Complimenti per l'esperienza e la conoscenza dei trattori.
Vero quanto riferisci in termini di misure solo che se sgonfi un pneumatico della 406 questo andrà a terra mentre se fai lo stesso con quello della 407 questo si affloscerà molto poco.
Il motivo è legato all'indice di carico dei 2 pneumatici
In questo caso quello della 407 essendo ben maggiore, avrà la struttura laterale talmente robusta da sostenere il peso della macchina senza quasi fare una piega come si dice.
Quindi alla prova dei fatti quello della 406 aumenta la superficie di appoggio una volta sgonfio, mentre quello della 407 lo farà in modo quasi impercettibile.
Col primo guadagnerai cm quadrati di appoggio in più
Con secondo molto meno.
Solo questa è la differenza e in caso di ghiaccio non è poco.
