fanali posteriori peugeot 307
peppe31
Messaggio da peppe31 »
salve ragazzi, seguo il formun da un po di tempo, ed ora finalmente mi sono iscritto x prendere consigli da voi ke siete veramente esperti. Devo sostituire il fanale posteriore della mia peugeot 307, e volevo sapere se quello originale, a led, della 307 restilyng (cosi dovrebbe scriversi) va bene lo stesso oppure hanno misure differenti che quindi non si puo montare. grazie in anticipo.
Re: fanali posteriori peugeot 307
Innanzitutto benvenuto sul forum! ;)
I fanali posteriori della 307 pre-restyling e restyling sono perfettamente intercambiabili, infatti in diversi qui sul forum hanno fatto il cambio. Ma non è un faro a led, comunque....
peppe31
grazie mille x la risposta e x il benvenuto, quindi mi confermi che possono essere sostituiti senza alcuna modifica? vorrei mettere le foto ma non sono capace e non ci riesco!
peppe31
questi sono i due fanali:
Esatto, proprio quelli. E sono intercambiabili. ;-)
Se fai una ricerca sul forum della 307 di Jack Nicklaus vedrai che lui ha una pre-restyling e ci ha montato i fanali della restyling. :)
peppe31
scusami...cosa dovrei fare???? :shock: ossia come dovrei fare???? :(
ciao e ben arrivato intanto :)
per cambiarli è molto semplice, devi soltanto svitare 2 viti dietro il faro, staccare il connettore e metterci quelli nuovi....un lavoro da 10 minuti per entrambi se si ha un pò di dimestichezza ;-)
peppe31
grazie, mi riferivo a cosa avrei dovuto fare per vedere l'auto di Jack Nicklaus. diciamo che quelli della restilyng sono quelli che ho trovato "più economici" ecco i motivi della domanda. in autoricambi mi hanno detto che erano diversi, ma se voi mi date la positività della cosa corro a comprarli. Confermate?? :)
La 307 di Jack Nicklaus la trovi qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =19&t=9311" onclick="window.open(this.href);return false; ;-)
peppe31 ha scritto:grazie, mi riferivo a cosa avrei dovuto fare per vedere l'auto di Jack Nicklaus. diciamo che quelli della restilyng sono quelli che ho trovato "più economici" ecco i motivi della domanda. in autoricambi mi hanno detto che erano diversi, ma se voi mi date la positività della cosa corro a comprarli. Confermate?? :)
ah ok, scusa...pensavo chiedessi come fare a sostituirli :oops: #-o
peppe31
La 307 di Jack Nicklaus la trovi qui: viewtopic.php?f=19&t=9311
grazie mille bobkent
e di cosa???grazie sei stato gentile lo stesso!!!! ;-)
però pensandoci bene volevo farvi un'altra domanda...la mia 307 non legge i led (gia ci ho prevato a metterli come luci di posizione e dentro l'auto) ma mi rimangono accesi. non è che incomberei nello stesso problema montando quei fanali posteriori??grazie
Torna a “307 - Fai da te”
