@ Hallalub
Scusa, giusto per capire...ma se la cartella dei 2 aggiornamenti è la stessa, ergo SWL, quando scompatti l'una, sovrascrive l'altra, dopo conferma, ovvio....oppure scompatti sul PC e poi metti tutti i files interessati dentro alla stessa cartella ,sempre SWL ovviamente....ma a questo punto, il SO cosa aggiorna prima? Il firmware o la mappa?
Personalmente faccio sempre una cosa per volta, anche per non dilungare troppo nel tempo (caso mai fosse appunto possibile) il percorso o l'accensione del veicolo senza camminare.
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
RogerAL ha scritto:@ Hallalub
All’interno della cartella SWL c’è ne un’altra chiamata con soli numeri che identifica il tipo di aggiornamento. Ricapitolando, nella penna usb ci sarà una cartella SWL e all’interno di quest’ultima due cartelle rispettivamente del firmware e della mappa.
Il sistema ti chiede quale vuoi fare, dopo l’avviso “nessun contenuto media” solitamente esce per primo quello del firmware, se premi di no compare quello delle mappe.
O, grazie dell'info...;) Quindi bisogna, per uno o per l'altro archivio, scompattarlo prima sul PC, oppure scompattarlo si sulla chiavetta, ma dando altro nome all'archivio e poi spostare la cartella "numerica" nella SWL.
L'unica cosa, ma direi non serva codesto file, il updateinfo.xml per i 2 SWL ha la stessa denominazione, ergo, direi di toglierli entrambi, anche perchè uno sovrascriverebbe l'altro.
#Flay81
Messaggio da #Flay81 »
Buongiorno a tutti.
Tra pochi giorni ritirerò la macchina. Nel frattempo mi sono fatto dare il codice telaio per poter accedere alla app di My Peugeot e controllare gli aggiornamenti.
Per la cartografia mi dà la 15 del 21/8/19
Per il touch invece la 21.08.24.12 del 10/01/20
Non ricordo se la cartografia 15 era quella che aveva problemi, oppure la 16. So che una la avevano fatta sparire.
Sapete dirmi se vado tranquillo a scaricare questi aggiornamenti?
Poi magari me lo scaricano già in officina prima della consegna.
Il 90% delle mie auto sono state Peugeot.
dal 2000 ad oggi ho avuto Peugeot 106xs, 206xs (adolescenza), un periodo transitorio in Ford con Focus (maturità), Peugeot 2008 Allure (famiglia).
Ora Peugeot 3008 1.5 hdi 130cv GT Line eat8, bianco madreperla, advanced grip control, tetto apribile, visipark 180, adaptive cruise control, portellone hand free, pedaliera sportiva, wirless phone charging.
Ti consiglio di attendere l'arrivo del tuo veicolo, almeno la sincronizzazione delle varie release avvverrà dopo la prima accensione e collegamento al loro server.
Come mappa io ho la 16 e nessun problema....ci sono alcuni link anche per la 17, sul sito della TomTom. Per il firmware l'ultima release dovrebbe essere la 21.08.25.12 ,almeno vado a memoria non avendola ora sotto mano.
#Flay81
RogerAL ha scritto:Ti consiglio di attendere l'arrivo del tuo veicolo, almeno la sincronizzazione delle varie release avvverrà dopo la prima accensione e collegamento al loro server.
Grazie RogerAL
Si, da qui si evince la release firmware:
Codice: Seleziona tutto
<UpdateInfo>
	<UpdateType>ovip-int-firmware-version</UpdateType>
	<UpdateVersion>[b]21.08.25.12[/b]_NAC-r0</UpdateVersion>
	<UpdateSize>2018226801</UpdateSize>
	<UpdateProvider>CONTINENTAL</UpdateProvider>
	<EcuCompatibilityList>
		<EcuType>NAC_EUR_WAVE2</EcuType>
	</EcuCompatibilityList>
<UpdateID>xxxxxxxxxxxxxxxx</UpdateID>
</UpdateInfo>
Invece per la mappa, ribadendo comunque che alcuni hanno già installato la 17 r0 dal sito TomTom:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateInfo>
    <UpdateType>map-eur</UpdateType>
    <UpdateVersion>[b]16.0.0-r0[/b]</UpdateVersion>
    <UpdateSize>10251980481</UpdateSize>
    <UpdateProvider>TOMTOM</UpdateProvider>
<UpdateID>xxxxxxxxxxxxxxxxxx</UpdateID>
</UpdateInfo>
enzo77
Messaggio da enzo77 »
Ciao a tutti,
vi risulta anche a voi che Peugeot ha eliminato la pagina dove tramite VIN si accedeva alla pagina del download degli aggiornamenti?
Non riesco più accedere ed inoltre l'app scaricata sul pc mi dice che non riesce a collegarsi...
3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Amazonite - Allarme Volumetrico e Perimetrale con chiusura doppia azione - Advanced Grip Control - Portellone Hands Free - Pack City Plus - Radio Dab - Barre al tetto - Impianto Hi-Fi Focal.
Ordinata: 28/01/2019 tramite NLT
Consegnata a società NLT: 11/04/2019
Immatricolata con targa FX: 31/05/2019
Consegnata: 11/07/2019
Vins206
Messaggio da Vins206 »
Prima non riconosceva il VIN, adesso non riesce a connettersi
Ma non potevano lasciare tutto come era prima?
Ogni volta che fanno modifiche, creano problemi, come con l'app funzionava benissimo e poi l'hanno rovinata :mad:
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
Carcar
Messaggio da Carcar »
Effettivamente ora su sito sembra sia proprio sparita la pagina dove si inserisce il VIN per vedere gli aggiornamenti.
C'è una pagina per la compatibilità Bluetooth dove selezionando la 3008 non presenta nemmeno la versione 21.08.25.12 del firmware. Però ora non ho tempo di spulciare e comunque dal cellulare non mi dà nuovi aggiornamenti
7100
Messaggio da 7100 »
Io ieri ho scaricato tramite l’app peugeot update su pc l’aggiornamento delle mappe, l’app ha preparato la chiavetta e ho aggiornato, tutto ok. Oggi volevo fare lo stesso con il fw del nac ma niente, mi dice impossibile connettersi al server. Penso abbiano problemi loro sui loro server.
Carcar
7100 ha scritto:Io ieri ho scaricato tramite l’app peugeot update su pc l’aggiornamento delle mappe, l’app ha preparato la chiavetta e ho aggiornato, tutto ok. Oggi volevo fare lo stesso con il fw del nac ma niente, mi dice impossibile connettersi al server. Penso abbiano problemi loro sui loro server.
Ma per la 3008? Che mappe avevi prima?
igncar
Messaggio da igncar »
enzo77 ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao Enzo in effetti se utilizzi Chrome non si vede più. Io ho provato con Firefox e funziona come prima. Prova
Ex 308 1,6 HDI 16 v FAP sw Ciel Feline Nero Perla Dicembre 2008
Ora Nuova Opel Grandland Hybrid GS 145 HP e-DCS6
Consumo medio globale (dal 05/02/2025 ad oggi) = Immagine pari a Immagine
7100
Messaggio da 7100 »
No io ho la 208. Però il fatto di usare il software peugeot update credo valga per tutti.
bibino74
Messaggio da bibino74 »
Si ieri sera anche io mi sono accorto del problema, io però neanche con firefox raggiungo la pagina.
Ma che app avete installato sul PC, non mi risulta ci sia per win10
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
