Problema sensori parcheggio posteriori
E' da qualche giorno che, non appena inserisco la retro, parte la musica bip-bip dei sensori di parcheggio posteriori. Fino a qualche giorno fa ci poteva stare (pioggia, auto sporca, ecc)ma ora e' gia' asciutto da tempo e la macchina e' ben pulita. Il mio sospetto e' quello di essere stato toccato nel paraurti (ma non vedo segni...) in corrispondenza di qualche sensore che e' rimasto danneggiato. Qualcuno ha gia' affrontato un problema simile'
Re: Problema sensori parcheggio posteriori
Intanto verifica collegamenti e integrità di ogni singolo sensore
Fosse facile...Gian ha scritto:Ciao
-non credo che l'umidità c'entri nulla. i miei funzionano in qualsiasi condizione di sporco, umidità, o parcheggio.
Qialcuno sa dove si trova la centralina dei sensori? Potrei provare a muovere le connessioni.
Ciaopiero57 ha scritto:Qialcuno sa dove si trova la centralina dei sensori? Potrei provare a muovere le connessioni.
Solitamente nel bagagliaio vano ruota di scorta almeno nella mia è li
Provo a darci un'occhio.Gian ha scritto:Ciaopiero57 ha scritto:Qialcuno sa dove si trova la centralina dei sensori? Potrei provare a muovere le connessioni.
Anche oggi funziona tutto perfettamente...aspettiamo la pioggia per capire se il problema e' quello....
Ormai un giorno si ed uno no si attiva il messaggio "difetto sistema di assistenza parcheggio" e si accende la spia che sta nel relativo pulsante. Spegnendo la spia (schiacciando il pulsante) tutto funziona normalmente...per qualche ora.
Che sia il pulsante che ogni tanto ha un falso contatto ?piero57 ha scritto:Ormai un giorno si ed uno no si attiva il messaggio "difetto sistema di assistenza parcheggio" e si accende la spia che sta nel relativo pulsante. Spegnendo la spia (schiacciando il pulsante) tutto funziona normalmente...per qualche ora.
Se i sensori e relativi cablaggi li hai già controllati, come pure la centralina e relativo cablaggio.
Boh, provando a togliere e mettere l'abilitazione all'assistenza parcheggio (con il pulsante), l'unica segnalazione visiva e' il led del pulsante. Il cdb non comunica niente sul display, per questo escluderei un malfunzionamento/falso-contatto dl pulsante. Comunque dvo sempre scoprire dove sta la centralina...
Ciaopiero57 ha scritto:Boh, provando a togliere e mettere l'abilitazione all'assistenza parcheggio (con il pulsante), l'unica segnalazione visiva e' il led del pulsante. Il cdb non comunica niente sul display, per questo escluderei un malfunzionamento/falso-contatto dl pulsante. Comunque dvo sempre scoprire dove sta la centralina...
Non è nel vano ruota di scorta o all'esterno di esso?
Appena ho tempo ci guardo.Gian ha scritto:Ciaopiero57 ha scritto:Boh, provando a togliere e mettere l'abilitazione all'assistenza parcheggio (con il pulsante), l'unica segnalazione visiva e' il led del pulsante. Il cdb non comunica niente sul display, per questo escluderei un malfunzionamento/falso-contatto dl pulsante. Comunque dvo sempre scoprire dove sta la centralina...
La mia che leggi in firma l'ha li e per motivi di costi, i 4 cavi dei sensori più corti sono e meno costano alla casa, anche se per alimentarla e gestirla deve avere un solo cavo di più lungo al posto di 4piero57 ha scritto:Appena ho tempo ci guardo.Gian ha scritto:Ciaopiero57 ha scritto:Boh, provando a togliere e mettere l'abilitazione all'assistenza parcheggio (con il pulsante), l'unica segnalazione visiva e' il led del pulsante. Il cdb non comunica niente sul display, per questo escluderei un malfunzionamento/falso-contatto dl pulsante. Comunque dvo sempre scoprire dove sta la centralina...
Ho guardato nel vano ruota ma non c''e' nulla. Niente anche dietro ai "tappi" per smontare i fanalini posteriori. In compenso, dietro il tappo di sx, c'e' un connettore femmina vuoto...chissa' a cosa serve....
Comunque urge procurarsi gli schemi della macchina, fino ad ora sulle mie precedenti auto li ho sempre avuti.
