Rumore ponte posteriore 308
Re: Rumore ponte posteriore 308
Allora faccio gli scongiuri. Sono a 19.000km
Bo non si capisce più niente... Quindi non è neanche più un discorso di km... Io l'ho cambiato a 6000km
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Teoricamente la tua non dovebre avere questo tipo di difetto , dato che stata prodotta nel 2016 , la mia infatti è stata prodotta nel 2015 e si è presentato .Luca D. ha scritto:Allora faccio gli scongiuri. Sono a 19.000km
Comunque facci sapere se anche tu riscontri il problema (spero per tutti di no)
ciao
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa Driver assistance pack keyless vetri oscurati
claudio1954
Prodotta a Febbraio 2016 ora circa 13000 km al momento nessun problema al ponte
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Qui purtroppo di teorico c'è ben poco... all'inizio sembravano coinvolte solo le berline benzina e 1.6 diesel di fine 2013 e del 2014... poi col passare del tempo e dei km percorsi anche quelle del 2015 sw comprese... ora iniziano ad arrivare le fine 2015 e inizio 2016 con qualche caso anche sul 2.0... c'è a chi esce il rumore quasi subito e a chi dopo più di 2 anni (ho letto su fb di un ragazzo che ha iniziato a sentirlo con macchine di 2 anni e mezzo e 60k km) ..l'unica certezza è che questa è una buffonata alla francese!!
Le 2.0 montano un ponte diverso?
Portata in officina e mi confermano che si tratta del ponte , ma mi fanno presente che la peugeot a bloccato la sostituzione in quanto stanno cercando una soluzione definitiva.
io per sicurezza ho chiamato il numero verde e aperto un reclamo , mi faranno sapere al più presto.
speriamo ?
[-X
speriamo ?
Buongiorno,
confermo quanto detto da "nino207".
Sono stato in concessionaria per prenotare 2o tagliando e quando gli ho detto di quel rumore sospetto il tipo dell'officina mi ha guardato con espressione come dire.."ho già capito..."
Anche a me ha detto che peugeot sta cercando una soluzione e per il momento non faranno nulla. Che la cosa non pregiudica la sicurezza della macchina e che l'eventuale sostituzione avverrà anche fuori garanzia.
Vedremo
Vedremo
Nuova 308 1.2 130cv allure, blu enkrè, lettore CD, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati, keyless, cerchi 17"(ordinata il 23/01/15 ritirata il 08/05/15)
- salentix
Raga scusate, ma a parte un caso isolato, di cui non si sa bene se il ponte sostituito era quello modificato "giusto" o meno, tutti coloro a cui hanno sostituito il ponte con quello modificato, non hanno finora problemi, o sbaglio ?
@nino207, io insisterei per fartelo cambiarem piuttosto che aspettare chissà quando o per quanto..
La mia sensazione è che tutto questo sia un pretesto per non sostituirlo più a priori..
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
Ragazzi io invece ho l'auto prodotta il 5/01/2015 con 35000 km e non avverto nessun tipo di problema...qualche tempo fa come potrete leggere ho avuto problemi al posteriore dopo aver cambiato ammortizzatori e molle si è scoperto che il rumore proveniva dall'attaccatura dei sedili posteriori...mi hanno messo un giro di nastro isolante e ora l'auto dopo tanto tribolare è perfettamente quasi silenziosa... dico quasi perché si iniziano ad avvertire le plastiche del contagiri/contachilometri che scricchiolano come la panda di 9 anni fa di mia moglie!!!!
Sinceramente devo dire di essere molto deluso ..... tornassi indietro non prenderei più Peugeot e probabilmente mi butterei su Fiat tanto rumore per rumore.... se volete vi elenco tutti gli interventi effettuati in garanzia e vi spaventate!
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
Ciaomarire ha scritto:Ragazzi io invece ho l'auto prodotta il 5/01/2015 con 35000 km e non avverto nessun tipo di problema...qualche tempo fa come potrete leggere ho avuto problemi al posteriore dopo aver cambiato ammortizzatori e molle si è scoperto che il rumore proveniva dall'attaccatura dei sedili posteriori...mi hanno messo un giro di nastro isolante e ora l'auto dopo tanto tribolare è perfettamente quasi silenziosa... dico quasi perché si iniziano ad avvertire le plastiche del contagiri/contachilometri che scricchiolano come la panda di 9 anni fa di mia moglie!!!!
Magari fallo ma in un nuovo argomento.
salentix mi sa che ti sei perso un bel po di novità a riguardo...... puoi così insistere ed esigere la sostituzione del difetto da loro stessi riconosciuto, ma alla fine te ne devi tornare a casa con la coda tra le gambe e il sangue acido come tutti noi poveri disgraziati che ci siamo dentro..... ed anche rivolgendoti al servizio clienti non ne cavi un fico secco.... anzi ti prendono pure per il sedere dicendoti di guidare sereno.e felice la tua silenziosissima peugeot...
- salentix
Capisco che ora non ne vogliano più sostituire e questo fa decisamente incazzare
Spero che la cosa si sblocchi quanto prima.
Per ora io, con il ponte modificato non avverto alcun rumore..vediamo quanto dura!
mi sono dimenticato di dire che il responsabile dell'officina, quando mi ha presentato tutta la nuova procedura che ormai conosciamo tutti, mi ha anche detto una cosa che se fosse vera, c'è da farci un pensierino su in caso di problematiche sulla sostituzione da parte di Peugeot............ Ma quello che stò per dirvi, secondo me, va considerata solo come alternativa prima di mettere mano al portafoglio e sostituzione a proprie spese. Ebbene, il responabile dell'officina della concessionaria alla quale mi stò appoggiando in questo momento che per ora non mi ha ancora deluso come la precedente concessionaria Alessandrina, mi ha detto che hanno fatto verificare da un loro collaboratore esterno l'origine della rumorosità del ponte posteriore e pare che questo maledetto "ten ten" venga generato dal contatto di due lamierini del ponte stesso che quando si torce provoca anche a causa della sua sezione cava l'amplificazione del fatidico rumore. Sempre a detta del responsabile, per assurdo, basterebbe inserire un cacciavite grosso fra i due lamierati e allargare leggermente la distanza in modo che non vengano più a contatto.
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
Ciao Jekjekilde ha scritto:mi sono dimenticato di dire che il responsabile dell'officina, quando mi ha presentato tutta la nuova procedura che ormai conosciamo tutti, mi ha anche detto una cosa che se fosse vera, c'è da farci un pensierino su in caso di problematiche sulla sostituzione da parte di Peugeot............ Ma quello che stò per dirvi, secondo me, va considerata solo come alternativa prima di mettere mano al portafoglio e sostituzione a proprie spese. Ebbene, il responabile dell'officina della concessionaria alla quale mi stò appoggiando in questo momento che per ora non mi ha ancora deluso come la precedente concessionaria Alessandrina, mi ha detto che hanno fatto verificare da un loro collaboratore esterno l'origine della rumorosità del ponte posteriore e pare che questo maledetto "ten ten" venga generato dal contatto di due lamierini del ponte stesso che quando si torce provoca anche a causa della sua sezione cava l'amplificazione del fatidico rumore. Sempre a detta del responsabile, per assurdo, basterebbe inserire un cacciavite grosso fra i due lamierati e allargare leggermente la distanza in modo che non vengano più a contatto.![]()
Io sono il primo a credere alle parole che ti han detto
Il rumore metallico proprio per sua natura nel nostro caso si genera sempre dallo sbattimento di 2 metalli che vengono a contatto fra loro.
Il problema semmai era proprio individuare i 2 metalli responsabili del rumore.
Come credo anche alla dichiarazione di Peugeot la quale ha asserito che non c'è pericolo di incidenti o guasti tali da pregiudicarne la sicurezza attiva e passiva del veicolo e di tutti gli occupanti.
Ora forse si comprende meglio come mai la casa abbia sospeso la decisione di sostituire i ponti a seguito di soli 2 lamierini che entrano in contatto fra loro.
Di certo un collaudo più approfondito su strada PRIMA della messa in produzione dell'auto avrebbe evidenziato tale difetto, poiché troppo comune e troppo invadente (rumore), per essere ignorato da tutti i collaudatori.
