Cerchi in lega sostitutivi
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Ma ovviamente,però tra lui ed il kit gonfia&ripara preferisco lui..
Altrimenti un mio collega di lavoro,ha preso la ruota da 18 di scorta..ma ha il vano sollevato,e perde capacità nel bagagliaio..
manvince
Re: Cerchi in lega sostitutivi
Messaggio da manvince »
Buon pomeriggio a tutti,e un bel po che non ci si vede
peluanto
Messaggio da peluanto »
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum 308 ma ex forum 2008 perché ho cambiato la 2008 con la 308 prerestaling, volevo chiedere se qualcuno di voi a da vendere 2 cerchi da 17 rubis perché vorrei metterci le gomme termiche.
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
peluanto ha scritto:Buongiorno a tutti sono nuovo del forum 308 ma ex forum 2008 perché ho cambiato la 2008 con la 308 prerestaling, volevo chiedere se qualcuno di voi a da vendere 2 cerchi da 17 rubis perché vorrei metterci le gomme termiche.
Perché 2? Non vorrai montare le termiche solo sulle anteriori.
peluanto
Esatto Luca D. solo 2 gomme sull’anteriore perché quando nevica o è prevista neve ciò la panda 4x4 per andare a lavoro
goliaz
Messaggio da goliaz »
concordo sul fatto che su un'auto come la nostra berlina, non ha senso x la sicurezza montare solo due gomme invernali. se guardi nella sezione mercatino, ci sono almeno due annunci di utenti che vendono i rubis, forse anche 3.e mi raccomando, montane 4,la sicurezza prima di tutto
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Non credo nemmeno sia in regola montarne solo 2.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Luca D.
peluanto ha scritto:Esatto Luca D. solo 2 gomme sull’anteriore perché quando nevica o è prevista neve ciò la panda 4x4 per andare a lavoro
Non è sicuro però anche senza neve. Monteresti gomme con comportamenti e tenuta differenti anche su asciutto e bagnato. Poi non so neanche se è regolare in caso di obbligo di dotazioni invernali.
peluanto
Montarne solo 2 sì è in regola e comunque su asfalto asciutto bagnato o meglio ancora umido sono meglio gli estivi degli invernali. Grazie per il suggerimento se riesco a trovare la sezione do un’occhiata
peluanto
Di serie la 308 monta le Michelin PS4 e sono uno spettacolo in tutte le situazioni
goliaz
peluanto ha scritto:Di serie la 308 monta le Michelin PS4 e sono uno spettacolo in tutte le situazioni
situazioni in cui non ci siano temperature sotto i 5° e a maggior ragione neve.ti posto i dati di un test di alvolante svolto su strada innevata pianeggiante e salita tra 5 modelli invernali premium, (bridgestone goodyear continental michelin nokian) un modello invernale di seconda fascia (hankook) e un modello premium estivo (continental). frenata da 40 km/h :i modelli invernali si arrestano tra 16.9 e18.5 m, il modello estivo in 37m. accelerazione 0-20 km/h : gli invernali tra 6.7 e 7.3 sec, l'estivo 16.7 sec. prova in salita di 1450m: gli invernali tra 1'57" e 2'06", l'estivo (catenato perche' evidentemente senza non aveva trazione) 2'20". nonostante l'estivo sia un modello dei migliori in circolazione.con temperature molto basse non ci saranno questi scarti,ma sicuramente le differenze ci sono.ho un collega con una golf che ha lasciato sotto le gomme estive.e' capitato qualche volta, da dicembre, di arrivare al lavoro con le strade bianche, al max 2-3 cm: beh,cosatui e' sempre arrivato in ritardo :mrgreen:
Luca D.
Ma il problema è che se monti termiche davanti e estive dietro crei squilibrio dell'assetto sia che la situazione sia migliore per le estive sia che per le invernali. Con tutto il rispetto, ma ste cose le vedo fare solo ai vecchietti del mio paese che fanno 5 km alla settimana, però ognuno è libero di fare come vuole. Ci mancherebbe.
goliaz
Luca D. ha scritto:Ma il problema è che se monti termiche davanti e estive dietro crei squilibrio dell'assetto sia che la situazione sia migliore per le estive sia che per le invernali. Con tutto il rispetto, ma ste cose le vedo fare solo ai vecchietti del mio paese che fanno 5 km alla settimana, però ognuno è libero di fare come vuole. Ci mancherebbe.
ottima osservazione, :thumbright: :thumbright: meditate gente,meditate
peluanto
Va be è chiaro che se si circola su neve con le sole anteriori termiche bisogna stare attenti perché il posteriore non è stabile però io come ho già detto quando c’è neve ho la mitica panda 4x4 per andare a lavorare quindi a me servono solo per circolare in regola o se sono fuori e inizia a nevicare
Luca D.
peluanto ha scritto:Va be è chiaro che se si circola su neve con le sole anteriori termiche bisogna stare attenti perché il posteriore non è stabile però io come ho già detto quando c’è neve ho la mitica panda 4x4 per andare a lavorare quindi a me servono solo per circolare in regola o se sono fuori e inizia a nevicare
Le termiche non sono gomme da neve e basta sono gomme invernali. Hanno una mescola e una struttura diversa dalle estive, drenano l'acqua diversamente ecc. ecc. Quindi avrai reazioni diverse anche sotto un semplice acquazzon. La differenza non la avrai solo in quei pochi casi in cui troverai la neve.
