Ammortizzatori andati
Re: Ammortizzatori andati
Ma scusa, non ti conviene far fare tutto al tuo meccanico di fiducia? In questo modo potrai ottenere garanzia sui componenti /tu sceglierai la marca) e sul lavoro eseguito.
Magari fatti fare prima un preventivo...
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
Basta che vai nei siti specializzati e metti la targa della macchina, così ti propone i pezzi specifici per il tuo modello di tutte le marche disponibili.
Approfittane anche per acquistare e sostituire i silent block.
Piuttosto, dal tuo meccanico fatti consigliare il diametro degli ammortizzatori perché ne esistono due differenti.
Ultima modifica di Il Mike il 13/12/2020, 11:16, modificato 1 volta in totale.
andy5339
Messaggio da andy5339 »
Questi sono i Monroe montati su una 2008 come la tua, funzionano perfettamente, un consiglio, fai sostituire anche i piattelli superiori che agganciano gli ammortizzatori al telaio. Saluti. il codice è
702209sp
Al momento non sono in grado di allegare la foto, il codice comunque può bastare
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
emilius71
Messaggio da emilius71 »
Intanto grazie a tutti per i consigli.
Il mio meccanico all'inizio, forse non si ricordava la storia, mi ha riproposto gli originali. Ed io dopo esserci passato una volta, ho già dato. Quindi mi ha proposto una marca che non mi soddisfaceva.
Allora gli ho fatto presente che sui siti specializzati ci sono molte marche, tra le quali per mia conoscenza personale mi fidavo solo di Monroe.
Da cui è scaturita la mia ricerca e ne esistono due diametri sono 47 mm e 51 mm.
I KYB che attualmente ho installati sono 51, quindi prenderei i Monroe 51 mm. Il codice 702209sp corrisponde a 742209sp? Perché non trovo corrispondenza con il primo.
Per il silent block, lo/li prenderei ma ci sono troppe marche, un consiglio su quale scegliere mi tornerebbe utile.
Per i piattelli uguale ci sono diverse marche, avevo visto questo
FEBI BILSTEIN Piattello reggimolla, che ne dite?
Saluti.
Peugeot 2008 1.6 e-HDi 92 cv del 2014
cambio manuale
andy5339
infatti il codice giusto è 742209sp, mi scuso
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao Emilius71,
Come ho già scritto una ventina di post indietro, questi sono i codici che ho utilizzato io (con diametro 51)
Posteriori:
376136SP
Anteriori:
742209SP
742208SP
kit cuscinetti (2 x):
11-14-641-0025 myle
Gabbia molla ( 2 x):
40-14-412-0002 myle
Tamponi fine corsa ( 2 x):
V42-0662 (questi non sono corretti, perchè il diametro degli steli dei monroe e' maggiore, fortunatamente, dei KYB originali (22mm vs 20mm)
Ci ho rimesso i vecchi e non ho poi approfondito quale fosse il codice giusto.
soffietti (2 x)
2650044
adryleo
Messaggio da adryleo »
Buonasera a tutti, anche io credo di aver il problema dell' ammortizzatore destro dopo 62000 km auto immatricolata nel 2017 guida super attenta. Quindi consigliate di sostituire gli armo anteriori e i silent block (codice)? Tutto il resto tipo soffietti, tamponi, gabbia, cuscinetti è necessario? Nel post precedente di Dallas ( scusate non riesco a quotare dal cell) non vedo il codice dei silent, qualcuni potrebbe metterlo? Grazie
Dallas1984
Se per silent block intendi i tamponi superiori, fanno parte del kit cuscinetti:
11-14-641-0025 myle
Sugli ammortizzatori superiori altri supporti in gomma NON che ne sono (a parte i gommini che tengono il filo dell'ABS, ma non stiamo parlando di quelli)
kopje
Messaggio da kopje »
Buongiorno a tutti, anche la mia 2008 in firma ha il problema degli ammortizzatori anteriori. 52000 km percorsi.
Peugeot 2008 1.2 PT 110CV EAT6 Black Matt 06/2016
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Saluti a tutti.
Stessa situazione: 43000 km, ammo destro rumoroso, 550 euro di preventivo.
Ho fatto tutti i tagliandi (5) presso il service Peugeot.
Ho chiesto un contributo alla spesa a Peugeot: mi hanno fatto perdere 1 mese di tempo, chiesto documenti e la risposta è stata: "mi dispiace, è usura".
Mi sento tradito: proprio il service Peugeot al quale mi sono rivolto mi aveva consigliato di fare tutti i tagliandi ufficiali per essere coperto in caso di rottura dell'ammortizzatore (ne abbiamo cambiati a centinaia, mi ha raccontato...).
D'ora in poi il mio passatempo preferito sarà inviare PEC a PSA, alle testate delle riviste di auto e far conoscere questa ennesima esperienza negativa a amici, parenti e colleghi.
Grazie alla lista della spesa di Dallas1984, che saluto, ho ordinato i nuovi ammo (Monroe), tamponi, soffietti e tutto il resto. Procederò alla sostituzione presso il mio meccanico di fiducia.
Addio Peugeot, ti sei giocata i miei tagliandi dei prossimi 7-10 anni...
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Dallas1984
Ciao Giaboz !!!
Mi dispiace... per quella che è la mia esperienza confermo che gli oespectrum in aftermarket vanno benissimo... ormai è già qualche anno... tra l'altro io l'altra settimana ho anche cambiato tutto il treno di gomme (scegliendo sempre le goodyear vector 4 season, ma Generation 3) e la macchia si guida davvero che è un piacere, sia in urbano che extraurbano...
leonessa_61
Messaggio da leonessa_61 »
Ciao Giaboz
Giaboz ha scritto:Saluti a tutti.
Stessa situazione: 43000 km, ammo destro rumoroso, ...
intanto mi dispiace, ma volevo chieserti a quanti anni dalla 1° immatricolazione è succcesso?
Peugeot 2008 Active 1.6 BlueHDI 100 CV, Colore Bianco,
Stop&Start, Park Assist, Ruotino di scorta, Radio CD, Navigatore personale
Progetti futuri:
- Sostituzione luci anabaglianti: fatto;
- Sostituzione Luci fendinebbia;
- Cicalino per rigerazione FAP; fatto;
- Catarifrangenti sulle portiere e bagagliaio: fatto;
- Sostituzione trombe con altre bitonali;
- Riposa piede:fatto;
ex auto :
Opel Astra SW 17DTI 75CV --> percorsi 395.138 km
Innocenti Elba SW 1.7 Diesel Eco 58CV --> percorsi 165.000 km
Fiat Uno DS 45CV --> percorsi 155.000 km
trippeppe
Messaggio da trippeppe »
Dopo 6 anni e 100.000 km, per la seconda volta ammortizzatori andati.
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
andy5339
trippeppe ha scritto:
13/03/2022, 12:47
Avevi rimontato gli originali kayaba?
trippeppe
Sì, furono sostituiti in garanzia, anche se già scaduta.
