Cambio luci di posizione anteriori
lucifaro666
Messaggio da lucifaro666 »
Salve ragazzi, volevo chiedere se sapete come cambiare le luci di posizione anteriori della 307 Australian di fine 2006, mi si è bruciata una lampada doo 16 anni e adesso con la scusa volevo mettere quelle a led, ma non riesco a capire da dove la smonto, per gli anabbaglianti è semplice c'è il coperchio rotondo, ma quelle di posizione da dove ci arrivo?
Non ditemi che devo smontare tutto il fanale, che mi suicido.
Cuneoman
Re: Cambio luci di posizione anteriori
Messaggio da Cuneoman »
lucifaro666
Ti ringrazio il video che mi hai postato è per un modello diverso di faro, il mio è leggermente tiverso, ma alla fine l'ho trovate.
Solo che adesso ho visto che cambiandole con quelle a led ho provato a sostituire prima quella bruciata e si è accesa, poi ho sostituito anche laltra e non si accende più nessuna, devo trovare qual'é il fusibile non vorrei che si è bruciato.
guidogt
Messaggio da guidogt »
probabilmente è in modalità eco...accendi l'auto e vedi se vanno
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
lucifaro666 ha scritto: ↑
24/07/2022, 10:44
Si può essere il fusibile bruciato, ma sicuro che non hai staccato il connettore del faro? Non so la 307 ma sulla mia devo staccarlo per poter accedere con un pochino di spazio in più.
Info utile per evitare allarmismi: se hai preso lampade non can-bus ti accorgerai che al buio appena spenta la macchina emetteranno una luce fioca. È del tutto normale, dopo un paio di minuti quando si staccheranno tutte le centraline si spegneranno del tutto.
lucifaro666
Vi aggiorno, ho acceso la macchina e adesso quella che non era bruciata è accesa e quella che prima si accendeva dopo la sostituzione non si accende, faccio altre prove, non sembra il fusibile a questo punto.
Magari è una questione di polarità.
Appena rinfresca ci metto mani.
Volevo cambiare anche quelle anabbaglianti e metterle a led ma non trovo lampade che vanno bene con le lenticolare a meno che non si spende un botto.
lucifaro666
Ragazzi vi aggiorno, praticamente con una aligena e una led si accendono entrambe, con due led si accende solo una.
Soluzioni?
Le lampade che ho preso sono queste:
10pcs Lampadine T10 W5W LED 12V 3SMD 3030 Chip 6000K Bianca Luci Interne Auto 194 501 168 LED per Luce Posizione laterale Cupola Luce mappa Luce di cortesia Luce bagagliaio Luci targa https://amzn.eu/d/5Bh8hTE
guidogt
mmmhhh prova a mettere delle banalissime led cinesi e vedi se funzionano... per i fanali puoi fare come ho fatto io...
viewtopic.php?f=6&t=121305
lucifaro666
Un po' complicato per me, volevo tenermi sul facilissimo.
lucifaro666
Ragazzi, giusto per farmi diventare matto stamattina le luci led funzionano tutte e 2🤦, può essere che la centralina si sia dovuta adattare?
Andreap207
No impossibile... Magari non facevano bene contatto.
lucifaro666
Guarda ho provato in tutti i modi ieri sera e mon andava sempre quella di sinistra, stamattina si accende anche quella, cose da matti.
Una curiosità la mia è la Australian immatricolata a fine novembre 2006, come faccio a sapere se è can bus?
Andreap207
Can bus deve essere la lampada e dovrebbe esserci scritto sulla confezione delle lampade.
L'auto è la multiplex ossia gestita tutta tramite elettronica. Mi spiego: quando accendi le luci ad esempio sulle vecchie auto agivi direttamente sul relè che chiudeva il contatto e accendeva le luci. Sulla tua l'impulso che dai ruotando la ghiera dietro al volante invia un segnale alla centralina che comanda l'accensione delle luci tramite relè o transistor.
lucifaro666
Ok ho capito era per capire se c'è un controllo sulle lampade, anche perché ormai il display a cristalli liquidi in estate è perennemente nero e non vedo se da errori.
Andreap207
Se da errore dovrebbe cmq fare il bip appena accendi il quadro. Il check non lo fa su tutti i proiettori... Alla mia sugli anabbaglianti non da nessun errore se si fulminano le lampade.
