Scarico condensa clima
Salve, ogni volta che accendo il clima sento un odore di umidità che arriva dalle bocchette, vorrei provare a controllare lo scarico del climatizzatore per vedere se è pulito. Quando la sera la lascio in garage dopo aver usato il clima trovo una piccola pozzanghera sotto l'auto, ma temo che non scarichi del tutto l'acqua che si forma. Qualcuno ci ha già provato e sa dirmi come fare?
Grazie fin da adesso per le risposte.
Re: Scarico condensa clima
CiaoGinca ha scritto:Salve, ogni volta che accendo il clima sento un odore di umidità che arriva dalle bocchette, vorrei provare a controllare lo scarico del climatizzatore per vedere se è pulito. Quando la sera la lascio in garage dopo aver usato il clima trovo una piccola pozzanghera sotto l'auto, ma temo che non scarichi del tutto l'acqua che si forma. Qualcuno ci ha già provato e sa dirmi come fare?
Se trovi la pozzanghera di acqua sotto l'auto lo scarico funziona.
L'odore di unido è causato dal filtro antipolline che essendo in parte di stoffa si inumidisce creando quell'odore.
- SGT-TFH
Sì è colpa del filtro anti polline che andrebbe cambiato ogni anno
oppure prova ad utilizzare un prodotto per la pulizia dei condotti del climatizzatore
EX POSSESSORE DI UNA MAGNIFICA PEUGEOT 307 2.0HDI 5p BLU DI CINA
AATTUALMENTE FELICE CON PEUGEOT 3008 1.6HDI 5p GRIGIO HURRICANE OUTDOOR
- massi.drago
È buona regola spegnere il clima un po' prima di chiudere l'auto in garage. Se tipo 1km prima di arrivare a casa lo spegni lasciando la ventilazione tutta l'umidità verrà buttata fuori e non avrai mai problemi di cattivi odori.
Temporaneo
il problema si risolve togliendo il filtro antipolline. La puzza sparisce. Nel periodo estivo il filtro antipolline non serve a nulla anzi serve solo a far sviluppare cariche batteriche e puzze, non serve perchè il ricircolo rimane sempre chiuso. Una volta imparata l'operazione, se uno vuol perderci ogni volta un'ora di tempo, a settembre rimette il filtro, magari dandogli una bella pulitina con la lancia idrogetto e asciugandolo al sole, e a aprile lo toglie. Zero problemi
Anatra
Cioè tu in estate sei sempre col ricircolo interno? O_o
E togli i filtro anti polline proprio nella stagione dei pollini...?
Giusto per capire se ho capito bene.
Temporaneo
a parte che non c'è una stagione dei pollini, tranne in dicembre in genere i pollini ci sono sempre, ma non avendo allergieAnatra ha scritto:Cioè tu in estate sei sempre col ricircolo interno? O_o
Molto beneTemporaneo ha scritto:il problema si risolve togliendo il filtro antipolline. La puzza sparisce. Nel periodo estivo il filtro antipolline non serve a nulla anzi serve solo a far sviluppare cariche batteriche e puzze, non serve perchè il ricircolo rimane sempre chiuso. Una volta imparata l'operazione, se uno vuol perderci ogni volta un'ora di tempo, a settembre rimette il filtro, magari dandogli una bella pulitina con la lancia idrogetto e asciugandolo al sole, e a aprile lo toglie. Zero problemi
Il problema lo risolvi alla radice
La prossima auto che acquisti un'auto digli di toglierti il filtro antipolline magari risparmi anche qualche soldo.
Fai una ricerca in rete in merito a dove si trova l'ambiente più inquinato del mondo.....
Temporaneo
fatto, mi dice questo:Gian ha scritto:Molto beneTemporaneo ha scritto:il problema si risolve togliendo il filtro antipolline. La puzza sparisce. Nel periodo estivo il filtro antipolline non serve a nulla anzi serve solo a far sviluppare cariche batteriche e puzze, non serve perchè il ricircolo rimane sempre chiuso. Una volta imparata l'operazione, se uno vuol perderci ogni volta un'ora di tempo, a settembre rimette il filtro, magari dandogli una bella pulitina con la lancia idrogetto e asciugandolo al sole, e a aprile lo toglie. Zero problemi
Il problema lo risolvi alla radice![]()
Riachuelo in Argentina, Hazaribagh, in Bangladesh, Dumpsite in Ghana, Citarum River e Kalimantan in Indonesia, il Delta del fiume Niger, Kabwe in Zambia, Chernobyl in Ucraina e le russe Norilsk e Dzershinsk.
dai, quando vado a Dzershinsk (ci ho messo 1 minuto per scriverlo) nella macchina ce monto il filtro!
Anatra
Ehm...non è che il filtro ferma solo i pollini, blocca le peggio schifezze, polvere, particelle di ogni tipo, insetti...tutta roba che ti entra nell'impianto in questo momento, e in tutta probabilità creerà problemi allo stesso, oltre che farlo lavorare fuori specifica.Temporaneo ha scritto:a parte che non c'è una stagione dei pollini, tranne in dicembre in genere i pollini ci sono sempre, ma non avendo allergieAnatra ha scritto:Cioè tu in estate sei sempre col ricircolo interno? O_o
Giusto per capire se ho capito bene.del filtro non me ne faccio nulla. Il ricircolo non sono io, purtroppo, a decidere di tenerlo sempre chiuso, lo decide la 3008, ma questo è un discorso lungo.. lo lasciamo ai posteri.
Non è una grande idea, meglio cambiarlo quando necessario magari
Ma soprattutto alla salute degli occupanti !Anatra ha scritto: Ehm...non è che il filtro ferma solo i pollini, blocca le peggio schifezze, polvere, particelle di ogni tipo, insetti...tutta roba che ti entra nell'impianto in questo momento, e in tutta probabilità creerà problemi allo stesso, oltre che farlo lavorare fuori specifica.
I filtri ai carboni attivi sono i migliori
Ok, allora, provo a cambiare il filtro (senza preferisco di no), ma comunque, qualcuno sa dove è e come si pulisce lo scarico del clima?
Ti posso assicurare che anche la pianura padana non scherza... Una delle aree più inquinate a livello mondiale!Temporaneo ha scritto: fatto, mi dice questo:
dai, quando vado a Dzershinsk (ci ho messo 1 minuto per scriverlo) nella macchina ce monto il filtro!e
Temporaneo
Ehm... postà che tutte le schifezze, insetti, mosconi e particelle comprese stiano tutte intorno alla mia auto con l'intento di incunearsi nei pertugi del mio impianto aereodinamico non filtrato per avvelenarmi con i loro potenti agenti tossici?Anatra ha scritto:Ehm...non è che il filtro ferma solo i pollini, blocca le peggio schifezze, polvere, particelle di ogni tipo, insetti...tutta roba che ti entra nell'impianto in questo momento, e in tutta probabilità creerà problemi allo stesso, oltre che farlo lavorare fuori specifica.Temporaneo ha scritto:a parte che non c'è una stagione dei pollini, tranne in dicembre in genere i pollini ci sono sempre, ma non avendo allergieAnatra ha scritto:Cioè tu in estate sei sempre col ricircolo interno? O_o
Fanatismo?
Temporaneo
caputone ha scritto:Ti posso assicurare che anche la pianura padana non scherza... Una delle aree più inquinate a livello mondiale!Temporaneo ha scritto: fatto, mi dice questo:
Come, come dicevo, nel periodo in cui sto scoperto col filtro, volente e o nolente, viaggio col ricircolo chiuso, quindi non entra nulla di tutto ciò.
ok ciao! ognuno faccia come crede
