iPhone e audio basso in chiamata/messaggi vocali
Nesh2305
Messaggio da Nesh2305 »
Scrivo in generale perché nonostante io abbia ora una 5008, ho riscontrato questo problema sia con un expert.
La problematica è sulle chiamate sia con i messaggi vocali.
In pratica l audio è molto basso e molto molto disturbato, tanto che spesso devo togliere il Bluetooth o il cavo (CarPlay) e mettere le cuffie.
Il sistema multimediale è aggiornato, iPhone aggiornato.
Provato un altro iPhone ma stesso problema
La cosa che mi puzza che lo stesso problema sia su diverse auto.
Quindi ho paura che sia un problema di protocollo te Peugeot e Apple.
Tipo sulla mia vecchia Opel insignia non avevo problemi.
Se provo con un telefono Android invece titto normale (quindi si può escludere un problema del microfono).
Ho letto molti forum sia di Peugeot che di Apple, ho fatto diversi tentativi ma nulla.
Sulla 108 avevo “risolto” regolando il volume del microfono del iPhone (ma vi parlo dell iPhone 6). Ora questa funzione non c’è più.
Grazie per chi mi può aiutare
mauro.c
Re: iPhone e audio basso in chiamata/messaggi vocali
Messaggio da mauro.c »
Ciao,
io ho due iPhone, un 12 e un XR, e per entambi non riscontro problemi.
Tieni presente che il protocollo (o "profilo") audio Bluetooth è uno dei più vecchi e standard, per cui mi fa strano che ci siano problemi di compatibilità, al limite me li aspetterei di più sul profilo dati.
Immagino avrai già provato ad alzare il volume specifico del Bluetooth
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
Nesh2305
Il problema che lo fa sia con cavo che con Bluetooth
Come faccio ad alzare il volume del bluetooth del microfono?
mauro.c
Aspetta, del microfono (cioè l'audio che trasmetti) o dell'altoparlante (cioè l'audio che ricevi) ?
Perchè se il problema è il primo, non mi vieene in mente nessuna soluzione, ma mi sembra un malfunzionamento molto strano.
Se invece il problema è il secondo, puoi fare in due modi:
1) alza il volume mentre sei in conversazione (la regolazione del volume agisce sulla fonte in uso in quel momento)
2) vai nel menu di configurazione audio, selezioni audio telefono (non ricordo a memoria la dicitura esatta) e lo alzi
Nesh2305
Il problema è chi mi sente. E molto basso e una qualità pessima. Sia con il bluetooth che con il cavo (Apple car). Apple
Con cui ho aperto la pratica sta facendo le indagini ma sono Non c’è nessuna configurazione per alzare il volume del microfono. Ad esempio questa è la differenza se registro un Wa audio collegato all auto o senza (quello collegato all audio e quello più basso).
mauro.c
Beh, ma allora direi che è evidente che il problema è il microfono della macchina, che viene usato per recepire e trasmettere la voce sia con connessione BT che con Apple car.
Nesh2305
Anche io pensavo la stessa cosa, ma con un Samsung da 150 euro non ci sono problemi.
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Io con Iphone 12 e 3008 non ho nessun problema di audio, tutto perfetto.
Martina Franca (TA)
Torna a “Audio e video”
