Illuminazione interna supplementare
WizzarD
Messaggio da WizzarD »
Un saluto a tutti.
Ho deciso di dare un po' di luce agli interni della mia Active e illuminare la zona piedi anteriore e posteriore.
Come avevo fatto nella Grande Punto vorrei replicare il funzionamento della plafoniera originale aggiungendo 1 interruttore a 3 posizioni (spento, acceso e acceso all'apertura delle porte).
In questo momento il carrozzaio sta passando il cavo che dalla plafoniera scende sotto il volante, doveva smontare il sottotetto x sistemare i danni della grandine e ne ho approfittato :D
A questo punto mi servirebbe un aiuto x i collegamenti, di che colore sono i 2 cavi positivi della plafoniera, io vedo:
1 verde
2 arancio
3 giallo
4 viola
5 blu (su un connettore separato)
PS: ho provato a cercare sul forum e in rete ma non ho trovato nessuno schema elettrico della 208.
208 Active hdi 75cv 5porte Grigio Alluminio.
Pack Silver, Pack Urban, Fendinebbia.
Eccola qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1292325
Giaboz
Re: Illuminazione interna supplementare
Messaggio da Giaboz »
WizzarD ha scritto:A questo punto mi servirebbe un aiuto x i collegamenti, di che colore sono i 2 cavi positivi della plafoniera, io vedo:1 verde2 arancio3 giallo4 viola5 blu (su un connettore separato)
Ciao WizzarD,
in allegato lo schema elettrico della sezione luci abitacolo della 208, recuperato "nonsodove" su questo forum (forse).
Nel post http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false; ho trovato i seguenti pinout (i colori dei cavi si riferiscono alla mia 2008):
1 - giallo-verde = massa (verificato di persona)
2 - viola = +12V sotto chiave (verificato di persona)
3 - rosa = +12V comandato da centralina (luci cortesia - verificato di persona)
4 - marrone = comando che fa dare i 12V al pin 3 (non verificato)
Il pin 3 della plafoniera proviene dal pin 4 del connettore PAV 18NR (NERO) della BSI. Puoi prenderlo da li oppure, seguendo lo schema elettrico, prelevarlo dal suo punto "originale", ovvero il pin 11 del connettore EPB 60V BE (BLU) che si trova sempre nella BSI (vedi moduli 3036 e 3037 - plafoniere piedi). Per la massa collegati a qualsiasi cavo giallo-verde.
Buon lavoro.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
WizzarD
Grazie 1000 Giaboz.
Avevo fatto la ricerca mirata sulla 208 e non avevo pensato alla sorellona 2008.
Tra un paio di settimane faccio il tagliando e poi mi cimento nel lavoro.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Rimango sintonizzato se vorrai postere qualche foto del a lavoro ultimato ;-)
Giaboz
Re:
WizzarD ha scritto:Grazie 1000 Giaboz.
Di nulla. Tienici aggiornati.
Ad ogni modo, lo schema che ti ho allegato è proprio quello della 208, simile (ma non identico) a quello della 2008.
Se posso darti un consiglio, per fare un lavoro a regola d'arte acquista in un negozio di materiale elettronico una trecciola multicolore con sezione di 0,30/0,35 mmq. Dalla trecciola prendi solo i fili che ti servono (meglio se dello stesso colore di quelli originali Peugeot così è più semplice rintracciare un guasto in futuro) e poi li proteggi per tutta la lunghezza con un nastro isolante di tessuto tipo questo (https://www.amazon.it/nastro-adesivo-te ... B0133G798S" onclick="window.open(this.href);return false;). Questo nastro ha la stessa funzione di quello classico in PVC (isolamento elettrico), si incolla perfettamente sulla guaina del cavo senza "colare" con il caldo ed in più evita rumori e vibrazioni. Non a caso viene utilizzato proprio per i cablaggi elettrici delle auto.
Hai già pensato a quali plafoniere mettere? Se, per i vani piedi anteriori, sceglierai quelle originali Peugeot (codice 6362N6), potresti recuperare da qualche parte il connettore originale oppure optare per qualcosa di alternativo tipo questo (https://www.amazon.it/10-coppie-16-cm-c ... B01LY5TRFL" onclick="window.open(this.href);return false;). Il cavetto con il connettore femmina si innesta perfettamente nel maschio delle plafoniere anche se non ha il gancio di ritenzione come in quello originale. Questi cavetti sono ottimi anche per le strisce a led, visto che ti permettono di toglierle e metterle senza troppi casini.
Se hai bisogno sono qui.
Buon lavoro.
WizzarD
Grazie per le dritte.
Sono indeciso se utilizzare le plafoniere originali con lampadine led oppure ricadere nel tamarro e cannibalizzare una cosa come questa:
https://www.amazon.it/dp/B01KZVE040/ref ... EHB8KAKZVA
Potrei eliminare l'attacco per l'accendi sigari e inserire il telecomando da qualche parte, così potrei scegliere di volta in volta se usare la luce bianca o un bell'arcobaleno tipo luna park :lol:
Quando faccio il lavoro provvedo a fare qualche foto per una piccola guida.
Giaboz
WizzarD ha scritto:Grazie per le dritte.
Una via di mezzo meno tamarra come questa?
https://www.amazon.it/STRISCE-LAMPADINE ... B00CRC21BU" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo me, i led RGB sono ideali per l'effetto ambienza, non come luci di cortesia.
mory75
Messaggio da mory75 »
queste ultime, ne avevo messe 2 nel baule della leon (una per lato) al posto della lampadina dei poveri originale, illuminavano a giorno!! :mrgreen:
WizzarD
Ho prenotato il tagliando e nel frattempo ho ordinato 4 plafoniere come quella del baule alla folle cifra di meno di 4€.
Vediamo se riesco a usare quelle anche sotto i sedili posteriori, nel peggiore dei casi avrò buttato 8 €.
Intanto ordino i connettori che mi ha segnalato Giaboz e le lampadine a led.
Penso che proverò queste:
https://www.amazon.it/gp/product/B017OQ ... I40Z&psc=1
mory75
conosco quelle lampadine, fanno una luce abbastanza sull'azzurrino
Giaboz
WizzarD ha scritto:Ho prenotato il tagliando e nel frattempo ho ordinato 4 plafoniere come quella del baule alla folle cifra di meno di 4€.
Le plafoniere originali 6362N6 sono perfette per le luci piedi anteriori se hai già l'incasso predisposto.
Per quelle posteriori, valuta anche le Jokon PL130. Sono plafoniere abbastanza compatte, robuste, utilizzano le lampadine "siluro" (C5W da 36 mm) e le trovi dai ricambisti di camper e caravan (es.: https://www.cusmai.com/it/luce-d-ingomb ... arch=PL130" onclick="window.open(this.href);return false;). Il posto ideale dove fissarle è sul divisorio tra il vano piedi posteriore e quello anteriore: basta che incolli sul retro della plafoniera una piccola striscia di velcro e poi fissi il tutto alla moquette sotto il sedile. In questo modo puoi rimuoverle e riposizionarle come preferisci. Ovviamente rimangono nascoste alla vista dei passeggeri posteriori a meno che sposti i sedili in posizione "tutto avanti". Ti allego qualche foto.
Ciao.
WizzarD
Interessanti queste plafoniere, quando arrivano quelle originali faccio qualche prova poi valuto la situazione.
Giaboz
WizzarD ha scritto:Interessanti queste plafoniere, quando arrivano quelle originali faccio qualche prova poi valuto la situazione.
Altre foto e info
Stefano G
Messaggio da Stefano G »
Buon lavoro.
Sarei interessato a mettere la luce nel cassetto portaoggetti e lo schema da te allegato potrebbe essermi utile.
Per caso la plafoniera del cassetto nel suddetto schema corrisponde al modulo 3115?
205 GT 1987
207 Active 1.6 HDi 93cv FAP 2011
208 Allure 1.6 BlueHDi 100cv 2017
WizzarD
Intanto mi scuso per l'assenza, ma ultimamente non ho molto tempo libero.
Non ho ancora effettuato i collegamenti però ho preparato i cavi e installato le plafoniere.
Le posteriori hanno una sitemazione provvisoria, quando collego l'impianto vedrò che luce fanno.
Ecco qualche foto:
I cavi pronti (devo solo ricoprirli con l'isolante: forum IMG_20170618_103254
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkH5gXBue4PmO47HW" onclick="window.open(this.href);return false;
La plafoniera con i connettori consigliati da Giaboz: forum IMG_20170618_104357
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkH81-i32jMAq4obQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Il collegamento sotto il sedile del guidatore: forum IMG_20170618_111335
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkQEJ97wsBN2WyBdA" onclick="window.open(this.href);return false;
Il passaggio sotto il tunnel centrale: forum IMG_20170618_111400
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkQDHF1-6myMEXBke" onclick="window.open(this.href);return false;
La plafoniera montata sotto il sedile anteriore: forum IMG_20170618_115258
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkQLr0Vj3N1yL_VSb" onclick="window.open(this.href);return false;
Il connettore BLU è quello che si vede in questa foto, giusto? Io lo avrei definito AZZURRO :razz:
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkA51w8Xjjpx4Mj0b" onclick="window.open(this.href);return false;
