Paolo1960
Messaggio da Paolo1960 »
RogerAL ha scritto:Il mio consiglio e' quello (semplice) di fare un aggiornamento alla volta, ergo, o mappe o firmware.
Gentilmente, ti spiace elencare esattamente il percorso della mappa e del firmware (quest'ultimo necessita anche della license) ? Forse riusciremo ad essere piu' concreti nelle risposte d'aiuto (magari anche modello di auto, non guasta).
[img]file:///home/paolo/Scrivania/percorso%20usb.png[/img]
questo è il percorso della chiavetta, spero sia riuscito a visualizzare la foto, scusate ma sono poco pratico di forum. Ho una 3008 allestimento Businnes acquistata lo scorso mese.
Paolo1960
evidentemente non sono riuscito a fare upload della foto ! come posso fare ?
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
In cima ad ogni stanza c'è un tutorial su come inserire le immagini nei post.
Paolo1960
Spinoza ha scritto:In cima ad ogni stanza c'è un tutorial su come inserire le immagini nei post.
grazie mille
ora ho capito
@ Paolo1960
La tua chiavetta USB e' la stessa che ho usato/uso anch'io. Il percorso mi pare sia corretto e non manchi nulla. Alcuni utenti hanno risolto cancellando preventivamente il file Updateinfo.xml (tu puoi magari cambiare solo l'estensione....chesso' in .XXL)
Altro tip: lascia accendere regolarmente il NAC con tutti i suoi ammennicoli....solo allora parti dalla pagina della navigazione, iserisci la key USB e attendi....e vedi se parte regolarmente.
Puo' essere anche che si possa provare a cancellare la mappa (assicurati di non avere altri files sulla key, tranne che i files di sistema della key stessa) e reinstallare l'archivio (usa Winrar =>5.0, meglio!).
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
Paolo1960
RogerAL ha scritto:@ Paolo1960
Grazie Roger, proverò come suggerito.
ilffenomeno
Messaggio da ilffenomeno »
Ciao ...
volevo aggiornare il NAC con il link inviato dall'app MyPeugeot,
scarico senza problemi il file .tar di 2 gb e mezzo,
mentre il file .key della lincenza non me lo fa scaricare...sembra che il link non sia giusto.
C'è un altro modo per effettuare il download oppure a chi potrei segnarlare il malfunzionamento del link?
Vins206
Messaggio da Vins206 »
ilffenomeno ha scritto:Ciao ...
Se hai il 3d connect la licenza non serve, la verifica da solo avendo la connessione online
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
Paolo1960
Ho provato a cambiare l'estensione del file .xml in .xxx, ma senza nessun risultato. Ora proverò anche a cancellarlo, ma dubito che il sistema esegua l'aggiornamento.
Se avete altri suggerimenti, vi sono grato. La chiavetta non ha caricato altri file ed è formattata FAT32
Vins206
Paolo1960, domanda usi windows per scaricare l'aggiornamento?
Io ho avuto problemi perché usavo Mac, da quando li faccio usando windows non ho più problemi.
Fatta questa premessa, formatta la chiavetta usb ( io uso una sandisk 3.0 da 16Gb), in FAT32 formattazione lenta.
scarica il file da Peugeot e comprimi con winzip direttamente dentro la chiavetta, ricorda che dentro questa chiavetta deve esserci solamente tutto quello che trovi dentro il file compresso di Peugeot e devi caricare un solo aggiornamento per volta.
Vai in macchina metti in moto stacca lo S&S, aspetta che il navigatore si connetta online ed inserisci la chiavetta, segui i passaggi che ti indica, inizialmente ti darà un errore perché non trova i file mp3, ma dopo un po trova l'aggiornamento e parte.
Se anche così non funziona posso pensare che sia il file corrotto prova a riscaricare l'aggiornamento.
Vins206 ha scritto:.....scarica il file da Peugeot e comprimi con winzip direttamente dentro la chiavetta,.....
Aldilà del fatto che gia' quello che viene scaricato e' un archivio compresso *.tar, quindi con Winzip o Winrar l'ulteriore compressione, benche' in estensione *.zip, servirebbe solo a creare un sub-archivio e necessiterà poi di una seconda estrazione, mentre potrai farlo per il firmware , in quanto poco piu' di 2GB, non potrai farlo con la mappa in quanto superiore ai 4GB (limite del FAT32)....e nenche depositarvi il file della mappa °.tar, in quanto gia' di suo > ai 4GB.
Vins206
Scusa errore di battitura decomprimi su chiavetta
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Sapete se sarebbe più veloce l'aggiornamento usando una pen drive USB 3.0?
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
mauruz
Messaggio da mauruz »
bildo64 ha scritto:Sapete se sarebbe più veloce l'aggiornamento usando una pen drive USB 3.0?
La mia è 3.0,ma ci mette una vita,dopo mezz'ora stava più o meno al 50%.
A gli altri forumer quanto tempo ci è voluto?
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Io ho aggiornato sia con 2.0 che 3.0. Non cambia una ceppa
