Stop&Start
Re: Stop&Start
Proprio questa mattina ero a fare la revisione biennale in un centro autorizzato il quale è anche officina autorizzata di un noto marchio.
Ebbene davanti a me c'era un cliente che si lamentava del fatto che anche la sua 500 aveva lo start e stop che aveva smesso di funzionare nonostante la batteria del tipo AGM l'aveva sostituita poco più di 2 anni fa.
Morale
Fra il suo stupore e il suo disappunto si è lasciato scappare biipp che vada a in .....lo sto ca.....o di start e stop chiedendo se si poteva eliminare perché in 10 anni di vita dell'auto era la quarta batteria che sostituiva e era stanco di buttare soldi.
Fra l'altro sentito con le mie orecchie il motore partiva sempre al primo colpo.
Corvorosso non è Nostradamus
A ben vedere è stato anche ottimista
Re: Stop&Start
Mah, ho più di 39k km sul "groppone" e quasi 3 anni....batteria EFB (cuggina povera di una AGM) e ieri ho usato veicolo dopo 10gg di fermo in garage: al 4° semaforo lo S&S è tornato a funzionare regolarmente.
Ma difatti Corvorosso non è Nostradamus, come penso anch'io io, ed allora , appunto, non può prevedere ciò che ha scritto...oppure è Otelma, ma allora, ditelo subito ;)
Lo S&S funziona bene, per me...forse entra in funzione troppo spesso (meglio dire che dovrebbe avere un piccolo delay) , ma non ha un cervello nè umano e nè è dotato di IA. E' un ausilio e come tale va usato e considerato. Poi, magari sono un tipo fortunato....;)
corvorosso
Re: Stop&Start
Messaggio da corvorosso »
Alleluia !!!
Ha ricominciato a funzionare lo S&S.
Dopo aver cambiato la batteria e installata una EFB (Marca Unibat) con la dicitura Start & Stop, sempre da 70 Ah come l'originale.
sabacarm
Re: Stop&Start
Messaggio da sabacarm »
Buonasera a tutti.
Giusto per dirvi che con la Nuova 2008 il problema S&S NON è stato risolto. Vedo che questo thread è iniziato quasi 8 anni fa,nel 2013. Siamo nel 2021 e se andate di là, nella sezione nuova 2008, troverete un thread uguale uguale a questo, con le stesse problematiche, magari con le stesse risposte date dai meccanici. Credevo che Peugeot fosse un tantinello più seria di altre marche. Perdersi per una cazzata di funzione...Se c'è deve funzionare, non sottostare a millemila parametri...Altrimenti la togli , non c'è e ce ne faremo una ragione..
Grazie per l'ascolto..
Arrivederci
Nuovo 2008 Active SUV Puretech 130 Manuale a 6 Rapporti SS
corvorosso
Re: Stop&Start
sabacarm ha scritto:
21/03/2021, 19:13
Buonasera a tutti.
Arrivederci
Infatti...hai ragione.
Io ormai me ne sono fatta una ragione. Faccio finta di non averlo mai avuto, anche se, a suo tempo, l'ho pagato.
ex206
Re: Stop&Start
Messaggio da ex206 »
21/03/2021, 19:13
Buonasera a tutti.
Arrivederci
Ame è bastato cambiare la batteria mettendo una di uguale all'originale (Varta) e lo S&S ha ripreso subito a funzionare
2008 Active 92 cv ruote in lega, lettore CD, pack urban plus e ruotino di scorta. Ordinata il 3 giugno e ritirata il 2 ottobre 2013.
sabacarm
Re: Stop&Start
Certo, la batteria nuova lo fa ripartire . Il mio problema è che, dopo una ricarica in officina, lo S&S ha funzionato, ma dopo 4 giorni era già "OUT". Vuol dire che, forse, la batteria si scarica troppo in fretta, probabilmente è guasta, o che ne so. Ma i meccanici che hanno tenuto l'auto in officina 2 giorni per fare i dovuti controlli, dicono che la batteria è a posto. A me non sembra.
Re: Stop&Start
23/03/2021, 14:06
....dicono che la batteria è a posto. A me non sembra.
Credo tu abbia ragione, ma ,secondo te, la soluzione dove starebbe?
sabacarm
Re: Stop&Start
Non sono io il meccanico/elettrauto/costruttore, la soluzione non la devo dare io, altrimenti farei un altro mestiere.
Ne , tanto meno , accetterei soluzioni del tipo "ricaricati la batteria ogni tanto".
Forse sostituire la batteria sarebbe una soluzione.
Potrebbero installare una batteria nuova e monitorare come va.
Se con lo stesso modo d'uso dell'auto lo S&S funziona più di 2 settimane, allora era quello il problema,
Se dopo 4 giorni , la batteria va già abbastanza da non far funzionare lo S&S allora è lo stile di uso.
Infatti mercoledi e giovedi , 10 e 11 marzo , hanno ricaricato 2 volte la batteria, 12 ore per volta. Venerdì e sabato ha funzionato, sabato e domenica auto ferma e lunedì non andava più. ci sarà qualcosa che non va nella batteria o no? Come fa a scaricarsi così tanto (almeno il 20%) con solo 2 giorni di fermo?
sarò io che sono "de coccio".
Ho scritto all'officina e mi hanno detto che se voglio possiamo fare altri test e,se il caso, aprire un ticket con PSA. E qui mi fa sospettare che lascino alla casa madre la responsabilità invece di fare da sè. Vabbé
Re: Stop&Start
Ciao Saba
Passa in officina fai fare altri controlli e fai aprire il ticket
Ti tornerà utile nel caso in cui la batteria risulterà difettosa e intanto il tempo è trascorso....
Re: Stop&Start
@ sabarcam
Perdonami, ma io la POSSIBILE causa e POSSIBILE soluzione te le ho già date (perlomeno come farei io)...dippiù ninzò, mi spiace.
ex206
Re: Stop&Start
23/03/2021, 15:18
Anch'io una volta ho fatto, come te, tante prove, poi la batteria mi ha lasciato a terra, non si accendeva neppure il motore, in pieno agosto in una località di vacanza con tutte le difficoltà che potete immaginare a trovare un meccanico con la batteria giusta e che sia disponibile a venire da te a cambiartela! Quell'esperienza mi è bastata, da allora se lo S&S comincia a non funzionare significa che la batteria sta andando e io la cambio!
corvorosso
Re: Stop&Start
#ex206
""Anch'io una volta ho fatto, come te, tante prove, poi la batteria mi ha lasciato a terra, non si accendeva neppure il motore, in pieno agosto in una località di vacanza con tutte le difficoltà che potete immaginare a trovare un meccanico con la batteria giusta e che sia disponibile a venire da te a cambiartela! Quell'esperienza mi è bastata, da allora se lo S&S comincia a non funzionare significa che la batteria sta andando e io la cambio!""
La brutta esperienza ti fa ragionare in questo modo e lo capisco.
Tieni presente, però, che al sottoscritto, lo S&$ ha funzionato solo per i primi due anni e mezzo di vita, della mia 2008 e della batteria.
Poi, per i restanti quattro anni, l'auto andava in moto sempre al primo colpo, ma lo S&S era diventato solo un lontano ricordo....di gioventù.
