eliminazione egr 307 1.6 16 110cv
Stl4794
Messaggio da Stl4794 »
Ciao ragazzi mi sono appena registrato al forum e da diversi giorni che leggo il forum e mi sembra molto completo e di gente molto informata . sono figlio di un possessore di una 307 australian del 2007 1.6 16v 110 cavalli .
Volevo eliminare la valvola egr ma sul forum non ho trovato niente riguardante il mio motore .
Per l eliminazione di questa valvola come devo procedere? ho un po di esperienza , mi sono fatto guarnizione testa ,distribuzione completa e un bel po di lavoretti sulla mia saxo. spiegatemi bene dove mettere mani cosi posso eseguire grazie a chi mi da na mano :) :D
bistefo70
Re: eliminazione egr 307 1.6 16 110cv
Messaggio da bistefo70 »
bhe' non riguarda principalmente il motore,ma la zone di scarico che interessa l'ingresso della valvola.
Prendi la sagoma della guarnizione di acciaio,con un lamierino dello stesso materiale,gli fai gli stessi "fori" e lo rimonti nella stessa posizione della guanizione originale.
Ovviamente lasci la valvola sulla sede con tutto il connettore originale,pena possibili accensioni spia antinquinamento.
Marco_308
Messaggio da Marco_308 »
bisogna eliminarla anche da ecu altrimenti da l'avaria la centralina
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto :D ) - block system
Stl4794
okok capito , ma potrei usare un pezzo i lamiera da circa 0.8 0.9 mm? si accende la spia se la elimino? perchè leggevo che non si accendeva niente
bistefo70
Marco_308 ha scritto:bisogna eliminarla anche da ecu altrimenti da l'avaria la centralina
se la valvola rimane alla base con il connettore attaccato non succede nulla!!!! :)
Marco_308
Si ma se la tappi come fa a non uscire l'errore???
S8sale
Messaggio da S8sale »
Io l'ho tappata quando la macchina aveva meno di 10k km e garantisco nessun errore dalla centralina :)
Peugeot 308 Tecno Grigio Hurricane 1.6 Hdi 110cv 6M interni Irazu Grege + Pack visibilità, clima automatico, sensori di parcheggio (aftermarket) imm. 01/2009
Fiat Barchetta Rosso corsa '97
Marco_308
Meglio così allora
Stl4794
perfetto allora lascio tutti i connettori come sono solo che metto la piastra in mezzo e rimonto tutto comè in origine
bistefo70
Marco_308 ha scritto:Si ma se la tappi come fa a non uscire l'errore???
l'errore esce se stacchi il connettore dall'attuatore.
Marco_308
Buono a sapersi...sui mjet se la tappi senza disattivarla da mappa ti da l'errore
Stl4794
quindi se il connettore rimane attaccato non si accende la spia ? (l attuatore e il connettore ?)
bistefo70
Marco_308 ha scritto:Buono a sapersi...sui mjet se la tappi senza disattivarla da mappa ti da l'errore
In quel caso dovevi provare a forare il tappo,e far passare una quantita' minima di gas di scarico.
Marco_308
Scusa ma secondo me non ha senso metterci il lamierino se poi lo fori...così la parzializzi solo...io la avevo completamente chiusa ed esclusa anche fisicamente
bistefo70
Marco_308 ha scritto:Scusa ma secondo me non ha senso metterci il lamierino se poi lo fori...così la parzializzi solo...io la avevo completamente chiusa ed esclusa anche fisicamente
lo so,ma riferito alla Fiat voleva dire spendere soldi per una rimappatura... :)
Torna a “307 - Fai da te”
