Lavare al meglio e dare la cera
andreaITALY1975
Messaggio da andreaITALY1975 »
Perché scusami non hai pulito la macchina perfettamente prima di eseguire il ritocco?
No, una volta dato il trasparente non puoi darci sopra ancora la vernice, al limite un altra mano di trasparente, ma non dopo giorni dalla prima.
Nuova Peugeot 308 sw 2.0 150cv allure, nero perla, cerchi da 17, driver assistance pack, interni misto tep-alcantara, tetto ciel, lettore cd.
turtuv
Re:
Messaggio da turtuv »
andreaITALY1975 ha scritto:Perché scusami non hai pulito la macchina perfettamente prima di eseguire il ritocco?
No, non l'ho pulita. Ho messo la vernice e basta, sarà per questo che è venuta uno schifo :D Come posso fare ora allora? Sono proprio negato con queste cose :pale:
dr.dre
Re: Lavare al meglio e dare la cera
Messaggio da dr.dre »
Harryxs ha scritto:Ragazzi forse piano piano riesco ad arrivare ad una conclusione.
Allora ho bisogno ancora dei vostri consigli.
Avrei messo in lista questi prodotti:
-Prelavaggio: Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro 1 Lt da dare con spray o erogatore a pompa (da decidere)
-Lavaggio 2 secchi: Dodo Juice Sour Power Gloss Carnauba Shampoo 250 Ml (ho optato per questo perche mi sembra di capire che è super concentrato quindi con poco prodotto ottengo ottimi risultati e poi non decera giusto?)
-Microfiber Madness Incredimitt (parti alte)
-Microfiber Madness Incredisponge (parti basse)
-Gtechniq MF2 ZeroR Panno Asciugatura 90x60 Cm
-Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel (per cerchi)
Vorrei anche aggiungere HydrO2 che sembra facile da applicare.
Posso usarlo ovunque cerchi e vetri compresi?
Eventualmente non c'è bisogno che lo applico ad ogni lavaggio dato che lo shampo e il prelavaggio non dovrebbero elimianrlo giusto?
Prelavaggio: io opterò per Ma-fra prewash no touch e dopo vari post letti su lcda lo darò con erogatore a pompa. I pro: si fa prima, meno fatica #-o , meno rischi che il prodotto si asciughi sulla carrozzeria (che non va bene); i contro: spendo di più :roll:
lavaggio: farò anch'io i due secchi, dalla descrizione del tuo shampoo vedo scritto carnauba quindi ha una componente cera no?
Hydr02: sul foro di lcda c'è un topic dedicato; l'ho letto tutto perchè ce l'avrei anch'io nel carrello, ne sento parlare bene e lo prenderò. Consigliano di darlo a vettura bagnata, anche su cercgi e vetri, pannello per pannello e risciacquare perchè se asciuga potrebbe riservare qualche sorpresa non gradita... su hydr02 Peppe69 sicuramente ne sa di più. Contano anche le diluizioni... Stavo valutando se prendere uno spruzzino a pressione anche per l'hydr02 per gli stessi motivi del PNT per il prelavaggio... boh che dite? si accettano suggerimenti :scratch:
il resto del tuo carrello è praticamente uguale al mio, io ci ho messo anche prodotti per gli interni (aria pura, gtechinq...). robe più specifiche se ne parla più avanti, meglio fare per gradi...
308 GT Line, 1.6 blueHDI 120cv, grigio artense, DAP, cerchi 18" Diamant con ruotino, retrocamera, vetri posteriori/lunotto oscurati, lettore cd, fari post. oscurati, assetto ribassato, termiche su Mak F5T Ice Superdark 17"
qui le foto! http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=101839
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
Ho abbandonato l'idea dello shampo mafra perche mi sembra di capire che sono leggermente piu aggressivi e potrebbe decerare o togliere la protezione dell'hydro. Poi ho visto che il dodo è super concentrato e quindi anche se il flacone è piccolo ci fai molti lavaggi perche parla di diluizione 600:1
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Se posso consigliarti un ottimo shampoo a ph neutro e quindi non aggressivo (anche io uso Hidr02) ti consiglio questo ottimo prodotto
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-s ... ampoo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Harryxs
peppe69 ha scritto:Se posso consigliarti un ottimo shampoo a ph neutro e quindi non aggressivo (anche io uso Hidr02) ti consiglio questo ottimo prodotto
Avevo guardato anche questo come seconda possibilità..
andreaITALY1975
Re: Re:
Eh be cosa ti aspettavi, già questi ritocchi, sono un rimedio dal risultato approssimativo se poi vernici su un fondo sporco, il risultato sarà uno schifo per forza.Adesso fossi in te laverei la macchinai, guarderei bene la zona che hai trattato ed al limite ripeterei l operazione ma prima devi livellare la zona in cui vai a ritoccare...adesso non ho presente che danno hai da coprire. Comunque puoi fare un salto da un carrozziere e chiedere consiglio a lui..
turtuv
Re: Re:
Purtroppo non ne capisco granchè. Come posso livellare la zona che ho trattato? E' una piccolissima parte, niente di tragico.
andreaITALY1975
Adesso non é facile...nn puoi carteggiare perché altrimenti dopo dovresti riverniciare tutto, non puoi togliere la vernice che hai messo tu con del diluente perchè andresti ad intaccare anche il trasparente nella zona circostante, come minimo opacizzandolo.puoi provare con del polish a grana media, dandolo con movimenti circolari, e vedere se riesci a togliere eventuali aloni o sbavature.
Roby974
Messaggio da Roby974 »
un consiglio ...mi è rimasta della cera pre consegna .... come posso fare per toglierla? ??
308 SW 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE manuale - Bianco Banchisa - Fari Full Led - Cerchi in lega da 18" (estivi) con Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 o cerchi in ferro da 16" (invernali) con Nokian WRD4 205/55 - Vetri oscurati - DAP - Retrocamera - CD - Vasca baule Peugeot - Estrattore GT LINE - Led Fap
-- costruita il 26 Novembre 2015 a Sochaux -- Ritirata il 21/01/2016 -- Pronta Consegna --
turtuv
Re:
andreaITALY1975 ha scritto:Adesso non é facile...nn puoi carteggiare perché altrimenti dopo dovresti riverniciare tutto, non puoi togliere la vernice che hai messo tu con del diluente perchè andresti ad intaccare anche il trasparente nella zona circostante, come minimo opacizzandolo.puoi provare con del polish a grana media, dandolo con movimenti circolari, e vedere se riesci a togliere eventuali aloni o sbavature.
Forse è meglio che lo lascio cosi e basta.
Belix83
Messaggio da Belix83 »
Raga scusate per le parti in alluminio cromate sul frontale come togliete le macchie?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Harryxs
Intendi le macchie di acqua e di calcare? Il segreto è non lasciare asciugare all'aria soprattutto questo tipo di materiale. Per toglierle credo che del polish per cromature possa risolvere. Ma aspettiamo conferma dai piu esperti
Simone.87
Re:
Messaggio da Simone.87 »
Belix83 ha scritto:Raga scusate per le parti in alluminio cromate sul frontale come togliete le macchie?
Ciao, a me tutte le cromature vengono perfette con il prodotto per i vetri, ne spruzzo un po sullo scottex e poi ci passo fino a che non è bello lucido!!
Ultima modifica di Simone.87 il 10/02/2016, 11:39, modificato 1 volta in totale.
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Harryxs
Re: Re:
Ciao, a me tutte le cromature vengono perfette con il prodotto per i veti, ne spruzzo un po sullo scottex e poi ci passo fino a che non è bello lucido!!
Vero anche io a dire la verita le pulische cosi con il classico Vetril senza nascondere però un po di paura che si rovinassero a causa magari di qualche componente strano del lavavetri.
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
