Interessante.ranillo ha scritto:Se può interessare vi aggiorno su l'ultimo acquisto luci drl. Queste: http://www.aliexpress.com/item/1157-LED ... 25336.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Incuriosito dai valori riportati le ho comprate ed aspettato il canonico mese di spedizione dalla Cina. Testate con un luxmetro siamo ben lontani dai valori dichiarati, siamo sugli 800 lumen, ma cosa ancor peggiore dopo 10 minuti di funzionamento una si spegne completamente. Aperta immediatamente la contestazione con tanto di filmato, ho deciso di verificare il perché dello spegnimento. Allora c'è da dire che sono fatte non a mano ma con i piedi, stagno di pessima qualità, il problema risiede in un corto circuito sulla linea di alimentazione dei led che ha comportato l'interruzione della resistenza sensore di corrente. Ripristinato il tutto ho deciso di apportare una modifica per aumentare la luminosità. Mi sono reso conto durante i test di funzionamento che i led sono fatti lavorare in zona di estrema sicurezza ad un terzo delle specifiche, quindi ho ordinato delle resistenze smd e proverò ad alzare la corrente di lavoro. Montate nella parabola del faro fanno una luce considerevole, quasi fastidiosa da guardare da vicino, questo perché 60 led che illuminano la parabola non sono pochi, considerando che parliamo di led 2835 tra gli ultimi messi sul mercato con caratteristiche di tutto rispetto.
Infatti altra valida alternativa, ma se più datata sono i 5630 e 5730, per contro hanno un rendimento leggermente inferiore, non guardare il valore assoluto dei lumen, 120 lm/w per i 2835 contro i 112 lm/w dei 5730. Quelli che montavo prima infatti sono con i 5630 + cree led e funzionano ancora perfettamente. http://www.aliexpress.com/item/2x-1157- ... .49.F9B77E" onclick="window.open(this.href);return false;massi.drago ha scritto:Credo che lampade a 60 led 2835 vadano più che bene come illuminazione anche se per esperienza diretta riporto che più sono i led che le formano maggiori sono i problemi di affidabilità. Per questo dopo varie esperienze ho preferito virare su Iampade formate da meno led ma più potenti per ottenere lo stesso risultato ma con maggiore affidabilità. Adesso monto lampade con SMD 5730, se leggete le caratteristiche vedrete che hanno più del doppio dei lumen dei 2835: http://it.made-in-china.com/co_ledtopse ... nrnsy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Io li ho già montati da un sacco di tempo e a differenza di altre lampade montate prima a molti più led non mi danno problemi di serie di led spenti o che fanno meno luce di altri come invece mi era accaduto con le 40 e le 68led ad esempio (troppe saldature, troppi possibili guasti). Avendo le mie lampade attuali "solo" 21 led 5730 producono comunque circa 700 lumen, valore realistico leggendo le caratteristiche del singolo chip, e il risultato posso assicurare che è ottimo.
