Problema App MyPeugeot
bildo64
Re: Problema App MyPeugeot
Messaggio da bildo64 »
Bravo euoaga!
Quando lo vedo, spesso poi scopro che ho avuto problemi nello scarico dei percorsi.
gamma
Messaggio da gamma »
ah si quel icona c'è sempre quando è collegato all auto
Rifter 130 cv hdi
P5Max
Messaggio da P5Max »
Salve a qualcuno è capitato che non segnalasse il primo tagliando, ma solo i successivi ?
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
goliaz
Messaggio da goliaz »
da due settimane ormai, e' blackout dell'app.gia' da giorni non scaricava in automatico i percorsi, rendendo necessario il lancio dell'app prima dell'accensione. poi un avviso di rifare il login per motivi di sicurezza,non me ne ha dato il tempo e da alloraa non si e' piu' aperta. ho una vers di inizio anno, le versioni piu' recenti hanno lo stesso blocco?
Prova ad aggiornarla all'ultima release disponibile. Io ho risolto così.
goliaz
RogerAL ha scritto:
11/11/2022, 8:34
leggo valanghe di recensioni che ,per le ultime versioni e chi ha aggiornato per risolvere, continua ad avere questi problemi, che negli ultimi mesi sono peggiorati drasticamente.faro' cosi', anche sapendo che le versioni future saranno sempre peggio. un servizio veramente mediocre :oops:
Non so...io, come scritto più e più volte, non faccio testo, in quanto ha sempre funzionato abbastanza bene, mai avuto grossi problemi fin dalle release del 2018. Qualche piccola defaillance, peraltro sopportabile, soprattutto quando usavo un Huawei P8 Lite con Android 6.
guidogt
Messaggio da guidogt »
prova a collegare un altro cell...un mio amico con il p40 pro non c'era verso di collegarsi...con il p30 pro tutto liscio
goliaz
guidogt ha scritto:
11/11/2022, 9:54
anche per l'altro, ad aperrtura app , avviso di richiesta login per nmotivi di sicurezza. vedo che l'ultima vers e' di meta' ottobre, e chi l'ha fatta, solo recensioni negative. non si collega piu' .
e' possibile reinstallare una vers precedente di cui si conosce il numero?
Danjx62
Messaggio da Danjx62 »
Buongiorno,esiste un modo per recuperare i percorsi di tre anni sullo smartphone
Se intendi su uno smartphone discontinued, intendo di tua proprietà, non credo/saprei (ci ho provato anch'io sul mio datato Huawei P8 Lite dove l'app non si apriva più causa obsolescenza di Android)...se invece intendi sullo smartphone in uso, direi che hai la funzione Esporta e poi Importa nello smartphone di destinazione (mai provato però...ma dovrebbe funzionare, altrimenti a che servirebbe,questa funzione?)
Nel primo caso, ti consiglio di contattare lo sviluppatore dell'app dal form apposito sul playstore (se parliamo di Android)...al limite riporti un tuo feedback per uso e consumo della community ;)
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Ragazzi perdonatemi, vi posso fare una domanda in merito all'app? Che utilità ha di fondamentale? Io da 2 anni a questa parte non l'ho mai usata..
goliaz
San_Ducan ha scritto:
12/11/2022, 13:35
prima di tutto, mi da' info utili sulla durata e lunghezza di viaggi che faccio di rado, e quanto carburante serve. poi ovviamente una statistica sui consumi, velocita' medie e sulla convenienza , in fatto a costi, di spostarsi da un punto A ad un punto B
Danjx62 ha scritto:
12/11/2022, 10:08
se parli di percorsi scaricati dallo smartphone abituale, che vuoi riportare su un'altro device, c'e' la funzione ''esporta'' dati, dati che devi scegliere nel formato leggibile dall'app, che non mi ricordo come si chiami, non altri formati convenzionali. esporti i percorsi nel formato corretto, e invii tramite mail. io salvavo periodicamente i dati, per non perdere tutto quello scaricato in caso di blocco applicazione.
per i dati non scaricati su smartphone, non c'e' possibilita' di recupero :(
Danjx62
ACC.... Giorni fa non mi si collegava e quindi non mi segnava i tragitti.Ho disinstallato l'app my peugeot e reinstallata ma ho perso tutto.
Quindi mi sono fregato!!!!!
Comunque anche ora un po' segna i tragitti e un po' no.
goliaz
tentato l'aggiornamento all'ultima vers. senza successo: l'app continuava a non aprirsi. quindi disinstallato, riavvio device e reinstallato. adesso almeno si apre, domani faro' il collegamento bt e importero' i dati dell'ultimo backup . vediamo se riesce a durare qualche settimana senza sorprese :lol:
