[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Horizont
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Messaggio da Horizont »
baresedoc85 ha scritto:i consumi non sono bufala, perchè nel ciclo di omologazione quelli sono i veri consumi... è credere che siano reali e non fatti sui rulli il problema, seriamente c'è qualcuno che crede a quei valori? basterebbe leggere le prove fatte dalle riviste specializzate e anche quelli non saranno mai veritieri
Ma lo do bene che i consumi dichiarati dalla casa sono farlocchi ma non mi aspettavo così. Soprattutto per una macchina, nella motorizzazione nostra, decisamente votata al risparmio.
baresedoc85
Messaggio da baresedoc85 »
io credo che per i diesel sia anche peggio, quando dichiarano 3.5 litri per 100 km
gianfranco_206xs
Re:
Messaggio da gianfranco_206xs »
Horizont ha scritto: cioè vedere che una 3 cilindri molto leggera sforzandosi di guidare in maniera parca ti faccia 16 risicati mi fa un po' girare sinceramente.
16 risicati sono un miracolo, se stai parlando di città... ed in autostrada verso i 130 REALI sicuramente fai di meno \:D/
Poi su statali con traffico fluido intorno ai 70 max 90 km/h si possono anche fare percorrenze incredibili.
206 XS 1.6 16v 3p 109CV (immatricolata 10/2002) a GPL da 2/2012 Immagine
Horizont
Ma si dai alla fine a parte un po' il discorso consumi la macchina e stupenda.
Parlando d'altro avete provato kit xenon voi?
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Io come consumi sto sui 15,7 reali in percorso misto quindi non mi lamento. :)
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti solitamente se c'e' qualcosa da dire in negativo su questa auto non mi faccio problemi,ma legendo i consumi da voi dichiarati mi sembrano alti la mia se va male con guida senza patemi 16 17 li fa quando sto attento e clima permettendo cosa importante la temperatura PER I CONSUMI FREDDO CONSUMA DI PIU' 19kl 20kl devo sottolineare che faccio manutenzione al sensore di pressione che lui che regola la carburazione,e noto che quando si sporca,causa vapori olo imessi in aspirazione l'auto consuma,quindi mi fa pensare che tutti voi non abbiate mai pulito questo sensore importante ,se qualcuno le fa piacere vi spiego come fare,il sensore si trova davanti a voi sul colettore di aspirazione leggermente spostato a sinistra e di forma quadrata con un conettore con un dado da 8 svitare il dado e tirare legermente verso di voi,TROVERETE UNA PICCOLA RESISTENZA NEL ESTRARLO,PERCHE AL SUO INTERNO HA UNA GUARNIZIONE ORING rotonda che fa la resistenza,una volta estratto noterete che rimane unto dai vapori olio maledetti CHE SFALSANO LA LETTURA IN CENTRALINA attenzione manegiare con cura,procuratevi uno spray per contatti ad alta evaporazione fate asciugare senza fretta (no ARIA COMPRESSA) e rimontate il tutto vedrete che i consumi cambieranno come il giorno alla notte e pure le prestazioni,e chiaro che dopo 3000km lo dovete rifare,ma vi accorgete voi stessi dai consumi che peggiorano spero di aver fatto una cosa gradita ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
mikyetiziano
Messaggio da mikyetiziano »
ragazzi, anch'io possiedo una 208 1.2 vti 82 cv bianca modello active!
se posso esprimere i miei pareri personali, la trovo una macchinina davvero interessante!! per quanto riguarda i consumi bè... dipende come la si usa, in città volendo si riescono a fare tranquillamente i 16/17 km con un litro, però appena si schiaccia.... BEVE COME UNA SPUGNA!!! :D
Per quanto riguarda le prestazioni, devo dire che per essere un 1.2 ed essere adatta a neopatentati (come me), è tutt'altro che da buttare via, anzi una volta "svegliata" dice il suo. l'assetto è ottimo, comodo e ha anche un'ottima tenuta di strada, sovrasterzo inesistente anche ad alte velocità, soffre solo di un leggero sottosterzo!
Precedentemente (foglio rosa e anche prima) guidavo una Renault clio 1.4 16 valvole, e ad essere sincero trovo che questo piccolo leoncino sia decisamente meglio! :mrgreen:
Makosilver
Messaggio da Makosilver »
Ciao a tutti come scritto qualche tempo fa sento uno strano ronzio tipo elettrico dal motore udibile a cofano aperto, sono andato dal concessionario è un meccanico mi ha detto che è normale, ma a me sembrava che prima non lo facesse. Qualcuno di voi può dirmi se anche la vostra lo fa? È tipo un costante taaaaaaaaaaa che non varia all'aumentare dei giri diciamo che aperto il cofano è impossibile non sentirlo
scorpion83
Non ci ho mai fatto caso anche perchè il cofano non lo apro mai, domani mattina guardo
Makosilver
Grazie mille !
ale1989
Messaggio da ale1989 »
No non lo fa
mikyetiziano
no, non lo fa neanche la mia!
davi77
Messaggio da davi77 »
x Makosilver Anch'io ho notato quel ronzio che dici tu!
Sono stato in concessionaria e anche ha me hanno detto che e' normale, per prova mi hanno acceso un' altra 208 sempre 1.2 come la mia, era nuova nuova ancora da immatricolare,e anche questa lo faceva!
La mia Leoncina 208 1.2 active grigio alluminio + pack black !
drigerott
Messaggio da drigerott »
Lo fa anche la mia che è nuova. Appena accendi il quadro.
ale1989
Possibile che ha caricata la vecchia mappa? Avete i vuoti?
