La Peugeot non impone nessun aggiornamento, li fanno solo nel caso l'auto o le centraline hanno / o danno dei problemi, non li fanno non perché non sono capaci, ma perché casa madre gli danno queste istruzioni.
Peugeot 2008
Peugeot 2008
Parecchio confuso, direi.RogerAL ha scritto:Mah, il mio pensiero l'ho già esposto e rimane tale.
Cioè?Mi spiace dire "...te l'avevo detto!...." ma in questo caso càpita come il cacio sui maccheroni!
Ma che dici?Per il tuo meccanico di fiducia, spiace dirlo, ma un professionista non si comporta così: o ha un'aggiornamento che gli e' imposto dalla Casa e dovrebbe , lui, sapere di cosa si tratta e/o eventuali migliorie, oppure s, se proprio non vuole farlo (o non ne e' capace, come pare ti abbia detto) meglio allora che si tenga il suo "segreto" e buona camicia a tutti.
Sono d'accordo.Lasciamo perdere, dai....![]()
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
Risposto in rosso....a disposizione per qualunque delucidazionegioloi ha scritto:Parecchio confuso, direi.RogerAL ha scritto:Mah, il mio pensiero l'ho già esposto e rimane tale.
Tua opinione personale, ritengo. Se rileggi i post addietro, capisci benissimo....se invece non comprendi appieno il mio pensiero, non e' un problema mio, ma sono un tipo paziente e te lo spiegherò al meglio, ma ripeto, e' già scritto: basta che leggi
Estrapolare solo una parte del concetto, non aiuta per nulla, almeno nel tuo caso specifico. Beh, anche qui....forse non hai letto bene il Topic con le risposte, soprattutto dove si parla delle release che si susseguono, come l'ultima proprio di oggi (e riferito, anche stavolta, ad un mio post piu' addietro)
Mah, leggi meglio. Grazie....se invece non capisci, beh....come sopra . Pero' leggendo meglio, credo anche non sia un mecca autorizzato, ma un meccanico generico che preferisce lasciar perdere, piuttosto che far danni....e in questo caso , potrebbe avere anche ragione lui ...ci puo' stare.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018
Non so cosa faccia Lexus e/o Audi, ma ti garantisco che Mercedes, non agisce in questo modo, o meglio esistono due tipologie:maxsim ha scritto:Si le altre case di mezza tacca, fca, renault, psa, ......com auto abordabili dalla massa fanno lo stesso. Purtroppo bisognerebbe comprare audi, mercedes, lexsus.........Spinoza ha scritto:Ok, ma le altre case fanno lo stesso? Altrimenti ad un certo punto uno lascia Peugeot e va da un'altra parte...maxsim ha scritto:Io di tutta sta storia, va, non va, va solo n parte ribadisco quanto già scritto. Inutile ridire che non sono all'atezza del compito, a questo punto credo sia un problema di budget e di preventivo. Ora per rientrare tolgono, tolgono le luci nel vano oggetti delle porte, tolgono illuminazione interna, tolgono, tolgono. ....e non si può avere nemmeno come optional. Chiaro segnale di un restailing o forse stanno puntando ad incentivare l'elettrico, 100% l'ibrido 2008 3008 con i risparmi del 3008 endotermico.
Tra poco cambieranno anche sistema e software e forse non ci sarà più il nec come lo conosciamo ora.
dove le cose vengono progettate per tutti i modelli e seguono l'auto fino alla fuori produzione. Audi e mercedes lexsus per esempio quando aggiornano lasciano la scelta la proprietario scrivendo esattamente cosa viene aggiornato perché è a che pro.
L'aggiornamento non è una scrittura per coprire le mancanze o i bug, ma un aggiornamento di migliorie.
Però se non hai la possibilità di comperare questi blasone. ...Ecco come va.
D'altro canto una macchina fuori della catena non può costare più di 5000€. È come per i discount, l'importante è il numero di vendite ed il prezzo..........la qualità è elevata certo ma rispetto allo standard
1) Aggiornamento navigatore se hai il modello con Sd lo puoi aggiornare da pc. Ogni aggiornamento comprende 2 step, mappe e software. Dopo ogni aggiornamento (sempre che venga rilevato, spesso non lo fa) devi reparti in auto e pregare che riconosca e reattivi il riconoscimento della Sd. Sinceramente non ho mai avuto problemi ma conosco una marea di persone che hanno resistito e poche (ma esistono che hanno dovuto ricomprare la Sd che in versione ufficiale costa una bella cifra come tutte le cose mercedes. I tempi di questa operazione variano dalle 4 alle 8/9 ore e da poco riunite in un unico step. (Prima erano 2 e per 2 volte dovevi reparti in auto per riattivare)
Ovviamente questa operazione si può fare anche nel service, ma a parte l'esito i tempi si dilatano anche a 2gg di Fermo auto (nella norma 1gg)
2) Se invece si ha il comand (quindi hard disk) gli aggiornamenti sono solo presso i service
Tutti gli aggiornamenti firmware si fanno esclusivamente nei service e non sai mai i tempi o cosa viene effettuato anche perché per ottenerli il service deve essere collegato con il server ufficiale è un ambiente totalmente blindato con pregi e difetti che comportano queste scelte.
Concludendo, la verità è che oggi nessuno è in grado di dare un prodotto esente da problemi, per due motivi: scarsa preparazione occorrerebbe un ingegnere informatico in ogni service (meglio un hacker)
Tempi lunghi di progettazione e collaudo (oggi assenti per ovvi motivi)
Del resto non mi dite che il vostro smartphone funziona sempre o che siete in grado di controllarlo al 100%
Fuori tema ma relativo sempre all'auto moderna, il sistema anti collisione Mercedes spesso ti inchioda l'auto senza un reale pericolo se non per le tue coronarie (a me capitato 3/4 volte in 3 anni e non aveva anomalie, con Peugeot sono alla prima esperienza, ma per ora lo trovo abbastanza tollerante, spero solo sia efficace in caso di reale bisogno.
Alla fine... relax e se non basta ancora relax !
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Azzz, ho aggiornato sabato ed ora c’è già una nuova release?
Direi quanto meno curiosi questi rilasci
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
Milano
Buonasera a tutti,
1. ho una PEUGEOT 2008 anno 2019 con sistema NAC.
Ho aggiornamento firmware 21-08-24-12_NAC-r1 del 04/12/2019 ed oggi andando sul sito https://www.peugeot.it/finance-e-serviz ... mappe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ed inserendo il mio VIN è apparso un altro aggiornamento NAC ovvero la versione Software:21.08.25.12_NAC-r0 20/01/20.
Qualcuno l'ha già elaborato/eseguito? Sapete cosa cambia e quali sono le migliorie?
2.con android auto e voce Google nn riesco ad impartire comandi di chiamare un contatto mentre i comandi di navigazione si. C'è qualcosa da abilitare per attivare i comandi vocali di android auto per chiamare?
Grazie a tutti e saluti
- Andrea Novara
Confermo, anche a me compare la versione 21.08.25.12_NAC-r0 del 20/1/2020.
Chi fa da cavia ?
Chi fa da cavia ?
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
Domanda:
ma se Peugeot va indietro con le mappe, circolando poi con l'auto vanno indietro i chilometri?
3008 Crossway - BlueHDi 130 EAT8 S&S - novembre 2018; Nero perla metallizzato; Visiopark 180°; Keyless system; 3D Connected Navigation + Radio DAB; Wireless Smartphone Charging.
Domanda seria:
sicuramente è già stata risposta, ma ho letto x pagine e non la trovo: esiste un changelog dei firmware?
- AsFusillo
Installato questa mattina, al momento non ho notato niente di nuovo/diverso però non ho avuto molto tempo per smanettarci.Andrea Novara ha scritto:Confermo, anche a me compare la versione 21.08.25.12_NAC-r0 del 20/1/2020.
Chi fa da cavia ?![]()
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
In precedenza:
- Andrea Novara
[quote="AsFusillo"][quote="Andrea Novara"]Confermo, anche a me compare la versione 21.08.25.12_NAC-r0 del 20/1/2020.
Chi fa da cavia ?
[/quote]Installato questa mattina, al momento non ho notato niente di nuovo/diverso però non ho avuto molto tempo per smanettarci.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk[/quote]
Temerario
Tienici aggiornati !
Chi fa da cavia ?
Temerario
SandrinoPI
Leggendo sui forum esteri pare che non abbia risolto un bel niente
. Aspettiamo comunque.
Attuale
SUV 3008 GT Hybrid III serie - Bianco Okenite - 360° Vision e Drive Assist Plus pack - NLT
Precedenti
Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line X - NLT mid-term
SUV 3008 GT Line BlueHDI130 EAT8 S&S - Nero Perla metallizzato - Keyless - Pack City Plus - Adaptive Cruise Control - Cerchi 18" Detroit con ruotino - Barre al tetto - Full led interni/esterni - NLT
Berlina 308 Allure BlueHDI 120 EAT6 + DAP S&S - full led by Ledmania - Acquistata 07/2017 Venduta 10/2019 a 36.000 km
Precedenti
- Andrea Novara
Qualcuno può elencare i problemi conosciuti ad oggi su NAC ?
Dalle piccole cose (errori di battitura) ai problemi di funzionamento reali.
La butto li... non è che hanno “ri-rilasciato” il software solo per la discrepanza r0/r1?
Chi l'ha installato nota differenze nella data di rilascio (nelle info?)
Ci sono i miei video sopraAndrea Novara ha scritto:Qualcuno può elencare i problemi conosciuti ad oggi su NAC ?
