Problema climatizzatore temperatura LO
Re: Problema climatizzatore temperatura LO
Posso dirvi che con ultimo aggiornamento io ho sempre il problema.
Se accendo solo ventola senza condizionatore, impostando ad esempio 20, puntualmente alla riaccensione della vettura e della ventola lo trovo su LO, mentre prima con il precedente firmware ogni tanto riaccendo solo la ventola trovavo l’ultimo valore impostato.
andyrelink
[/quote]
intendevo, prova ad accendere l'auto senza accendere il clima, spegni l'auto, poi riaccendi l'auto e prova ad accendere il clima
[/quote]
Ho capito , non riparte in LO ,prima avevo questo bug mo non più
[/quote]
Attenzione perché in LO il compressore potrebbe venire inserito sempre automaticamente indifferentemente dal comando, perché il climatizzatore vede impostata la temperatura più bassa possibile che lui può raggiungere.
Per raggiungere quella temperatura, la centralina, ritiene inevitabile l'inserimento del compressore.
Almeno questa è la logica di funzionamento sia di quello della mia che leggete in firma, che di quello di una 208 prima serie che avevo noleggiato anni fa.
Corretto Gian,quello che scrivi, ma pare che alcuni lamentino un problema diverso, cioè che il LO si accende in autonomia alla riaccensione del veicolo, benchè allo spegnimento non fosse così impostato....almeno è quello che mi è parso di capire.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018
Si esatto
andyrelink
Hai detto bene .
sicuramente un bug del Nac Wave 4 .
[/quote]
[/quote]
non te ne volere, sono io che non capisco come dopo un anno e 2 mesi non si riesca a risolvere un banale quanto noiosissimo problema a mio avviso software, e quanto piu' mi dici fanno un aggiornamento dove a chi risolve e a chi no. Misteri della fede
2008 2^ serie Allure 100 cv Diesel
Si questo hai ragione.
Comunque la cosa cambia se il clima è in auto oppure no .. stessa cosa se l'a/c è acceso o solo ventola..
Chissà in francia a cosa pensano
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
ciao a tutti,
porto la mia testimonianza:
1 accendo solo il quadro
2 entro nel menu clima ma dalla scorciatoia in alto a sinistra sul touch.
schiaccio il tasto sul display della ventola e così viene visualizzata sempre la temperatura lasciata allo spegnimento
3 accendo la macchina e il clima entra in funzione alla temperatura impostata(che è rimasta dall'ultimo spegnimento dell'auto.)
farraginoso e scomodo ma almeno non vedo più la maledetta scritta LO.
per il resto continuo a interrogarmi sulla logica del tutto, se voluto, o sulla mancata volonta/impossibilità di mamma peugeot a risolvere.
l'alternativa è spegnere l'auto col clima acceso. mah....
in compenso la macchina mi piace sempre di più....
Anche io ho questo problema, non ho aggiornamenti sw da installare, quindi sono bloccato.
Vedo che è un problema che colpisce a caso, alcuni sì, altri no. E non sembra neanche dipendere dal sistema di infotaiment: io ho il 7'' e ho il problema della gestione dell'aria condizionata su LOW, mi pare di capire che il problema ce l'abbiano anche alcuni con sistema da 10'', giusto?
giustomatlar ha scritto: ↑02/07/2021, 8:23Anche io ho questo problema, non ho aggiornamenti sw da installare, quindi sono bloccato.
confermomatlar ha scritto: ↑02/07/2021, 8:23Anche io ho questo problema, non ho aggiornamenti sw da installare, quindi sono bloccato.
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
Pero allora, visto che il problema si ha con due sistemi di infotaiment diversi (fatti da due produttori diversi, quindi con software diverso) potrebbe non essere un problema legato all'infotaiment.
Ma allora, cosa potrebbe essere??
Ti dico solo che ieri sono andato in officina per un problema accertato (vedi post sul problema aria condizionata centrale) e ho riferito anche del problema LO. L'addetta, in realtà molto reattivamente, mi ha detto che è una cosa "normale".
la stessa cosa che e' stata detta a me piu di un anno fa', negare l'evidenza di un palese difetto e' a dir poco allucinante
