problema illuminazione abitacolo
kimera73
Re: problema illuminazione abitacolo
Messaggio da kimera73 »
A dire il vero ho provato a cambiare le lampadine alogene nella plafoniera centrale per metterla a led, solo che senza pensarci ho toccato il portalampade con il cacciavite e ha fatto corto. Poi ho provato a vedere che fusibile era ma non l'ho trovato perchè lo schema non mi parla di plafoniere perchè tutto il resto funziona e quindi ho deciso di portarla in Peugeot per sicurezza
zewol
Messaggio da zewol »
kimera73 ha scritto:
22/04/2021, 16:43
La plafoniera alogena (?) è forse sulla versione active... sei sicuro di stare parlando del modello 2020 (2' serie) e non il precedente (1' serie) ?
kimera73
si la mia è una Active del 2020, anche quella del baule l'ho cambiata perchè alogena e quella della plafoniere idem, tutte alogene a 5 watt, fanno pochissima luce
zewol
Okey.. era per essere sicuro che tu non abbia sbagliato sezione del forum ;-)
In ogni caso dovresti vederlo se un fusibile è esploso osservandoli bene anche senza rimuoverli .. ;-)
Effettivamente il manuale Peugeot non è chiaro da questo punto di vista.. anzi..
La prima versione del manuale (della nostra 2008 II) aveva uno schema dei fusibili; la versione più recente no.. presenta addirittura la dicitura di rivolgersi alla rete Peugeot per ogni problema o dubbio... quindi nemmeno controllare i fusibili possiamo .. :-(
Quindi posso dirti che hai fatto bene! ;-)
kimera73
Grazie per la risposta , si meglio sempre che ci pensi il concessionario a risolvere il problema, io sono stato un pirla a toccare con il cacciavite il circuito ma purtroppo è capitato . Dato che sono in garanzia andrò il 26 in Peugeot e poi vedo quello.che faranno.
Ok, l'officina autorizzata risolverà sicuramente ;)
Leggi qua, tutto il 3rd, se vuoi trovare qualche spunto viewtopic.php?f=187&t=101973&start=15
Alcuni consigliano di staccare la batteria per 1h circa, per far resettare la BSI ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
zewol
22/04/2021, 17:09
Di niente ;-)
Facci sapere come andrà ;-)
hotaku62
Messaggio da hotaku62 »
22/04/2021, 17:09
analoga cosa ho fatto io con la mia vecchia tiguan. quando ho toccato la lampadina per farla ucire con il cacciavite le luci sono saltate. ho rimesso le vecchie lampadine ad incandescenza e sono andato in concessionaria facendo lo gnorri. mi hanno cambiato la centralina delle luci in garanzia. se ti può servire.
Peugeot 2008 Allure Puretech 130 Eat08 Grigio Platinium
zewol
hotaku62 ha scritto:
23/04/2021, 8:17
Auto da più di 20/25k e le case si sprecano a fare un'impianto con per fusibili per ogni dispositivo o gruppo di dispositivi....
Mi successe pure a me sulla mia Seat Ibiza del 2008.. io fui un pirla perchè volevo misurare la tensione sulla plafoniera ma misi il tester su Ampere, creando quindi una serie e quindi un preciso corto sui capi della lampadina..
Ma sostituire il fusibile fu roba da 2 minuti.. avevano lasciato nello scomparto fusibili la mappa fusibili e trovallo e sostituirlo è stato un'attimo...
Ora al giorno d'oggi devi cambiare centralina :lol: #-o
Per certi aspetti si torna indietro :roll:
zewol ha scritto:
23/04/2021, 8:32
.... io fui un pirla perchè volevo misurare la tensione sulla plafoniera ma misi il tester su Ampere, creando quindi una serie e quindi un preciso corto sui capi della lampadina..
Non volermene, ma solo una piccola correzione anche a benficio di chi legge: in realtà non hai fatto una serie (cosa peraltro da fare per le misurazioni di intensità) bensì un parallelo con lo SHUNT interno del tester.
Il fatto che abbiano cambiato la centralina, probabilmente è ciò che ti hanno raccontato...spesso, come scritto più volte, è sufficente staccare la batteria a lesciarla staccata un pò di tempo o il reset tramite programmatore. Spesso invece le BSI usano fusibili elettronici in modalità swithching, ergo, azzerano il segnale all'insorgere di un sovraccarico ripristinandolo non appena il carico torna a valori normali.
Forse per la Tiguan te l'hanno fatta cadere dall'alto, capita anche questo, purtroppo....chissà ;)
zewol
RogerAL ha scritto:
23/04/2021, 11:29
Dal punto di vista tecnico hai ragione era solo per far capire che, essendo l'amperometro in genere una resistenza bassissima si è creata per legge di ohm una corrente elevata ;-) :lol:
Volevo intendere questo ;-)
kimera73
Grazie mille difatti quando ho preso l'appuntamento in officina gli ho detto che all'improvviso le lampadine non andavano più, così spero che mi sostituiscano il tutto dato che sono in garanzia. :)
kimera73
Eccomi, andato in officina ieri, mi hanno cambiato il fusibile della massa da 5 watt, io ho fatto lo gnorri ma vedendo che avevo collegato una striscia luminosa a led e collegandolo alla presa accendisigari mi ha detto che forse è stata colpa mia che mettendolo ho toccato qualcosa.Io sono stato un pirla a non toglierlo ma sinceramente non c'ho pensato. Fatto sta che ho dovuto pagare 36 euro per un fusibile che costa 1 euro...prossima volta starò piu attento..
zewol
27/04/2021, 10:58
Fusibile della massa? :roll:
Ora la protezione la fanno sul negativo? :cry:
Mi sono perduto ma in ogni caso è un furto (legalizzato)! :lol:
kimera73
Si hai ragione difatti mi sono stupito anche io quando mi ha detto che non era in garanzia e poi per 1 fusibile!! Io potevo togliere anche la striscia luminosa ma anche se lo facevo credo che mi avesse fatto pagare lo stesso, difatti ho chiesto in giro come è questa officina autorizzata ma sono molto cari anche in fatto di tagliandi auto.
