Mapcare - Programma di aggiornamento della cartografia
Re: Mapcare - Programma di aggiornamento della cartografia
A motore e quadro spento di sicuro puoi stare mezz'ora con lo smeg acceso. A motore spento basta accendere lo smeg e inserire la chiavetta, un messaggio dice ... aggiornamento sistema e verifica compatibilità ... dopo qualche secondo si chiude. Andare in navigatore, mappe, premere a caso sulla mappa europa e seleziona mappe. Il sistema elenca tutte gli stati già selezionati, quindi deselezionate quelle che non vi interessano al momento e premete ok. inizia l'aggiornamento e aspettate. Io ho cominciato con italia, francia, spagna/portogallo e impiega circa mezz'ora. Poi o fatto tutte le altre, in totale 3 volte, circa un'ora e mezza ho fatto tutto.
						- Assubanipal
			Io ho contattato l'assistenza Peugeot, al numero verde. Anche loro, sebbene cortesi e disponibili, non riescono a risolvere il problema. Bisognerebbe che qualcuno, tra quelli che hanno scaricato la mappa senza intoppi, ci descrivesse passo dopo passo, la procedure che ha seguito (a cominciare dal browser adoperato). C'è tra voi uno disposto ad aiutarci?fcava ha scritto:Ma in questi giorni riuscite a scaricare le mappe? Provati 2 pc, 4 browser (java, coockies etc controllati), dal cellulare, ma niente... mi viene sempre fuori il fumetto con solo il tasto annulla. Se vado col destro, apri in un'altra pagina, mi da:
"A causa di un errore del server l'azione richiesta non può essere effettuata. La situazione sarà ripristinata al più presto. Per informazioni urgenti rivolgersi al numero verde Pronto Peugeot: 800.900.901, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 17."
Quindi parrebbe un errore interno dei server peugeot....
[-o<
Assubanipal 2008
Chrome, abilitati i popup, sono su andato su my peugeot, il mio veicolo, poi 308, poi Mapcare e cliccato su download.
Provato anche ieri. Nessun problema.
Mi ha solo ricordato che avevo già scaricato quel file ma se volevo il pulsante c'era.
- Assubanipal
Grazie. Fatto ma continua a non funzionare
									Assubanipal 2008
non funziona anche a me
ora provo a:
1. cambiare chiavetta
2. mettere nella root della chiavetta, il contenuto della cartella
.... se non funziona combinando questi 2 casi... non so dove sbattere la testa
						ora provo a:
La tua è una 308?alexfg ha scritto:A motore e quadro spento di sicuro puoi stare mezz'ora con lo smeg acceso. A motore spento basta accendere lo smeg e inserire la chiavetta, un messaggio dice ... aggiornamento sistema e verifica compatibilità ... dopo qualche secondo si chiude. Andare in navigatore, mappe, premere a caso sulla mappa europa e seleziona mappe. Il sistema elenca tutte gli stati già selezionati, quindi deselezionate quelle che non vi interessano al momento e premete ok. inizia l'aggiornamento e aspettate. Io ho cominciato con italia, francia, spagna/portogallo e impiega circa mezz'ora. Poi o fatto tutte le altre, in totale 3 volte, circa un'ora e mezza ho fatto tutto.
Giusto per capire se la procedura da te descritta vale anche per la mia 308 ... perchè io stamattina ho provato e mi sono apparsi i due messaggi che hai descritto .. poi pensavo chiedesse il codice o altro .. invece nulla ... dopo 40 minuti ho tolto la chiavetta e mi ha detto "aggiornamento annullato" ... come se cmq stesse facendo qualcosa ... ma senza dare segni di vita ... e quindi sono venuto qui a leggere
Io ho utilizzato Internet Explorer (con Chrome non partiva il download).Assubanipal ha scritto:Grazie. Fatto ma continua a non funzionare
Sono andato su MapCare ed ho cliccato il bottone download e mi appare un box dove mi viene detto che ho già scaricato questo aggiornamento e sotto la frase ho due bottoni: download e annulla.
Clicco su download e in un altra finestra del browser parte il download del file ... pertanto è necessario che sia disattivato il blocco dei popup altrimenti non ti parte il download.
Ti consiglio di disabilitarlo e di mettere il sito tra quelli "sicuri" ... così facendo tutto funziona senza problemi (provato anche poco fa).
Scaricato il file (oltre 4 GB) bisogna estrarre il contenuto e metterlo su una chiavetta formattata FAT32 ... poi al momento sono fermo qui perchè stamattina ho provato ma oltre a "verifica aggiornamento" non mi ha detto altro ... devo provare a seguire le indicazioni di alexfg ed andare sulla mappa e vedere cosa succede (sperando che le sue siano valide per la 308).
Inizia selezionando un solo paese piccolo, così ci mette poco e vedi se funzionaVirtual ha scritto:La tua è una 308?alexfg ha scritto:A motore e quadro spento di sicuro puoi stare mezz'ora con lo smeg acceso. A motore spento basta accendere lo smeg e inserire la chiavetta, un messaggio dice ... aggiornamento sistema e verifica compatibilità ... dopo qualche secondo si chiude. Andare in navigatore, mappe, premere a caso sulla mappa europa e seleziona mappe. Il sistema elenca tutte gli stati già selezionati, quindi deselezionate quelle che non vi interessano al momento e premete ok. inizia l'aggiornamento e aspettate. Io ho cominciato con italia, francia, spagna/portogallo e impiega circa mezz'ora. Poi o fatto tutte le altre, in totale 3 volte, circa un'ora e mezza ho fatto tutto.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Nuova 308 SW Allure PureTech Turbo 130 EAT6 S&S
Blu encre, DAP, Retrocamera, Interno TEP/Alcantara, Ruotino di scorta, CD
La mia è una 2008 crossway ritirata a settembre. Il messaggio di aggiornamento e controllo dura qualche secondo, poi sparisce e torna la videata della radio. Le mappe non vengono aggiornate in automatico, quindi vai nel menù, navigatore, mappe. Nella mia versione mi visualizza la mappa dell'europa, quindi tocca a caso la mappa europa e in alto a sinistra c'è ... seleziona mappe .... A quel punto tocca seleziona mappe e il sistema visualizza tutte le mappe. Deseleziona tutte le mappe e lascia solo Italia, francia, Spagna/Portogallo, premi OK e inizia l'aggiornamento. Dura circa mezz'ora. Ripeto, io l'ho fatto a motore e quadro spento. Se hai tempo continua, altrimenti successivamente rifai l'aggiornamento selezionando gli altri paesi.
... dimenticavo, il codice lo chiede dopo aver selezionato i paesi da aggiornare e premuto ok. L'ho fa solo la prima volta, successivamente ripeterai l'operazione senza codice.
riprovato oggi senza fare niente di diverso. E' apparso il secondo pulsante "download" con due asterischi e sta facendo scaricare.... Per me avevano problemi loro o facevano scaricare un po' per volta per non sovraccaricare i server
									ORA: KIA PROCEED GT  DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
						EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Ciao, ho installato  gli allert zone scaricandoli a pagamento dal sito Peugeot, oggi percorrendo una strada con autovelox mi sono accorto che erano visualizzati sulla mappa, ma nessun allarme sonoro...sono andato a guardare nelle impostazioni, e i flag selezionati erano corretti. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa come risolvere?
									Nuova 308 Berlina, 1.6 BlueHdi 120 cv EAT6 S&S Allure, cerchi da 17' Rubis, interni Tep e Alcantara, D.A.P., keyless system , vetri posteriori oscurati, lettore CD, ruotino di scorta, colore grigio Moka. Ritiro 29/09/2016
Ti conviene postare nel trad del tuo sistema di navigazione. Qui rischi che non ti risponda nessuno...MrJoe ha scritto:Ciao, ho installato gli allert zone scaricandoli a pagamento dal sito Peugeot, oggi percorrendo una strada con autovelox mi sono accorto che erano visualizzati sulla mappa, ma nessun allarme sonoro...sono andato a guardare nelle impostazioni, e i flag selezionati erano corretti. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa come risolvere?
Gli allarmi sonori a me funzionano. Prova a ricontrollare le impostazioni.MrJoe ha scritto:Ciao, ho installato gli allert zone scaricandoli a pagamento dal sito Peugeot, oggi percorrendo una strada con autovelox mi sono accorto che erano visualizzati sulla mappa, ma nessun allarme sonoro...sono andato a guardare nelle impostazioni, e i flag selezionati erano corretti. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa come risolvere?
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
