Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
tommy86
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Messaggio da tommy86 »
Io ho usato un tappo da metter sotto le.sedie. I fili li ho attorcigliati e ho grattato appena la lamiera con la.punta della forbice da elettricista perché il colore nn mi faceva fare bene contatto alla carcassa metallica.
GPENNA
Messaggio da GPENNA »
va bene anche attorcigliati.
per il negativo va bene anche grattare la vernice.
subarone
Messaggio da subarone »
Scusate io ho un Tepee e nella sezione dedicata non si trova nulla.
Siccome che tanti scelgono l' opzione led nello specchietto, pensavo sulla mia di agire dall'interno dell'abitacolo.
In corrispondenza dell'attacco dello specchietto sulla portiera c'è una copertura in plastica facilmente asportabile e forabile che nasconde una serie di cavi e connettori che attraversando la portiera vanno nello specchietto.
Qualcuno ha provato a collegarlo li il Led?
Dovrebbe funzionare giusto?
Voglio montarlo!!!
t16
Messaggio da t16 »
:pale: :pale: :pale:
ex: lancia y10 1099cc turbo da paura!!!
attuale:208 active 1.4 hdi. bianco banchisa,5 porte ,cerchio 15 in ferro "per ora"modifiche:assetto bilstein b14
tommy86
Ciao t 16 ho vista la foto ma oltre a farci il foro x il led come hai agito? Come hai fatto a togliere la plastica?
Su che fili ti sei attaccato se hai altre foto mettile.
È ancora in garanzia la tua auto?
subarone
t16 ha scritto::pale: :pale: :pale:
Si esatto, solo che il mio è un partner tepee style del 2013.
Come diceva Tommy, come hai fatto il collegamento, quali sono i connettori che hai trovato dietro la plastica da rimuovere?
t16
Messaggio da t16 »
ho usato sempre il connettore dello specchietto la platica va ad incastro tirandola piano piano si stacca ho usato questo sistema cosi se devo cambire il led non devo smotare il vetro dello specchio col rischio di romperlo ;-)
subarone
Quindi hai comunque asportato il vetro una volta per collegare i fili del LED al connettore dietro il vetro?
Io speravo di non doverlo farle e usare i connettori appena sotto la plastica interna.
Intendevo questo
t16
Messaggio da t16 »
si e l ho anche rotto :mad: :mad: :mad:
subarone
E' proprio per questo che non vorrei tirare via lo specchietto ma collegare il led dall'interno :D
subarone
Vedo ora che sei Salentino...di dove?
Per metà io sono di Nardò e vengo tutti gli anni da mio padre :chessygrin:
t16
Messaggio da t16 »
tricase :drunken:
subarone
:drunken:
Det89
Messaggio da Det89 »
Ciao,
oggi nel pomeriggio mi sono letto tutte e 51 le pagine , dopo di che mi sono deciso di farlo.
Io ho adottato la "tecnica" del lunotto posteriore.
Ho smontato 1 vite, ho tolto la plastica ( veramente facile ), ho preso una striscia di led da 3 ( avevo quella in casa ) , ho fatto fare contatto il "+" con la piastra di rame e il "-" in un punto dove non ci fosse la vernice e quindi facesse massa e ho acceso il lunetto posteriore......... e i led si accessi.
Ora aspettiamo e vediamo se quando rigenera il led si illumina.
Unica pecca , come l'ho fatto io i 3 led avendo sfondo bianco si vedono nel momento che apro il baule.
Se vedo che funziona il tutto allora comprerò il led che c'è a pagina 42/43 e l'incastrerò dove c'è la vite.
La garanzia rimane al 100 % poichè non modifichi nulla.
a disposizione
Det89
GPENNA ha scritto:INSERISCO ALCUNE FOTO PER CHI VOGLIA FARE COME ME.
Volevo chiedere vedendo la foto in allegato,
esiste già fatta oppure bisogna far da se ??
Grazie mille
