comandi al volante più il recupero del menù)!
mirkus22
si Gian mi sa che forse me li hanno montati male..e questa e l unica cosa ke mi resta da fare..anke perke ho provato quasi tutti i tipi di lampade..voi ke lampade avete??
Torna a “Generale”
