Si, ne ha parlato leonerampante in un altro topic, ma vanno aggiunti tutti i cavi dallo smeg a dietro, più l'antenna gps nella base di quella radio più il software con le mappe ...ale1989 ha scritto:Per mettere il satellitare
Aggiornamento mappe 2012-2013 per SMEG
- zoro84
Re: Aggiornamento mappe 2012-2013 per SMEG
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
- alexcerrato
Come si smonta lo SMEG?zoro84 ha scritto:Ho clonato i dati è messa nello smeg quella da 8 ... poi ho aggiunto le mappe che non entravano prima!208_Allure ha scritto:zoro84 ha scritto:avevano lo smeg da 4GB ai limiti della memoria, infatti ad alcuni diceva spazio insufficiente anche solo per inserire il pacchetto autovelox!
Una domanda,
ma alla fine hai sostituito la scheda da quattro ad otto GB?
A parte le difficoltà nello smontare fisicamente lo Smeg,(di cui aspettiamo un bel reportage) [-o<
dovresti clonare tutti i dati già presenti sulla vecchia o inserirli da zero?
Ciao. E grazie
Predisposizione per cosa?!?ale1989 ha scritto:Ma chi ha solo lo smeg ,ha la predisposizione. ?
E' facile sostiture la scheda SD?
Aspettiamo suggerimenti!!
Ciao!
Ciaoooo!!
Peugeot 208 - 1.4 HDI - 5porte - Allure - Grigio alluminio
Ingegnosamente ingegno ingegni ingegnosi!
- zoro84
La sd una volta aperto lo smeg va solo clonata su una piu grande e reinserita ... smontare lo smeg non è difficile ...
Per attivare il dub sullo smeg+ qualcuno ha una pallida idea di come si possa fare?
- zoro84
Con il DiagBox o modificando il database dello smeg, il problema è che non riesco a farmi accettare il database modificato ... lo stesso vale anche per ingresso video e altro ...
Framol
Se ci puoi dare due dritte...ti faremo un monumento a Parigi...zoro84 ha scritto:La sd una volta aperto lo smeg va solo clonata su una piu grande e reinserita ... smontare lo smeg non è difficile ...
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
- zoro84
Lasciatemi arrivare al weekend, e poi metto la guida per smontare lo SMEG con foto allegate!
Ma smontando lo smeg alla fine cosa si puo fare ????
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
- lxlpsycholxl
per ora cambiare la memory card e credo perdere la garanziadesert208 ha scritto:Ma smontando lo smeg alla fine cosa si puo fare ????
Vita est aequalis scalam pollari, brevis, arrecta et stercoris gravida.
Lasciamo stare vá... sarebbe stato il max vedere video, ma va benissimo così
- zoro84
Non ho intaccato i sigilli di garanzia ...lxlpsycholxl ha scritto:per ora cambiare la memory card e credo perdere la garanziadesert208 ha scritto:Ma smontando lo smeg alla fine cosa si puo fare ????
Su questo ci sto lavorando ... ma più per un ingresso video esterno ... far girare il video via smeg tipo con usb è quasi un'utopia ...desert208 ha scritto:Lasciamo stare vá... sarebbe stato il max vedere video, ma va benissimo così
Certo che se ci riuscirai non esisteranno commenti come ringraziarti Zoro 84!!
Need Guida per smontaggio smeg .. il mio 2012 ha solo 4 gb
Aggiornamento mappe riuscito!
Un sentito ringraziamento a zoro84, veramente gentilissimo!!!
Sono riuscito al secondo tentativo, perchè la prima volta ho utilizzato il file CCT.DAT.inf della cartella sbagliata. Per chi fosse sbadato come il sottoscritto, ripeto: Il file da utilizzare nel programmino per generare il codice è da prendere dall'interno della cartella SMEG_UPG e non altrove
Propongo una tag del forum personalizzata per zoro84
Peugeot 208 Allure, 1.6VTi 120Cv, Cerchi da 16" Helium Technical Grey, Bianca
