in pratica faceva trtrtrrttrrrrrrtrrrr in partenza, rumore sempre meno udibile ad incremento di marcia....morale della favola hanno sostituito 3 cuscinetti nel cambioLynce ha scritto:Ah eccolo appena letto nell'altro post.Lynce ha scritto:Del cambio non mai sentito neanche qui ,che problema ha ?muccapazza72 ha scritto:io lo spero, però devo far revisionare il cambio...39mila km...
[Prime impressioni] 208 GTi
- muccapazza72
Re: [Prime impressioni] GTi
Renault Super5 GTTurbo nel cuore...Peugeot 208 GTi by PS sotto il c***
Re: [Prime impressioni] 208 GTi
Ragazzi dopo molta latitanza mi aggiungo anche io al club dei cambiatori della pompa alta pressione benzina...alla bellezza di 93000km
al calduccio in garage: 208 gti pre restyling
passate per i miei lidi: 208 1.2 vti active
A quanto pare ti è durata molto più degli altri che labebox93 ha scritto:Ragazzi dopo molta latitanza mi aggiungo anche io al club dei cambiatori della pompa alta pressione benzina...alla bellezza di 93000km![]()
cambiano attorno ai 60 mila, costo? Ricambio originale?
Peugeot 208 GTi jamais contente
Me l'hanno passata in garanzia visto che è un problema congenito del thp200, adesso mi hanno montato quella nuova che è aggiornata e rinforzata...comunque ho pagato solo la manodopera, 110€
Mi incuriosice questa pompa "aggiornata e rinforzata"....
Perfavore riesci a risalire al codice del ricambio???
devo chiedere in officina peugeot dove l'hanno cambiata.
Comunque il capofficina mi ha detto che con questa non dovrebbero esserci più problemi in teoria
ok grazie comunque...
- muccapazza72
ma in fattura dovrebbe esserci il codice del pezzo...forse e' questo ? 98 025 400 80bebox93 ha scritto:devo chiedere in officina peugeot dove l'hanno cambiata.
Qualcuno ha riscontrato problemi di valvole incrostate? Ieri ho visto delle foto di un 200cv Thp con pistone sfondato per autoaccensione
Sulla mia c'è installata la 1920RT
Ero appunto curioso se ne esisteva veramente una versione aggiornata...
Per quanto riguarda le valvole incrostate non pensavo che si potesse arrivare a tanto...
98 025 400 80 è il codice per la pompa dei motori diesel
molto probabilmente è un problema conosciuto da tempo su tutti i turbo moderni, si chiama LSPI, low speed pre ignition. Cerca info e vedrai che ne troverai un bel po'Matteo_v ha scritto:Qualcuno ha riscontrato problemi di valvole incrostate? Ieri ho visto delle foto di un 200cv Thp con pistone sfondato per autoaccensione
9819938580 ho trovato il codice sulla fattura come detto da voi
Ok grazie per la ricerca...però ti segnalo che questa pompa non è per niente "rivista" o "aggiornata" inquanto è la stessa che monta la mia 208 fabbricata a Dicembre 2013...
e allora boh..spero bene
