Relè tergicristallo posteriore
Mashin
Re: Relè tergicristallo posteriore
Messaggio da Mashin »
Specifico che il tic tac, lo sento solo coi tergi posteriori.. Anteriori niente, non si sente nulla
Peugeot 2008 1.2 100cv
Mashin
altri feedback? ho appuntamento con un'altra officina, ma se vado "forte" di feedback a me favorevoli, magari cedono
Non faccio testo, ma con la cugggina in firma, solo dall'esterno si sente un leggerissimo tic-tic, ma potrebbe essere la meccanica interna al meccanismo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
Mashin
seconda officina che mi dice che il rumore è fisiologico...bah
grazie anche per il tuo feedback
Mashin
Aggiungo che il rumore del fusibile si sente anche all accensione auto, all attivazione tergi anteriori (ma non è continui come i posteriori)
Posso solo fare un'ipotesi da prendere con le "pinze": per il tergi anteriore, c'è un meccanismo di leve, per cui il motorino lavora sempre nella stessa direzione, anche quando le spazzole tornano alla loro sede di riposo e si fermano solo grazie ad un finecorsa elettrico. Stessa cosa dicasi per il tergi posteriore, in un funzionamento normale/classico. Non vorrei che per il tergi posteriore, ma potrebbero farlo anche per l'anteriore, avessero eliminato tale meccanismo, sostituito da 2 finecorsa, uno di max corsa avanti ed uno max corsa indietro. ecco, i 2 finecorsa serviranno, appunto, ad invertire la rotazione del motorino e non sarebbe più asservito da alcun meccanismo meccanico. Il vantaggio è nella semplicità di realizzo unito ad un alleggerimento del componente. Il tic-tic, sarebbe la causa/effetto del relè che si attiva e disattiva all'accensione/inversione.
Mashin
Aggiornamento: mi sono accorto che anche quando attivo il tergi anteriore, pee pulire il vetro, quindi con acqua, alla prima spruzzata si sente il tic.
Ma a differenza del posteriore, dove il tic tac lo fa ad ogni movimento circolare, con l anteriore solo al momento dell attivazione.
Lo avete anche voi?
Mashin
Up. Siamo nella sezione della peugeot 2008, immagino che di possessori ce ne siano
Qualcuno può darmi riscontro?
Che quando si attiva il tergi posteriore fa TIC all attivazione e Tac quando completa i lgiro? E cosi via mentre è in funzione?
Idem attivando, ma solo al momento dell attivazione spruzzando acqua, quello anteriore
Pascal_2008
Messaggio da Pascal_2008 »
Sì, anche a me attivando il tergicristallo posteriore si sente il suono del relé che attacca e stacca ma credo sia normale. Avendo un funzionamento più semplice, di tipo on/off la gestione avviene tramite un comune relé, mentre l'anteriore, che ha una complessità maggiore perché deve gestire diverse velocità e temporizzazioni ha, probabilmente, una gestione elettronica più silenziosa. Il fatto che questo rumore sia facilmente percettibile, dipende dalla posizione del relé. In altre macchine potrebbe sentirsi meno o non sentirsi affatto perché posizionato diversamente.
Riguardo il lavavetri, non ci ho fatto caso ma credo il principio sia il medesimo
Non sono questi i problemi dei quali mi preoccuperei.
Peugeot 2008 1.5Hdi 110CV GT
