Start & stop
- Simply.the.nenn
Re: Start & stop
Io credo che chi non ne ha lo vorrebbe... Io mi rifiuto di usarlo per diversi motivi, e ad ogni partenza lo disattivo.
Beh, quando per qualche motivo mi dimentico di farlo, puntualmente mi punisce e alla prima fermata entra in funzione, spegnendo il motore...
L'unico motivo di off forzato che ho potuto constatare, è che il suo funzionamento è inibito se la temperatura esterna è uguale o superiore a 34°... Cosa che evidentemente le altre case gestiscono in maniera differente come ad esempio Renault che lo disattiva solo se il delta tra temperatura esterna ed abitacolo eccede I 4°...
Ad ogni modo, a sto punto comunque mi viene da pensare che a furia di lasciarlo attivo, aumentano le condizioni sfavorevoli che lo disattivano, una tra tante batteria non più al 100%
Voglio dire, non lo uso mai e mi dimostra di essere sempre pronto ad entrare in funzione, chi lo usa spesso e lo cerca, invece, lamenta il suo esser pigro...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Re: Start & stop
Allora io non faccio testo, con la cugggina in firma:funziona egregiamente nonostante l'età, della vettura, ed i km percorsi. Per la cronaca, sempre da me, fino a 35⁰ funziona....oltre no. Anche a -4⁰, non sotto.Simply.the.nenn ha scritto: ↑07/09/2023, 22:41Voglio dire, non lo uso mai e mi dimostra di essere sempre pronto ad entrare in funzione, chi lo usa spesso e lo cerca, invece, lamenta il suo esser pigro...
Mai disattivato se non per gli aggiornamenti device. Peccato solo non ci sia un contatore generale dello STOP, ma dovrei essere nell'ordine di decine e decine di ore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
Re: Start & stop
Te l’ho già spiegato qualche post fa, perché secondo me su una vettura più vecchia funziona e una recente no…..RogerAL ha scritto: ↑08/09/2023, 8:04Allora io non faccio testo, con la cugggina in firma:funziona egregiamente nonostante l'età, della vettura, ed i km percorsi. Per la cronaca, sempre da me, fino a 35⁰ funziona....oltre no. Anche a -4⁰, non sotto.Simply.the.nenn ha scritto: ↑07/09/2023, 22:41Voglio dire, non lo uso mai e mi dimostra di essere sempre pronto ad entrare in funzione, chi lo usa spesso e lo cerca, invece, lamenta il suo esser pigro...
- Simply.the.nenn
Re: Start & stop
Probabilmente un contatore esiste e magari tramite obd si potrebbe capire se c'è davvero
Re: Start & stop
Dici bene:secondo te....
Aggiungo che uno nel mio palazzo, conoscente ma non amico intimo, ha una 3008 benzina 130hp di fine 2021 ed anche a lui, parlando en passant incrociandoci in cortile, lo S&S funziona regolarmente e senza particolari problemi, a suo dire. 3008 restyling , ma se intendi più recenti modelli del 2022 o 2023, allora mi arrendo alzando le braccia, non avendo riscontri a tal riguardo.
Jolly71
Re: Start & stop
non so se faccio testo con la 208, ma sulla mia tranne quando si è auto disattivato per la temperatura ambiente alta fino ad ora ha sempre funzionato
HanSolo1954
Re: Start & stop
comunque secondo il mio modesto parere .. ognuno gestisce l'elettronica a piacimento .. e ci mancherebbe ..
ma se una funzionalità è presente .. DEVE FUNZIONARE .. punto e basta
- Simply.the.nenn
Re: Start & stop
Ci mancherebbe, il mondo è bello perché vario, è giustissimo che ognuno la pensi e sia libero di fare come vuole!
Io ripeto, le porcate se riesco a non farle funzionare è meglio, mi sento più sicuro
Oliver Labrador
Re: Start & stop
ciao,
ho una 308 gt puretech 1.2 130cv eat8 presa a febbraio 2023 e km ne faccio pochini 1200km ad oggi, perche' la uso solo il fine settimana, per andare al lavoro uso un furgoncino; comunque a parte i primi giorni lo start e stop non ha mai funzionato, i meccanici dicevano prima che era troppo freddo, poi troppo caldo ed e' anche vero ma oggi giorno con temperature ottimali non ne vuole sapere di andare.....
un mio vicino\amico ha un caricabatterie telwin touring 11 6\12v, altre caratteristiche 6a 12v, charge 15-55ah, mantenimento, tronic automatic charge and maintenance e me lo presterebbe un weak-end per provare se fosse la batteria un po' giu', solo volevo sapere se secondo voi e' una cosa che posso fare oppure rischio di danneggiare la batteria dell'auto? il telwin del mio vicino sara' compatibile con il sistema start e stop? (la sua auto non ce l'ha)
quanto tempo dovrei lasciare attaccato il carica alla batteria?
grazie a chi rispondera'
bidddo
Re: Start & stop
Segui per bene le istruzioni allegate al caricabatteria e non farai alcun danno Oliver.
Il telwin touring 11 è adatto sia a batterie normali che a quelle per stop & start.
- Dallas1984
Re: Start & stop
Ciao,
io ho il C-TEK MXS 5 e di solito la carica dura 3-4 ore, ovviamente con batteria non completamente a terra......
anche io lo uso tipo 1 volta al mese, perchè ultimamente non utilizzo più l'auto tutti i giorni come prima... comunque il mio una volta arrivato alla carica ottimale "stacca" nel senso che va in modalità "mantenimento"... ma io lo stacco comunque (il CTEK è comodo perchè ha una serie di LED che ti informano mano a mano sulle varie fasi della carica).
Se posso darti un consiglio prepara prima la macchina, aprendo il cofano (quindi aprendo le portiere), ma prima di mettere sotto carica aspetta tipo 15-20 minuti, in modo da dare il tempo di mandare in standby tutte le centraline.... e finchè il caricabatterie e' attaccato non fare niente, neanche aprire le portire... io almeno faccio cosi.
Oliver Labrador
Re: Start & stop
ok tempo permettendo domani provo
grazie
a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie
Oliver Labrador
Re: Start & stop
tempo disastroso rimandato a data da destinarsi
Oliver Labrador
Re: Start & stop
finalmente fatto:
allora ho lasciato il caricabatterie attaccato alla batteria della 308 2022 per 15 ore consecutive, e' partito da 50% di carica ed e' arrivato al massimo a 75% di carica oltre non si e' piu' spinto morale temo la batteria sia partita, auto presa a febbraio, km percorsi pochissimi 1200, c'e' qualche speranza che la cambino in garanzia o la dovro' pagare? non e' che mi dicono tienila com'e'?eventualmente un prezzo onesto quale puo' essere?
lanzilliantonio2004
Re: Start & stop
in concessionaria gennaio 2022 mi chiesero 250,00 € x batteria piu 50,00 x montaggio totale 300,00
comprata varta agm con stesse specifiche dell'originale in negozio 150,00 più 10,00 x montaggio dal mio meccanico totale 160,00
308 sw 1.2 130 cv manuale
