Ray208
Messaggio da Ray208 »
Prova e poi ritenta a installare le mappe.
Heracles81
Messaggio da Heracles81 »
anche io mi sa che provero' il reset..riscaricato firmware ma sempre lo stesso errore
Ray208
Heracles81 senza licenza non credo potrai mai aggiornarlo.
Heracles81
eh si.. in realta' ho trovato una licenza in una cartella del pc. Forse avevo scaricato qualche tempo fa il firmware senza mai installarlo..va bene per qualsiasi versione o cambia di volta in volta?
Ray208
Prova, male che vada non lo installerà ancora.
Heracles81
si ultima prova solo firmware e licenza..poi mi piacerebbe capire perche' non vanno i servizi (il navigatore rimane su TMC) se dall'app li vedo attivi fino a Novembre..
Heracles81
ah un dubbio..non e' che magari ho involontariamente tolto qualche spunta da qualche parte e quindi i servizi non vanno?
Lepre
Messaggio da Lepre »
Heracles81 ha scritto:
05/10/2020, 16:59
La licenza cambia ogni volta!
Peugeot 2008
Heracles81
e allora devo ritrovare il firmware che avevo scaricato e provare con quello...mi sa che e' l 'unica
La licenza cambia ogni volta,vero, ma non è detto che non vada bene una per l'altra: uso altri programmi ,per GPS, ad esempio, che generano migliaia di codici, ma sempre legati ad un unico device e vanno tutti bene.
Purtroppo non posso personalmente provare nel caso in oggetto, perchè io non ho necessità di usare la licenza, avendo i servizi connessi funzionanti.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Heracles81
ho trovato il firmware relativo a quella licenza..firmware-version_21-07-67-32_NAC-r0. provo con questo vediamo come va
robertomartini
Messaggio da robertomartini »
Ciao a tutti, ho una 5008 presa nuova ad Agosto 2020 e verificando le versioni mi trovo le seguenti:
Firmware: 21.07.67.32_NAC-r0
Cartografia: 11.0.0-r0
Credo di avere la Wave 2 (giusto?) quindi dovrei essere aggiornato come firmware ma molto indietro come mappa (l'ultima è la 18, giusto?).
Ma è possibile che un'auto nuova di agosto 2020 venga consegnata con una mappa versione 11?
Non sono per nulla pratico, ma posso fare l'aggiornamento diretto dalla versione 11 alla versione 18?
O devo installare qualche versione intermedia?
Il firmware è già aggiornato, giusto?
Grazie a tutti
Heracles81
Ciao no per quanto riguarda il firmware c'e' una versione nuova 21-08-25-12_NAC-r0
Ray208
robertomartini puoi installare direttamente la mappa versione 18.
robertomartini
Quindi installo prima il firmware e poi salto con la mappa da 11 a 18.
Ho bisogno del file license?
Ma è normale che un'auto nuova esca con una versione così vecchia?
