Smontaggio tunnel centrale nuova 308
Egi81
Messaggio da Egi81 »
Ciao, chiedo a qualcuno di aiutarmi, devo smontare il tunnel centrale praticamente sotto al pulsante di start e stop e freno a mano elettrico, qualcuno lo ha già fatto o riesce a indicarmi la procedura, eventuali viti nascoste, ho provato a fare leva ma non vorrei fare danni, grazie in anticipo.
Mattia308.
Messaggio da Mattia308. »
Dovrei eseguire il cambio della cornice + pomello + cuffia del cambio.. da come mi ha spiegato un amico bisogna mantenere la parte bassa del cambio e tirare il pomello verso l’alto , mentre per la cornice e ad incastro quindi tirare prendendo dal lato del freno a mano elettronico la pinna finale per capirci e tirare.!!!
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Esatto, è più facile farlo che spiegare.
Bisogna tirare con forza perché entrambi sono piuttosto duri a sganciarsi.
Mattia308.
Stamani ci ho provato a tirare il pomello mantenendo il cambio .. cavolo è parecchio duro non ci sono riuscito. Qualche suggerimento in merito
Alle2381
L'unico suggerimento è.... vai in palestra 😜😜.
Scherzo! Comunque devi solo tirare è dentro a pressione e se usi utensili fai danni, va estratto a mano.
Mattia308.
Ahahahha ci credi è stato più facile cambiare il volante ..aah ah forse la paura di rompere tutto..!!
Mattia308.
Dopo una ricca colazione operazione eseguita 🤣🤣🤣
Alle2381
Ottimo 😂
bughi91
Re: Smontaggio tunnel centrale nuova 308
Messaggio da bughi91 »
potete fare un video o mettere delle foto?? ho portato la macchina in carrozzeria per un incidente e ora nel tunnel centrale si sente qualcosa di metallico che si muove quando cambio direzione repentinamente.. non torno in carrozzeria perché ci sono già stato 4 volte perché hanno fatto i lavori da schifo dimenticandosi pezzi e parti montate sbagliate :mad:
308 Nero perla Allure EAT6 1.6 120 cv Full led
Mattia308.
Non ho foto da farti vedere se vuoi dare un occhiata basta tirare con forza il pomello mentre per il tunnel centrale intendo la parte acciaio o nero devi tirarla dalla parte finale più vicino al porta oggetti per intenderci. È tutto ad incastro .!! Una volta tirato per smontare la parte nera dov’è c’è il tasto start o sport ci sono due vite da svitare e staccare un connettore questo sulla mia di auto (freno a mano automatico senza tasto start o sport)..!! Fatto ciò potresti rimuovere la cuffia del cambio che è posta sempre ad incastro sul tunnel ed ha una “cornice” di plastica guarda se è integra può darsi che l’abbiamo rotta. Questo è quello che ho smontato io e posso dirti..!!
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
