clima fai da te
Re: clima fai da te
Riguardo il punto 4 ossia il sigillante siliconico, mi sono fermato da un carrozziere e da un negozio di autoricambi e mi hanno proposto il silicone che usano per fissare i vetri delle auto...va bene secondo te? Tra l'altro il carrozziere, che sta vicino casa mia, mi regalerebbe una cartuccia.
Altrimenti, come alternativa, c'è qualcuno dei seguenti tre prodotti che possa andare bene?
https://www.amazon.it/ADESIVO-BICOMPONE ... 09025&th=1
https://www.amazon.it/AREXONS-0094-Arex ... 8940&psc=1
https://www.amazon.it/Impermeabilizzant ... 5225&psc=1
Peugeot 407 SW 2.0 HDi Feline 136CV cambio aut. @418'000 km (03/2007)
Re: clima fai da te
Io avevo usato il motorblack della Arexon come quello del link.
Va benissimo anche quello che ti ha proposto il carrozziere e se è gratis tanto meglio.
Considera che quando chiesi in Peugeot per fare il lavoro senza rompere niente, mi chiesero un mille euro.
Io lo avevo fatto con 8 euro.
Re: clima fai da te
Perfetto grazie!
(a me, in concessionaria Peugeot, mi hanno chiesto 570 € ivati con cambio di entrambe le palette. Ti dirò, se la macchina avesse meno km e non avessi il cambio cinghia a 440'000 km li avrei anche spesi, ora confido di portare a termine questo lavoro e tenermi l'auto minimo altri due-tre anni fino al cambio cinghia poi si vedrà...auspicando che la paletta lato guida tenga botta perché mi pare che da quel lato sia più difficoltosa la riparazione fai da te...)
Re: clima fai da te
Dimenticavo...ultima cosa poi la lista della spesa mi pare completata: la vasellina in grasso la trovo sempre in un negozio di autoricambi o un po' ovunque? Come alternativa (perché poi è tutta roba che mi rimarrebbe lì), che ne dici di un lubrificante liquido al teflon (che è quello che uso per lubrificare la catena della mia bici
https://www.decathlon.it/p/lubrificante ... /R-p-12289)?
Re: clima fai da te
Ciao PatrikPatrik_E ha scritto: ↑15/06/2021, 10:07Dimenticavo...ultima cosa poi la lista della spesa mi pare completata: la vasellina in grasso la trovo sempre in un negozio di autoricambi o un po' ovunque? Come alternativa (perché poi è tutta roba che mi rimarrebbe lì), che ne dici di un lubrificante liquido al teflon (che è quello che uso per lubrificare la catena della mia bicihttps://www.decathlon.it/p/lubrificante ... /R-p-12289)?
Mi spiace risponderti con una domanda, tuttavia è indispensabile per capire.
Quel lubrificante che usi per la bicicletta, col tempo tende ad asciugare?
Il motivo di questa domanda è legato al fatto che quella paletta una volta montata non riuscirai più a lubrificarla per tanto necessità un lubrificante che con l'aria e gli anni rimanga per quanto possibile sempre tale e svolga al meglio il suo compito.
Re: clima fai da te
Ogni due/tre uscite in mountain bike circa devo rilubrificare la catena ma non so se è perché si asciuga da sola o perché la polvere, lo sporco, etc. si appiccicano alla catena fino ad assorbire il lubrificante. Ad ogni modo quella vasellina in grasso dove la posso trovare?
Re: clima fai da te
Io la comprai in una parafarmacia e acquistai il barattolo da 1kg dato che non ha scadenza e l'ho già usata per molti altri impieghi.Patrik_E ha scritto: ↑15/06/2021, 11:47Ogni due/tre uscite in mountain bike circa devo rilubrificare la catena ma non so se è perché si asciuga da sola o perché la polvere, lo sporco, etc. si appiccicano alla catena fino ad assorbire il lubrificante. Ad ogni modo quella vasellina in grasso dove la posso trovare?
Re: clima fai da te
Eccomi qua, con oggi son già a ben 6 ore di lavoro e penso di essere appena a metà, già perchè ho commesso il tuo stesso errore Gian ossia ho fatto un foro troppo piccolo. Avevo seguito la sagoma dei tipi nel video che avevi postato ma era troppo piccolo (non so come abbiano fatto loro!) e quindi ora mi ritrovo con un puzzle da ricostruire...
Alcuni consigli Gian, visto che ora arriva la parte più delicata (se si romperà la paletta sono punto a capo [-o< ):
1) secondo te è indispensabile avvolgere del filo attorno al punto in cui si è rotta la paletta? Intanto ho incollato i due pezzi e domani mattina nel caso provvedo col filo ma te lo chiedo perché già ora in quel punto si è formato un bozzo di colla e col filo aumenterà, per cui quando andrò ad appiccicarci il lamierino ad "L" non vorrei che le facce della L non fossero ben aderenti all'asse della paletta, anzi non lo saranno di sicuro. Compenso buttandoci colla a manetta?
2)Per quanto riguarda il puzzle pensavo prima di inserire la paletta nel pezzo evidenziato in rosso sopra, posizionarlo assieme al motorino ed incollare i due lati con l'attack. Una volta fatto presa stacco il motorino e provvedo ad incollare i pezzi restanti per ultimare il tutto col sigillante siliconico. Che dici?
Re: clima fai da te
Caspita ti sei buttato a capofitto sul lavoro.
Per il bozzo di colla
Non so quanta ne hai messa ma se fosse troppa e i profilati di alluminio non aderiscono in modo più o meno uniforme, prendi una lima e togli parte dell'eccesso di colla.
Il filo, avvolto stretto con i giri ravvicinati fra loro, fa da steccatura esattamente come una fasciatura dove la colla provvede a irrigidirla.
Metti sia il filo che i profilati di alluminio.
Quella paletta ( data la difficoltà del lavoro, non si deve più rompere ).
Per il punto 2 confermo
Quando lo andrai a fissare rispetta per quanto possibile la stessa posizione di prima.
Serve per far lavorare in asse il perno della paletta.
Più questa lavorerà in asse e tanto minore sarà il rischio che si generino sforzi anomali.
Per il puzzle armati di pazienza e nel prossimo post ti passo un trucco.
Prima di sigillare e chiudere tutto devi provare se funziona bene.
Re: clima fai da te
Dicevo del trucco.
Se come nel mio caso ti ritrovi in difficoltà a posizionare e mantenere in posizione tutti i vari pezzi soprattutto quelli più piccoli, fai come ho fatto io.
Prendi delle viti autofilettanti piccole e sufficientemente lunghe per riuscire a tenerle in mano, le avviti al centro di ogni pezzo e le usi come "impugnatura" per posizionarli e mantenerli sin tanto che l'attack non farà presa.
Quando avrai ricomposto tutto il puzzle e ma mano che l'attack avrà fatto presa, sviti le viti.
Non serve fare fori per le viti.
I fori li andrai a tappare quando quando sigillerai tutto dopo che sarai certo che funzioni alla perfezione.
Dai dai che ce la fai !!
Calma , pazienza e tempo sono i 3 ingredienti fondamentali che ci vogliono.
- bassplayer
Re: clima fai da te
Stesso problema, ma ho fatto un danno ancora maggiore.. chiuso il buco con biadesivo e una copertura metallica ricavata da una lattina di birra, ricoperto con parecchio nastro telato. Motorino fissato in posizione con una staffa ancorata al supporto metallico dell' airbag per le ginocchia
- bassplayer
Re: clima fai da te
Che capolavoro eh...
Re: clima fai da te
Grazie per il supporto e per il consiglio delle viti!
Intanto spero che questa fasciatura possa bastare...nel pomeriggio inizio a sagomare la staffa e sabato (lascio che la colla, anche quella che userò per appiccicare la staffetta con fascette, faccia ben presa) farò il test di rotazione attaccando il motorino...che Dio me la mandi buona!
Ah! Dimenticavo Gian: quando applicherò il grasso di vasellina pensavo di spalmarlo anche sulle parti in in gomma della paletta (vedi freccia in rosso sotto) visto che durante il movimento possono procurare dell'attrito, che dici?
Re: clima fai da te
Ciao Patrik
Anch'io avevo lubrificato qui labbri in gomma sempre con vaselina.
Pensavo ne mettessi di più di filo avvolto con spirali strette una attaccata all'altra.
Come le foto della prima pagina di questo 3 d
Re: clima fai da te
Ma poi il profilo l'ha messo??? Perché quel bozzo è spessissimo!! Ad ogni modo posso ancora aggiungercene
