[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Fiesta 208
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Probabilmente mi devo fare "il piede".
Avevo già tentato di fare quanto consigliavi g91, ma ho ottenuto solo che mi si spegnesse il motore.
Alla prima occasione, proverò a chiedere delucidazioni in concessionaria e vedere se è possibile una regolazione.
Un'altra "peculiarità" di questo modello (mai riscontrato su nessun'altra vettura guidata) è la 5a marcia molto lunga.
Di contro (non credo che 7Cv in più facciano tutta sta differenza di potenza), ho notato una buona ripresa (per i sorpassi) anche senza necessariamente scalare di marcia (in linea generale, poi ovviamente dipende dalla situazione).
Non mi piacciono le "votazioni numeriche", però questo "difetto" fa perdere sicuramente dei punti ad un'ipotetica voce "guida".
Ho sempre pensato (e lo penso tutt'ora) che i tedeschi siano più precisi dei francesi, ma considerato il tutto, se avessero adottato qualche accorgimento in più (anche a discapito di una spesa leggermente superiore), il cliente sarebbe sicuramente stato più soddisfatto (leggi: meno "fronzoli" e più praticità).
si ti quoto in pieno l'auto e bella ma questa cosa la penalizza un po ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Il fatto che vada a canguro non è la frizione , ve lo assicuro Xk da quando hanno fatto il richiamo è diventata una macchina normale in tutto , solo il problema frizione ma nello stacco cioè che certe non alzo il piede
- scorpion83
Secondo me è la centralina che non gestisce bene l' erogazione e l' hanno un pò corretta con l' aggiornamento, adesso vediamo lunedì quando la lascio e ritiro il martedì.
Fiesta 208
Non so se la mia è già "aggiornata" o meno (acquistata il 28/10/2013), ma sicuramente lo farò presente.
Grazie per tutti i riscontri che date.
- scorpion83
La mia no di sicuro, è del novembre 2012, mi devo ricordare di chiederglielo se ce l' hanno l' aggiornamento lunedì almeno vedo se cambia qualcosa.
Fiesta 208
Se dico che ho l'impressione che la chiavetta USB non venga letto riesco a non essere OT?
Brevissimamente.
Ho comprato una chiavetta USB da 32Gb e ci ho caricato un po' di album con questa struttura
Nome Gruppo --> Titolo album (1 o più album in questa sottocartella).
A parte la cartella "I Gufi" (senza virgolette) che non mi ha mai letto, tutto il resto è OK.
Ora ho provato a rinominare la cartella "I Gufi" in "Gufi" (sempre senza virgolette; pensavo che una sola lettera seguita da uno spazio non venisse riconosciuta) ma rimane inesistente.
Oltretutto ho aggiunto un paio di gruppi con relativi album ma non mi vengono riconosciuti.
Domanda.
Bisogna fare una specie di "reset" oppure dovrebbe leggere tutto in automatico ogni volta che si inserisce la chiavetta?
Sul manuale non ho trovato info e sicuramente qualche "tecnologico" riuscirà a darmi una dritta.
Grazie in anticipo
Brevissimamente.
Domanda.
Grazie in anticipo
Ciao, a volte nemmeno a me legge le cartelle, soprattutto se copiate di sana pianta dal pc. Riesco a visualizzarle semplicemente creandole nuove direttamente nella chiavetta e copiandoci dentro il contenuto
Tessera ufficiale n°492
Fiesta 208
Grazie.
Ho risolto ieri più o meno nello stesso modo che mi hai consigliato.
Ho sempre utilizzato il lettore di Windows 7 perfarmi gli mp3 (così mi crea in automatico cartelle e titoli) e non ho mai avuto problemi (anche i vari "caratteri speciali" e i titoli più lunghi di 20 caratteri non hanno mai avuto problemi di lettura). Avevo anche aggiunto poi altri CD (stesso metodo) e alla fine me li leggeva (credo che il "problema" sia dovuto al fatto che se inserisci la chiavetta a macchina accesa non ti carica le nuove cartelle: ho provato inserendola a chiave spenta e "magicamente" ha letto tutto.
La parte "assurda" è che SOLAMENTE i CD di un vecchio gruppo chiamato "I Gufi" non me li leggeva (nemmeno rinominando la cartella e le canzoni).
Ieri ho utilizzato un altro programma per creare gli mp3 (che non va a pescare dalle library in rete per i titoli) e magicamente tutto funziona (anche con i titoli rinominati con tutti i "caratteri speciali").
Bella cosa la tecnologia...
Grazie e scusate dell'OT.
Ritirata stasera, purtroppo vengo da una lunga tradizione di auto diesel, con cambi automatici....è stata dura. Mi sono sentito un praticante di scuola guida alle prime armi. L'ho fatta spegnere 2 volte...oppps
Per ora tutto ok, seguiranno feedback più puntuali.
308 Active e-HDI 112 Robot. Bianco Banchisa, 5p (wip nav, antifurto, pack urban)
05/2012
3008 GT Blue HDI, bianco madreperla, tetto apr., impianto Focal, antifurto, wireless charger, portellone hands free
05/2012
massimo-70
salve a tutti sono un nuovo 208ttista,vengo da una 306sw-hdi90cv,stamattina sono andato a ritirare la nuova 208 1.2vti active
bianca.
Ho fatto appena 100km pero' sono molto soddisfatto ,e' tutto come avevo immaginato
Dicono sia un po' pigra ma non mi sembra,io la trovo abbastanza briosa x un 1200
molto ben rifinita,con molti accessori di serie.
ex peugeot306sw hdi 90cv
attuale 208 1.2vti 5p active bianco banchisa con fendinebbia,luci posizione led,fari anabb.effetto xenon,luci targa led
Auguri
maurizio208
Ciao Massimo... tanti Auguri per il nuovo acquisto... più in la, dacci le tue impressioni su consumi e comportamento su strada..massimo-70 ha scritto:salve a tutti sono un nuovo 208ttista,vengo da una 306sw-hdi90cv,stamattina sono andato a ritirare la nuova 208 1.2vti activebianca.
Ho fatto appena 100km pero' sono molto soddisfatto ,e' tutto come avevo immaginato.
Fatti 300 km, di cui 200 in autostrada e 100 in città + extraurbano, consumo medio (riportato da smeg) 17,5 km/l.
Forse è ancora un po' legata, però il motore mi sembra abbastanza fiacco, soprattutto in ripresa....la verità è che sono ancora sentimentalmente legato ai turbo diesel, dove è tutto un altro guidare.
Purtroppo percorrendo solo 6.000 km all'anno ho optato per il benzina.
Per ora l'unica delusione è lo spunto in salita sulla rampa del mio box.....secondo me con 4 persone a bordo non ce la fa.....devo mandarla parecchio su di giri eppure ho una pendenza poco ripida.
Seguiranno altri feedback.
05/2012
05/2012
Credo che la fiacchezza che tu avverti sia legata proprio al fatto che sei abituato ai turbodiesel. Venendo da altri benzina piccoli invece, puoi notare l'effetto contrario
