Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Buonasera a tutti ragazzi. Sono nuovo nel forum e sono (forse ero) in procinto di acquistare una 208 active 3p 1.2 86cv..
Provengo da una 206 cc che ormai odio per i continui rumori che produce.. Oggi provo la 208 e mi è sembrata abbastanza solida..
Poi arrivo qui e leggo di rumori inspiegabili ed i soliti problemi senza soluzioni che hanno afflitto per anni la mia..
Onestamente, cosa consigliate di fare? È una macchina confortevole e silenziosa oppure no? Grazie
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ah naturalmente vorrei anche capire, se possibile, questi rumori quando vengono percepiti.. Se nelle scaffe serie oppure nelle semplice "buchette" delle nostre città italiane.. Scusate la paranoia ma ero proprio convinto di tutto su questa macchina sopratutto perché ormai odio i rumore della mia vecchia 206 cc .. Grazie ancora e scusate ma su tapatalk mi sa che mi hanno tolto il tasto modifica post
- Raffallure
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Sei sicuro che il problema sia proprio legato agli ammortizzatori? Cambiare solo i due anteriori e' possibile ma non e' la soluzione migliore dato che avresti ammortizzatori con taratura differente fra anteriore e posteriore.
ciao a tutti sabato scorso mi sono sostituito le pastiglie anteriori con delle valeo,nel smontare le vecchie ho notato che ballavano sulla pinza causa molette porta pastiglia,ebbene montate le nuove con molette nuove sparito il rumore anteriore destro ,a dimenticavo ho aggiunto un spessore sui gommini barra stabilizzatrice perche a mio parere troppo molli e le cose sono notevolmente migliorate a voi il giudizio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Raffallure
Interessante quindi sembra che la valutazione di Cappelli sia corretta, il rumore e' dovuto ai freni e non alle sospensioni. Sarebbe il secondo caso di rumore sparito dopo interventi sui freni...g91 ha scritto:ciao a tutti sabato scorso mi sono sostituito le pastiglie anteriori con delle valeo,nel smontare le vecchie ho notato che ballavano sulla pinza causa molette porta pastiglia,ebbene montate le nuove con molette nuove sparito il rumore anteriore destro ,a dimenticavo ho aggiunto un spessore sui gommini barra stabilizzatrice perche a mio parere troppo molli e le cose sono notevolmente migliorate a voi il giudizio ciao
ciao si al momento confermo salvo sviluppi futuri,ma facendo i scongiuri sembra sparito,per quanto riguarda le temperature la mia lo faceva sotto i 15 g.c ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Raffallure
Considera che io ho rifatto l'assetto e i rumori sono rimasti...
Ora resta da capire se il rumore che io sento in manovra quando con sterzo tutto a destra o a sinistra lo ruoto nell'altra direzione e' sempre legato ai freni (come qualcuno ha supposto), considerando che a 4600km continuano a fischiare (e lo fanno da quando sono uscito dalla concessionaria) non passera' molto tempo prima che debba metterci mano
ciao se posso darti una dritta per i freni che fischiano,fai o fallo tu smontare le pastiglie e con una bella lima da ferro fai lo smusso in tutto il perimetro pastiglia lato ferodo e nel retro supporto in ferro aggiungi un po di grasso al rame vedrai che non avrai piu' di questi fastidi ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Raffallure
ogliastra
io gli ho fatti sostituire quelli anteriori con relativi dischi originali peugeot ma é rimasto tutto come prima! se il problema é la molletta reggi pastiglie immagino vada cambiata con una non di serie o la pinza nuova aftermarket! se g91 ha risolto così vuole dire che é questa la soluzione!
Ex peugeot 106 1.1 xt 3p. Rosso, citroen c2 1.4 hdi vtr excite nera, fiat panda 1.3 multijet emotion blù.>> dal 24-01-13 Peugeot 208 1.6 e-hdi 3p. 92Cv Allure Bianco banchisa, pack cofort, urban, antenna corta, battitacco cromo logo peugeot, lettore cd, cerchi in lega 17 " GTI, spoiler GTI, cerchio di scorta in lamiera, tappeti gomma originali peugeot 208, Gomme pirelli pzero nero gt 205/45/R17.
Oggi ho ritirato l'auto dal concessionario, intanto pare che Peugeot abbia diramato una circolare a tutte le concessionarie relativa alle pinze freno anteriori che sarebbero causa di rumore e prevedono la sostituzione di alcuni pezzi (quindi e' un problema noto e potete farlo presente), la mia pero' secondo il meccanico ha un difetto differente, di cui sono comunque a conoscenza (non ha voluto entrare nello specifico) e che riguarda comunque i freni, che non prevede sostituzioni ma solo regolazioni ad hoc (che mi ha detto di avere eseguito).
Per ora rumori non ne sento piu' ma ho fatto solo 30km, vediamo in futuro.
ogliastra
finalmente! era ora che peugeot rendesse ufficiale il problema! ora vediamo come si comportano i vari concessionari e officine!
