Pressione pneumatici
ablex
Messaggio da ablex »
Ragazzi,oggi riaccendo la macchina ferma da 5 giorni in vacanza, e trovo l'avviso di pressione pneumatici! A vista è vero che sono leggermente più bassi, ma non ho modo di verificare. Può essere normale una diminuzione forse dovuta al fatto che era spesso al sole? Mi ricordate a che pressione vanno i 18? :-?
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Marte75
Re: Pressione pneumatici
Messaggio da Marte75 »
Ora non ricordo, comunque se apri la portiera lato guidatore sul montante ci sono scritte le pressioni, si è normale che un pò si sgonfiano.
Nuova 308 Allure 1.6 THP 155CV bianco madreperla
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, retrocamera, lettore CD, tetto ciel, lunotto e vetri posteriori oscurati, cerchi saphir da 18 neri con ruota di scorta omogenea, invernali con cerchi saphir da 18.
ablex
R: Pressione pneumatici
Vero, cavolo... nella confusione me ne sono dimenticato... :sad:
ablex
Verificato la pressione: all'anteriore avevo 2.4 e 2.5 al post.,quindi nella norma... trovo strano che abbia dato avviso :-|
Marte75
Lo trovo siano anche io, può essere che la temperatura interna delle gomme erano elevate e i sensori sono andati in tilt.
mhax
Re: R: Pressione pneumatici
Messaggio da mhax »
ablex ha scritto:Verificato la pressione: all'anteriore avevo 2.4 e 2.5 al post.,quindi nella norma... trovo strano che abbia dato avviso :-|
Potrebbe essere una anomalia temporanea segnalata a causa della temperatura esterna più alta..non mi preoccuperei molto, al posto tuo di tanto in tanto darei uno sguardo alle pressioni pneumatici giusto per capire se c'è una eventuale anomalia..ma son sicuro e ti auguro che sia un caso sporadico ;-)
AM:
Niko65
Messaggio da Niko65 »
Ciao ablex , settimana scorsa è successo anche a me la stessa cosa , presumo si sia trattato di un anomalia momentanea , prima di inizializzare ho provato la pressione gomme ed era 2,9 bar( pneumatici caldi uscivo dell'autostrada ) :scratch: secondo me , stiamo tranquilli e stiamo a vedere . :mrgreen:
Niko.
Cupra Leon sportstourer mild Hybrid 150cv grigio grafene cerchi da 18
Ex Seat Toledo 1.6 100 cv
Ex Punto Evo 1.4 Multi air 105 cv
Ex Nuova 308 1.6 allure 115 cv
Ex SUV 3008 1.6 120 CV EAT6 allure
ablex
Grazie Niko del supporto tecnico!! :P:P
gabriele1211
Messaggio da gabriele1211 »
La cosa strana di questa segnalazione di anomalia pressione bassa è per il fatto che l'avviso è stato fatto a vettura ferma! Il sistema montato sulla 308 non usa sensori attivi, ovvero sensori di pressioni all'Interno di ogni ruota, ma è a la stessa centralina dell'abs che misurando la rotazione di ogni ruota e confrontandola con valori in memoria è in grado di stabilire se è tutto ok o no! Per quello esiste il tasto reset che azzera tutta la memorizzazione dei valori di rotazioni ruote fatte fino a quel momento! La ruota deve girare per far in modo che la centralina se ne accorga! I vantaggi di questo sistema sono: è poco costoso, si può montare qualsiasi ruota senza l'acquisto dei sensori. I svantaggi: non è in grado di dare l'indicazione precisa della pressione, è necessario resettare il sistema a ogni cambio pneumatici o pressione!
Inviato dal mio Iphone utilizzando Tapatalk
mhax
Messaggio da mhax »
gabriele1211 ha scritto:La cosa strana di questa segnalazione di anomalia pressione bassa è per il fatto che l'avviso è stato fatto a vettura ferma! Il sistema montato sulla 308 non usa sensori attivi, ovvero sensori di pressioni all'Interno di ogni ruota, ma è a la stessa centralina dell'abs che misurando la rotazione di ogni ruota e confrontandola con valori in memoria è in grado di stabilire se è tutto ok o no! Per quello esiste il tasto reset che azzera tutta la memorizzazione dei valori di rotazioni ruote fatte fino a quel momento! La ruota deve girare per far in modo che la centralina se ne accorga! I vantaggi di questo sistema sono: è poco costoso, si può montare qualsiasi ruota senza l'acquisto dei sensori. I svantaggi: non è in grado di dare l'indicazione precisa della pressione, è necessario resettare il sistema a ogni cambio pneumatici o pressione!
Ah questa cosa non la sapevo...credevo avesse dei normalissimi sensori all'interno di ogni ruota :?
AM:
Marte75
Ne sei sicuro? Perché a me in concessionaria mi è stato detto il contrario, cioè che hanno i sensori interni sulle valvole delle gomme e non solo la nuova 308 ma anche gli altri modelli peugeot che hanno il controllo della pressione. So che Bmw invece adotta il sistema dell'ABS come dicevi tu.
gabriele1211
Nell'attesa della mia 308 leggevo tutti gli articoli inerenti all'auto e ho letto dei sensori passivi per il controllo pressione sia su 4R che al volante! Si i modelli precedenti Peugeot montavano gli attivi ma evidentemente si sono resi conto che sono complicati nella gestione/costi, servono delle antenne in corrispondenze delle ruote, una centralina dedicata e soprattutto il sensore all'interno ruota! Tra l'altro se devi mettere altri cerchi con le gomme da neve dovresti acquistare i 4 sensori! Però facci caso dove sono presenti i sensori attivi di solito è presente un check control con l'indicazione esatta della pressione di ogni gomma! Da noi no c'è solo un'indicazione sommaria in caso di bassa pressione!
gabriele1211
Qui sotto le due tecnologie attualmente adottate per il monitoraggio della pressione gomme!
TPMS DIRETTO E INDIRETTO
Il produttore tedesco Continental, tramite il suo marchio VDO, in vista del cambiamento che seguirà la diffusione di questi sistemi ha sviluppato sensori TPMS integrati nelle valvole di gonfiaggio, che trasmettono i dati in radiofrequenza dalla parte interna del cerchione. Per la rete di assistenza è stato invece realizzato uno strumento di diagnostica che comunica tramite collegamento wireless i valori di pressione, temperatura e la tensione delle batterie che alimentano i sensori. Queste “pile” possono durare fino a 5-7 anni e funzionare così per l’intera vita utile di uno pneumatico. Si tratta quindi di un sistema TPMS di tipo diretto, che misura cioè la pressione e la temperatura dell’aria contenuta in ogni singolo pneumatico. I sensori TPMS di tipo indiretto (la tecnologia finora più diffusa), invece, stimano la pressione dell’aria tramite i sensori di velocità delle ruote usati dall’ESP-ABS: se una gomma gira più in fretta del “normale” è perché si è sgonfiata, ovvero è diventata più piccola.
Marte75
Ti ho scritto così perchè quando ho preso i cerchi e gomme invernali, il venditore mi aveva detto che era meglio avere i 4 cerchi con le invernali già montate così non si rischiava di rovinare i sensori durante cambio estive-invernali sullo stesso cerchio. magari era convinto che la nuova 308 aveva lo stesso sistema degli altri modelli.
Marte75
Infatti quelli indiretti sono i meno efficaci, a me è capitato sull'altra auto che si sgonfiassero tutte e quattro le gomme per normale perdita di pressione ma non me lo ha segnalato perché si erano sgonfiate uguali. Me ne sono accorto durante un normale controllo pressione.
