Problema Cruise Control 307 SW
gambats
Messaggio da gambats »
ciao a tutti!
Sono nuovo del forum, ma un felice possessore del marchio da un bel po' di anni (questa è la mia seconda 307, la prima era berlina :D )
Dopo aver visto tutorial e altro sul retrofit del cruise control, ho deciso di tentare l'installazione.
Il lavoro della centralina è stato fatto con il tool Peugeot Planet 2000, mettere il pezzo è una stupidaggine insomma.
Dopo aver rimesso l'autoradio originale, tutto funzionava per il meglio... ma non per molto.
Ho fatto diversi test, e riassumo quello che accade:
*a macchina fredda stacco la batteria per resettare la centralina
*parto e tutto funziona perfettamente
*quando l'auto va in temperatura, il cruise non funziona più, nemmeno resettando la centralina
*tendenzialmente neanche quando la macchina si raffredda non funziona, quindi devo andare al punto 1
Ho già provato la sequenza diverse volte, e si ripete sempre. La mia impressione è quella di un sensore che va in errore col caldo, probabilmente uno legato alla gestione del motore (non credo gli switch della frizione o del freno).
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile o ha un'idea più precisa?
grazie mille
Alessio
lucamac
Re: Problema Cruise Control 307 SW
Messaggio da lucamac »
Cambia gli interuttori del freno in primis e poi della frizione. costano pochissimo.
307 CC 1.6 benzina anno 2004 - Pioneer SPH20DAB - cruise control - interni pelle bianchi - corpo farfallato modificato.
Ex 307 CC 2.0 100Kw - anno 03/05 - Full Optionals acquistata 07/2007 - Venduta nel 2008
Torna a “307 - Fai da te”
