https://it.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 48279.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il modello è simile a questo.
Una cinesata costata 35 euro.
Prima delusione, lo schermo (nel mio) è più piccolo di quanto dichiarato. Non è 4 pollici ma 2,5.
poco male, dato che non devi passare il tempo a guardare le immagini.
Compaiono con il picture in picture entrambi i video, ma quando innesti la retromarcia vedi solo quello dietro a tutto schermo.
Pregi: il costo, la facilità di installazione.
Difetti: Monitor piccolo, o lo lasci sempre acceso, ma di notte infastidisce un po', oppure lo tieni in modalità che registra ma non vedi.
Solo che quando innesti la retro per vedere devi pigiare un bottone altrimenti resta spento.
Registra entrambe le telecamere in 2 file separati.
Io l'ho un po' modificato, ne l senso che siccome non mi va di avere fili in mezzo ai piedi, ho smontato lo spinotto da accendisigari, ho messo a nudo il circuitino e l'ho collegato al positivo delle luci di cortesia, individuando il cavo sotto quadro.
Il cavetto della retrocamera invece avrei voluto farlo passare stra il tetto e il cielo, ma non c'è passaggio, per cui gli ho fatto fare il tradizionale giro sotto le guarnizioni. Nessun foro effettuato.
Solo una saldatura all'interno della plafoniera e una sul faro di retromarcia, che mi servirà anche quando installerò i sensori di parcheggio.
per quelli sono ancora indeciso se forare il paraurti (risultato più accurato e largo) o mettere un portatarga, quindi non fare alcun foro.
vedremo.
Spero di esserti stato utile.
Di questo genere di specchietti ne trovi a bizzeffe sul web, ma io ti suggerisco di recarti in negozio cinese, così lo tocchi con mano e controlli anche le dimensioni del display.
