[Sondaggio] Ponte posteriore nuova308
Ponte posteriore nuova308,in quale situazione attuale vi ritrovate?
1) Ponte NON sostituito e NON rumoroso
158
55%
2) Ponte NON sostituito e rumoroso
67
23%
3) Ponte già sostituito e ora NON rumoroso
51
18%
4) Ponte già sostituito e ancora rumoroso
11
4%
Voti totali: 287
Il Depa
Re: [Sondaggio] Ponte posteriore nuova308
Messaggio da Il Depa »
Credo che si dovrà monitorare la situazione dei ponti con schiuma per vedere se effettivamente funziona a tutti e duratura nel tempo. Credo che sicuramente il rumore non ci sarà durante l'inverno ma temo per la prossima estate in particolare nei giorni più caldi.
Direi di tenere aggiornato questo sondaggio o farne uno nuovo con ponte schiumato e non rumoroso o ponte schiumato ma rumoroso.
307 1.6 HDI 90 cv dal 2007 al 2011
3008 1.6 HDI 110 cv robotizzato dal 2011 al 2017
308 s.w. 1.6 bluhdi allure S&S 120 cv dal 2017 ad oggi
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Magari aspettiamo che si verifichi questa cosa. Se non ricordo male solo in un caso la schiuma ha solo ridotto ma non eliminato il problema. Se rimane unico potrebbe anche dipendere da un intervento non ben eseguito i chissà cosa.
maxbyke66
Messaggio da maxbyke66 »
Salve a tutti....sono possessore di 308 GT dal 2016.....fin'ora ho avuto il problema del serbatoio dell'urea che mi è stato cambiato ovviamente in garanzia quest'estate.....un mio carissimo amico con la mia stessa vettura, anche lui acquistata nel 2016, ha rilevato rumorosità anomala al retrotreno e gli è stato comunicato da Peugeot che trattasi dell'oramai famoso rumore del ponte....a questo punto, sperando che il mio resti zitto ma della qual cosa dubito, gli è stata preannunciato il famoso intervento con la schiuma....questo intervento per me è ridicolo...trattasi di un palliativo che non risolve nulla....a Parigi e' bene che intervengano con la riprogettazione di un ponte nuovo visto che questo mi sembra sia stato costruito un po' in economia...mi chiedo anche, visto che si tratta dello stesso ponte, se ne soffriranno in futuro anche le nuove 3008 e 5008...qualcuno ha un'idea di come verrà affrontato il problema in futuro??? Grazie
Come si dice in merito al rumore sulla nuova 3008 5008 lo scopriremo solo percorrendo. .... ;-)
robides
Messaggio da robides »
Buongiorno a tutti,
mi presento sono nuovo ed ho acquistato una peugeot 308 sw Gt Line a settembre 2016, problemi con ponte posteriore.
risoluzione peugeot utilizzo schiuma.
rons
Messaggio da rons »
sostituito (fuori garanzia) e per ora non rumoroso
gutterfox
Messaggio da gutterfox »
la mia era rumorosa sia avanti che dietro :) . sostituito nel 2016 il ponte per il solito rumore (dopo 1 anno e 35.000km il problema non si è più ripresentato), sostituiti anche braccetti ed ammortizzatori anteriori per rumore in sterzata (lo faceva a bassa velocità). risolto anche quello.
Nuova 308 Active 1.6 e-HDi 115CV - Grigio Allumunio - 17" Rubis - Nav.
208 MY 2015 - Active 1.6 BlueHDi - 75cv - grigio alluminio - silver pack
Zioluca
Messaggio da Zioluca »
Ponte sostituito a settembre scorso, dopo una settimana stesso problema.
Mi hanno richiamato un paio di settimane fa dicendo di aver apportato delle modifiche, se la tengono un giorno, la ritiro e il problema è sempre li...
masand
Messaggio da masand »
Oggi vado a riprendere la macchina. Dovrebbero aver sistemato con la schiuma. Questa è la seconda volta, perché la prima non aveva funzionato, mi mandarono via con il rumore.
Nuova 308 SW - 1.6 - 120cv - Allure
Bianco banchisa - DAP - PA - Ciel - Misto TEP/Alcantara - Lettore CD
Prime impressioni Nuova 308 SW 1.6 - 120CV0 - Allure - Le foto della mia prima Leonessa
Peugeot 2008 Pure Tech 82 Active
Biano banchisa - Urban pack
Addante Francesco
Messaggio da Addante Francesco »
Salve, sono Francesco, possiedo una 308 allure 1.6 sw. costruita nell' aprile 2016 e purtroppo sono capitato anche io a 12000km tra quelli del ponte rumoroso che scricchiola in determinate circostanze di assetto dell'auto, mi sono recato in officina autorizzata peugeot e mi hanno riferito che il ponte non viene più sosotituito ma vengono fatti due fori sulle due estremità e viene inserita all'interno la schiuma espansa e i fori chiusi con dei tappi e dopo 3 ore o poco più la macchina è pronta. Ora attendo a giorni la loro chiamata per l'intervento e nel caso vi terrò aggiornati.
masand
3 ore? A me la prima volta hanno detto così (ma con 4 ore), ma non andò a buon fine, quando ripresi la macchina, il rumore era ancora presente.
Ieri sera l'ho portata per l'altra prova e la vado a prendere oggi. Speriamo bene. :)
stepsp
Messaggio da stepsp »
il capo officina a me disse che deve seccare per 24 ore....
Nuova 308 SW Allure BlueHDI 120 EAT6 S&S Nero Perla, cerchi 17" rubis con ruotino di scorta, DAP, Keyless System, Retrocamera, Lettore CD, Pack Ciel, vetri posteriori oscurati. Prodotta il 07-12-2015 Ritirata il 28-01-2016
Brunos
Messaggio da Brunos »
Ponte riparato e ancora rumoroso
masand
Io ieri sera ritirata la macchina e tutto ok.
Aspettiamo e vediamo.
IGORBS
Messaggio da IGORBS »
Ciao a tutti
Sono nuovo iscritto
Io vado il 19 spero risolvano il problema il rumore si sente a tutte le andature
Mi hanno detto che è arrivato il kit vedremo di cosa si tratta
