Semmai è vero che avendo poco "liquido" un eventuale accumulo di impurità si concentra di più sempre se tale accumulo è sospeso nella benzina, se invece precipità già il discorso non vale in quanto 50 litri o 5 litri sempre sul fondo dove pesca costantemente la pompa finirebbe.Fede979 ha scritto:Boh, io l'unica cosa che so è che sul fondo del serbatoio si accumulano le impurità del carburante, quindi se cammini con poca benzina la pompa pesca carburante sporco, e questo ovviamente non fa bene al motore.
Non so se e quanto è vero, ma mi sembra ragionevole.
indicatore di carburante
Re: indicatore di carburante
Cioè, appena spunta il rosso già la pompa è a "rischio"?Gian ha scritto:.....I litri corrispondenti alla riserva solitamente compresi fra i 5 e gli 8turtuv ha scritto:"Poco" quanto sarebbe? Poi non credo che le temperature si alzerebbero di tantissimo, a meno che non si cammina con mezzo litro di benzina nel serbatoioGian ha scritto:Ciaoturtuv ha scritto:Leggevo che fare troppi km con la spia rossa è rischioso per la pompa del carburante. A cosa sarebbe dovuto questo presunto rischio? In ogni caso, più che alla spia rossa, direi che dovrebbe dipendere dall'effettiva quantità di carburante presente nel serbatoio.
semplicemente dal fatto che benzina e gasolio svolgono anche la funzione di raffreddamento della pompa e nel caso ci fosse poco carburante nel serbatoio anche le temperature si alzerebbero.
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
No assolutamente non è così, ci mancherebbeturtuv ha scritto:Cioè, appena spunta il rosso già la pompa è a "rischio"?Gian ha scritto:.....I litri corrispondenti alla riserva solitamente compresi fra i 5 e gli 8turtuv ha scritto:"Poco" quanto sarebbe? Poi non credo che le temperature si alzerebbero di tantissimo, a meno che non si cammina con mezzo litro di benzina nel serbatoioGian ha scritto:Ciaoturtuv ha scritto:Leggevo che fare troppi km con la spia rossa è rischioso per la pompa del carburante. A cosa sarebbe dovuto questo presunto rischio? In ogni caso, più che alla spia rossa, direi che dovrebbe dipendere dall'effettiva quantità di carburante presente nel serbatoio.
Il continuo viaggiare con poco carburante soprattutto se fa molto caldo metterebbe a rischio la pompa.
Che io sappia la pompa di pescaggio non è montata proprio in fondo al serbatoio ma è posizionato un pò più in alto x evitare tutto ciò, inoltre nella parte più bassa del serbatoio cè proprio una rientranza e far depositare lo sporco lontano dal pescaggio... quindi non é un problema viaggiare con molto o poco carburante.
Il problema può sorgere se si resta proprio a secco...
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
308 sw Allure blue hdi 120 eat 6 , nero perla , cerchi rubis , vetri oscurati , tetto ciel , interni TEP-alcantara , DAP , estrattori post. gtline
ordinata il 20luglio 2015....arrivo 15 ottobre 2015... ritiro 26/10/15[/color]
Re:
La sede sul fondo del serbatoio è l'alloggiamento del cestello della pompa la quale ha un suo mini serbatoio atto a garantirne continuità del pescaggio ogni qualvolta si viaggiasse in riserva e per esempio si affrontassero curvoni autostradali o tornanti in montagna, dove il continuo spostamento del carburante lasciando zone di serbatoio vuote, porterebbe il motore a spegnersi per mancanza di carburante.icaro1983 ha scritto:Che io sappia la pompa di pescaggio non è montata proprio in fondo al serbatoio ma è posizionato un pò più in alto x evitare tutto ciò, inoltre nella parte più bassa del serbatoio cè proprio una rientranza e far depositare lo sporco lontano dal pescaggio... quindi non é un problema viaggiare con molto o poco carburante.
Re: Re:
BeneGian ha scritto:No assolutamente non è così, ci mancherebbeturtuv ha scritto:Cioè, appena spunta il rosso già la pompa è a "rischio"?Gian ha scritto:.....I litri corrispondenti alla riserva solitamente compresi fra i 5 e gli 8turtuv ha scritto:"Poco" quanto sarebbe? Poi non credo che le temperature si alzerebbero di tantissimo, a meno che non si cammina con mezzo litro di benzina nel serbatoioGian ha scritto:Ciaoturtuv ha scritto:Leggevo che fare troppi km con la spia rossa è rischioso per la pompa del carburante. A cosa sarebbe dovuto questo presunto rischio? In ogni caso, più che alla spia rossa, direi che dovrebbe dipendere dall'effettiva quantità di carburante presente nel serbatoio.
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk![]()
Quindi comunque il serbatoio è progettato per evitare quel tipo di problemi in ogni caso.Gian ha scritto:La sede sul fondo del serbatoio è l'alloggiamento del cestello della pompa la quale ha un suo mini serbatoio atto a garantirne continuità del pescaggio ogni qualvolta si viaggiasse in riserva e per esempio si affrontassero curvoni autostradali o tornanti in montagna, dove il continuo spostamento del carburante lasciando zone di serbatoio vuote, porterebbe il motore a spegnersi per mancanza di carburante.icaro1983 ha scritto:Che io sappia la pompa di pescaggio non è montata proprio in fondo al serbatoio ma è posizionato un pò più in alto x evitare tutto ciò, inoltre nella parte più bassa del serbatoio cè proprio una rientranza e far depositare lo sporco lontano dal pescaggio... quindi non é un problema viaggiare con molto o poco carburante.
Certo...
ma la capacità del serbatoio è identica tra berlina e sw ???
piuttosto essendo l'indicatore sulla sinistra, hai una visuale non corretta di cosa sta segnalando la lancetta
sembra sempre un po' più bassa, poi se ti metti di fronte la vedi più alta
non so se abbiano tenuto conto della prospettiva
Nuova 308 SW GT 2.0 HDi 180cv
Nero perla, impianto HiFi Denon, Tetto ciel, Pack Safety, Pack Electrique
Secondo me sì. Sulla mia quando è piena l'indicatore dal posto guida segna esattamente pieno. Se mi sposto e lo guardo di fronte va oltre la tacca del pieno. Quindi la lettura corretta si ha dal posto guida.
Re:
Penso che in parte dipenda anche dalla statura della persona e dalla regolazione in altezza del sedileAlle2381 ha scritto:Secondo me sì. Sulla mia quando è piena l'indicatore dal posto guida segna esattamente pieno. Se mi sposto e lo guardo di fronte va oltre la tacca del pieno. Quindi la lettura corretta si ha dal posto guida.
Ciao,
effettivamente o notato anch'io che la lancetta del carburante sembra un po' sfalsata rispetto alle tacche.
All'inizio, al primo pieno mi indicava un'autonomia di 550 km
al secondo di 680, al terzo e quarto 750/780 ed infine all'ultimo pieno 880 km
Ora aspetterò il prossimo pieno per capire che autonomia mi darà.
308 sw Allure - 2.0 HDI 150 CV EAT6 - Nero perla - Tetto Ciel - Vetri posteriori oscurati
Cerchi 17" Rubis - Driver Assistance Pack - Park Assist con retrocamera
~~~~~~~~~~ The Black Pearl ~~~~~~~~~~
R: Re: Re:
In teoria quasi per niente, perché l'errore di parallasse si ha in questo caso nella direzione orizzontale, non nella verticale. E poi se il sedile è regolato correttamente, a meno che uno non sia particolarmente basso o particolarmente alto, gli occhi dovrebbero stare più o meno sempre alla stessa altezzaGian ha scritto:Penso che in parte dipenda anche dalla statura della persona e dalla regolazione in altezza del sedileAlle2381 ha scritto:Secondo me sì. Sulla mia quando è piena l'indicatore dal posto guida segna esattamente pieno. Se mi sposto e lo guardo di fronte va oltre la tacca del pieno. Quindi la lettura corretta si ha dal posto guida.
Re: R: Re: Re:
CiaoAlle2381 ha scritto:In teoria quasi per niente, perché l'errore di parallasse si ha in questo caso nella direzione orizzontale, non nella verticale. E poi se il sedile è regolato correttamente, a meno che uno non sia particolarmente basso o particolarmente alto, gli occhi dovrebbero stare più o meno sempre alla stessa altezzaGian ha scritto:Penso che in parte dipenda anche dalla statura della persona e dalla regolazione in altezza del sedileAlle2381 ha scritto:Secondo me sì. Sulla mia quando è piena l'indicatore dal posto guida segna esattamente pieno. Se mi sposto e lo guardo di fronte va oltre la tacca del pieno. Quindi la lettura corretta si ha dal posto guida.
grazie per la precisazione
salve ragazzi,mi serve urgentemente il vostro aiuto per quanto riguarda questo benedetto indicatore di carburante,ormai è quasi una consuetudine cioè mi capita spesso che lascio la macchina con l'indicatore che per esempio indica mezzo serbatoio quando vado a riaccenderla trova l'indicatore che indica due o tre tacche in piu e questo avviene indipendentemente dalla pendeza del parcheggio. L'ho fatto presente due volte al tecnico entrambe le volte è stato fatto un aggiornamento ma niente oggi per l'ennesima volta sono tornato e mi hanno chiesto di fare delle foto quando succede perche dalla casa madre vorrebbero delle prove ma è impossibile sapere quando ciò avviene per cui chiedo a voi se succede la stessa cosa o se potrebbe essere una cosa normale anche se dubito fortemente.....grazie anticipatamente.
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
